  4. Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem
    2.9k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    s6622
    Moin,
    nach update von iobroker (Node.jsv16.20.2 ) enigma2 Adapter läuft nicht mehr, habe bereits gelöscht und neu installiert, der Adapter bleibt rot.
    Hier mal die Protokolle, kann jemand damit etwas anfangen und mir einen Tipp geben wie ich das wieder zum laufen bekomme?
    Liebe Grüße
    Instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js'
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js',
    requireStack: [
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
    t Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js:46:25)
    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
    error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js
    host.raspberrypi
    Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js
    • S s6622
      Moin,
      Liebe Grüße
      requireStack: [
      host.raspberrypi
      @s6622
      nodejs erstmal auf die Version 18 bringen:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 18
      Dann mit
      iob diag
      schauen wie du da sonst unterwegs bist.
        @s6622
        iob stop
        iob fix
        Dann mit
        iob diag
        s6622
        So, geupdatet und neu gestartet, aber leider immer noch das gleiche Problem.
        Static hostname: raspberrypi
        Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
        Architecture: arm
        Installation: native
        Kernel: armv7l
        Userland: armhf
        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        This system needs to be REBOOTED NOW!
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
        /usr/bin/node v18.18.2
        /usr/bin/npm 9.8.1
        /usr/bin/npx 9.8.1
        /usr/bin/corepack 0.19.0
        Recommended versions are nodejs and npm
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.8G 1.6G 980M 159M 1.3G 2.1G
        Swap: 99M 69M 30M
        Total: 3.9G 1.6G 1.0G
        Active iob-Instances: 25
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
        admin 6.12.0
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 13353
        States: 8626
        Size of iob-Database:
        17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Meister MopperM Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • S s6622
          Icon name: computer
          Architecture: arm
          Kernel: armv7l
          Userland: armhf
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          MEMORY:
          Swap: 99M 69M 30M
          admin 6.12.0
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 13353
          States: 8626
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @s6622
          iob diag fehlt noch ...
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • S s6622
            Icon name: computer
            Architecture: arm
            Kernel: armv7l
            Userland: armhf
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 9.8.1
            /usr/bin/npx 9.8.1
            MEMORY:
            Swap: 99M 69M 30M
            admin 6.12.0
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Objects: 13353
            States: 8626
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @s6622
            Und bitte Codetags benutzen!
            Markus
            Bitte beachten:
            • S s6622
              Icon name: computer
              Architecture: arm
              Kernel: armv7l
              Userland: armhf
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              /usr/bin/npm 9.8.1
              /usr/bin/npx 9.8.1
              MEMORY:
              Swap: 99M 69M 30M
              admin 6.12.0
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 13353
              States: 8626
              @s6622 sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
              Steht da nicht zum Spaß. Und sein Betriebssystem muss auch aktualisiert werden. Buster ist tot.
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @thomas-braun sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
                Buster ist tot.
                Autsch. Glatt übersehen.
                Version vom Enigma2 Adapter fehlt auch oder ich habs übersehen. Für den js-controller 5.0.12 muss es mind. 2.x.x sein.
                Markus
                Bitte beachten:
                  s6622
                  Oh je---wieder Fragen von einem Anfänger.
                  Was bedeutet Buster ist tot?
                  Ich habe vorhin einen Reboot gemacht.
                  Gerade habe ich sudo apt update und sudo apt full-upgrade augeführt, allerdings ohne das etwas geändert wurde.
                  Muss ich jetzt alles komplett neu aufsetzten?
                  LG
                  Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S s6622
                    LG
                    Würde ich machen. Dann diesmal direkt als 64bit-Version, wenn der Raspberry das hergibt.
                      s6622
                      oh je, da läuft auch Pivccu3 drauf, das sieht nach sehr viel Arbeit aus.
                      Eine Möglichkeit mit einem Upgrade gibt es nicht??
                      • S s6622
                        LG
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Buster ist Debian 10, aktuell ist Bookworm (Debian 12).
                        Welche Enigma-Adapterversion hast Du im Einsatz?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          s6622
                          Enigma2.0 v1.3.3 über die Adapter aktualisiert
                          • S s6622
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @s6622
                            Dann kann es nicht gehen. Für den js-controller 5.0.12 brauchst Du mind. Version 2.x.x vom Adapter.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              s6622
                              ok, danke ,
                              dann schaue ich mal wie ich das hin bekomme.
                              • S s6622
                                ok, danke ,
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @s6622
                                Evtl. über Umstellen des Repo. Im Zweifel über Github. Der war glaube ich nie im normalen Repo (stable) drin. Wenn dann beta.
                                Du muss aber trotzdem unbedingt an Buster ran. Da hat @Thomas-Braun vollkommen recht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • S s6622
                                  Auch dafür ist Buster tot...
                                    s6622
                                    Super, die Katze hat geholfen.
                                    Erst einmal läuft jetzt alles.
                                    Das aufsetzen kann ich jetzt ganz entspannt auf einer anderen Festplatte angehen.
                                    Vielen Dank an alle und noch einen schönen Abend
                                      s6622
                                      Eine--bestimmt doofe Frage--noch,
                                      wie benutzt man code tags, bzw. was sind das?
                                      sorry.
                                      • S s6622
                                        sorry.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @s6622
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • S s6622
                                          @s6622
                                          Bitte 'die Katze'/GitHub -Installation NICHT verwenden, wenn man das auch repo-gestützt bekommt :
                                          enigma2
                                          github:	2.0.5
                                          latest:	2.0.5 for 52 days
                                          stable:	-.-.-
