  4. IOBroker in Container mit Asterisk-Adapter Installation
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Chrisham
    @oliverio Ja, klar ich weiß, dass du dich da mehr als erwartbar engagierst, obwohl du selbst es gar nicht nutzt, das ist echt super!
    Also bzgl. Config bin ich nach der Neuinstallation der asterisk app nochmals alles gemäß
    https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX_DE.md
    durchgegangen.
    Wie die Module im Container abgelegt sind, das habe ich jetzt nicht geprüft, da bin ich davon ausgegangen, dass das im andrius referenz-container richtig gemacht ist, von dem ich meinen abgeleitet habe.
    Ansonsten gibt es eben diese Config-Files:
    extensions.ael
    manager.conf
    rtp.conf
    sip_fritzbox.conf
    Die werden nach Konfiguraiton des IObroker-Asterisk-Adapters erzeugt, dort im IOBroker ins /tmp geschrieben uns müssen dann nach
    /etc/asterisk/
    kopiert werden, die habe ich ja dann persistent ausverlagert:
        volumes:
          - /volume1/docker/asterisk/extensions.ael:/etc/asterisk/extensions.ael
          - /volume1/docker/asterisk/manager.conf:/etc/asterisk/manager.conf
          - /volume1/docker/asterisk/sip.conf:/etc/asterisk/sip.conf
          - /volume1/docker/asterisk/sip_fritzbox.conf:/etc/asterisk/sip_fritzbox.conf
          - /volume1/docker/asterisk/rtp.conf:/etc/asterisk/rtp.conf
    In diesen Files stehen z.B. auch die ganzen Verbindungsdaten zur Fritzbox drin, das habe ich übernommen aus der früheren Configuraiton als asterisk noch als nach-installierte library im iobroker container lief. Ich bin trotzdem nochmals alles akribisch durchgegangen. Das einzige was mach etwas stutzig macht ist die Sache mit den Ports. Wenn ich überall konsequent 5060 (in allen diesen Config-files und im Asterisk-Adapter), dann kann Adapter nicht connecten, d.h. da kommst schon beim Start der Fehler: Could not connect to Asterisk Manager. Wenn ich überall konsequent 5038 eintrage, dann kann er connecten, aber dann kommen diese anderen Fehler (error while converting, error while dialing).
    Keine Ahnung ob da der Hund begraben liegt.
    Andere Möglichkeit, dass die o.b. Anleitung für dieses binding des Asterisk-Managers im Container so nicht mehr gültig ist, denn die o.g. Anleitung geht davon aus, dass der Asterisk-Manager über
    apt-get install ffmpeg
    apt-get install lame
    apt-get install sox
    apt-get install libsox-fmt-mp3
    apt-get install asterisk
    installiert werden.
    Ok, mal morgen weiter schauen....
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chrisham
    ok, ports sind meist service-mäßig organisiert.
    daher sind die portnummern bis 1024 fest verwaltet
    alles darüber kann mehr oder weniger frei verwendet werden
    dennoch haben sich da gewisse standards herausgebildet
    5060 = SIP-Protokoll
    5036 = IAX2 https://de.wikipedia.org/wiki/InterAsterisk_eXchange
    5038 = Asterix Config Manager https://www.phonesuite.de/hlp/de/ast/ast/asterisk_manager.htm hier ist ein test mit telnet. den gibts auch auf windows
    das ist das was ich zu asterix gefunden habe
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @chrisham
      Chrisham
      @oliverio ok, danke, für den weiteren support. also das habe ich gleich getestet und da ist asterisk erreichbar und scheint wohl korrekt zu funktionieren:
      Also scheint das Problem doch an dem zusammenspiel zwischen Asterisk-Adapter im iobroker und dem asterisk-manager zu liegen...
      • C Chrisham
        Chrisham
        @chrisham Github issue created: https://github.com/andrius/asterisk/issues/26
        • C Chrisham
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chrisham
          hm, ob er da bescheid weiß?
          der kennt den iobroker doch gar nicht
          dein problem ist doch, das du nicht telefonieren kannst?
          oder nur, das die benachrichtigungenn nicht richtig verarbeitet werden?
          Links im Profil
            @chrisham
            Chrisham
            @oliverio Erstmal geht es mir darum, möglich Ursachen für diese Fehler zu lokalisieren:
            Die kommen ja ursprünglich vom Asterisk-Manager, und werden vom Asterisk-Adapter auch nur an das Logging durchgereicht.
            Siehe Asterisk-Manager code:
                .catch((err) => {
                  // An error occured
                  adapter.log.error('Error while Converting File: ' + JSON.stringify(err));
                              asterisk.dial(parameter, (err, res) => {
                                if (err) {
                                  adapter.log.error('Error while dialing (1). Error: ' + JSON.stringify(err) + ', Result: ' + JSON.stringify(res));
                                } else {
                                  adapter.log.info('Dialing completed. Result: ' + JSON.stringify(res));
                                adapter.log.debug('Calling callback function: ' + callback);
                                callback && callback(res, err);
            Also die Hoffnung ist halt, dass mit Kenntnis dieser Fehler die github community evtl. Ideen für mögliche Ursachen hat...
            • C Chrisham
                  .catch((err) => {
                    // An error occured
                                  if (err) {
                                  } else {
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chrisham
              Du erinnerst dich das du in der ami.js Datei des Asterix Managers etwas editieren solltest?
              Das war der Versuch dort vor Ort das debug logging zu aktivieren.
              Hat aber wohl nicht funktioniert.
              Kann man durch Konfiguration dem Asterix Manager mehr Informationen entlocken?
              Links im Profil
