  4. [gelöst] Update - node.js wird falsch erkannt
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    meicker
    schrieb am zuletzt editiert von meicker
    ist mir letztens beim aktualisieren vom Admin schon aufgefallen und jetzt wieder bei Telegram:
    node.js hat angeblich nicht Version >16 obwohl es mit 18 angezeigt wird ....
    ioBrokerMaster
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    Cortex-A72
    RAM
    3.7 GB
    System-Betriebszeit
    14 T. 00:54:00
    Node.js
    v18.18.2
    tinkerboard
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1800 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
    RAM
    1.96 GB
    System-Betriebszeit
    14 T. 00:54:38
    Node.js
    v18.18.2
    Eine Idee was das sein kann ?
    • M meicker
      ioBrokerMaster
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      Cortex-A72
      RAM
      3.7 GB
      System-Betriebszeit
      14 T. 00:54:00
      Node.js
      v18.18.2
      tinkerboard
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      RAM
      1.96 GB
      System-Betriebszeit
      14 T. 00:54:38
      Node.js
      v18.18.2
      @meicker
      iob diag
      anschauen. Und vielleicht mal per
      iob upload all
      alles hochjubeln.
        @meicker
        iob diag
        iob upload all
        alles hochjubeln.
        meicker
        diag gemacht
        			v.2023-10-10
         Static hostname: iobrokerMaster
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	8
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        Error: Connection is closed.
            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
            at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
            at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
            at Readable.read (node:internal/streams/readable:507:12)
            at resume_ (node:internal/streams/readable:1008:12)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Node.js v18.18.2
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        			/usr/bin/node 		v18.18.2
        			/usr/bin/npm 		9.8.1
        			/usr/bin/npx 		9.8.1
        			/usr/bin/corepack 	0.19.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        2.6G        505M        282K        946M        1.3G
        Swap:           104M         96M        8.5M
        Total:          4.1G        2.7G        513M
        Active iob-Instances: 	32
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.32, run as: admin
        Objects: 		24526
        States: 		2
        Size of iob-Database:
        40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        den Upload starte ich jetzt mal und schaue Morgen weiter ... :-) Ich werde berichten !
        • M meicker
          diag gemacht
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
                  throw e;
          Node.js v18.18.2
          			/usr/bin/npm 		9.8.1
          			/usr/bin/npx 		9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           104M         96M        8.5M
          			admin 			6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		24526
          States: 		2
          @meicker
          Da ist aber auch was mit der Datenbank...
          2 States und die Fehler in der Ausgabe sind jedenfalls nicht normal.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @meicker
            meicker
            wenn ich später zu Hause bin lasse ich die Diagnose noch einmal laufen nachdem ich alles neu geladen hatte gestern.
            Was kann ich denn bezüglich Datenbank bzw. dem Fehler den Du da gesehen hast unternehmen ?
            Ich habe auch das Gefühl das alles seit es im Multihost läuft viel langsamer geworden ist. Ich habe eigentlich immer timeouts …
              @meicker
              meicker
              nochmal diag - sieht aber besser aus, oder ?
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	9
              Pending iob updates: 	1
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.7G        668M        274K        642M        1.2G
              Swap:           104M        104M        225K
              Total:          4.1G        2.8G        668M
              			admin 			6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		24526
              States: 		5
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • M meicker
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                MEMORY:
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		24526
                States: 		5
                @meicker sagte in Update - node.js wird falsch erkannt:
                Schaufel die Updates rein.
                Die Langfassung schaut wie aus?
                  meicker
                  die Langfassung:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   20:11:33 up 14 days, 22:55,  2 users,  load average: 1.85, 1.71, 1.92
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  ~ Arm frequency capped
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-11-08 20:11:34 CET
                             Universal time: Wed 2023-11-08 19:11:34 UTC
                                   RTC time: Wed 2023-11-08 19:11:34
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  marc
                  /home/marc
                  marc adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.7G        311M        311K        1.0G        1.3G
                  Swap:           104M        104M        421K
                  Total:          4.1G        2.8G        311M
                           3793 M total memory
                           2576 M used memory
                           1047 M active memory
                           2172 M inactive memory
                            297 M free memory
                             68 M buffer memory
                            927 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  6.4G   49G  12% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.5G	/var/
                  776M	/var/lib
                  602M	/var/lib/piVCCU3
                  548M	/var/lib/piVCCU3/rootfs
                  326M	/var/log
                  Archived and active journals take up 324.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1012M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  449M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  315M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  92M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  55M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                  53M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                  41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.a3f9f634.js.map
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.12
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapters from github: 	2
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : tinkerboard                              -  enabled
                  + system.adapter.controme.0               : controme              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : tinkerboard                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              -  enabled
                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 7999, bind: 192.168.1.32
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.material.0               : material              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : tinkerboard                              -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : tinkerboard                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : tinkerboard                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                   Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.ioBrokerMaster","cfg.o.system.host.tinkerboard"]
                  Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  Objects and States
                  Objects: 	24528
                  States: 	15005
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.1.32:7999       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10847548   691841/io.geofency.
                  tcp        0      0 192.168.1.32:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10847066   692034/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.32:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10846890   691902/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.1.32:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11194061   715322/io.web.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:37539         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11294423   692261/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17423      2066/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10848766   692252/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10845391   691553/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10843853   691553/iobroker.js-
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16488      2190/dnsmasq
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       10847874   692305/io.terminal.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10848364   691726/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11194648   715329/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17425      2066/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::32967                :::*                    LISTEN      1001       10847120   692261/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       10848458   691966/io.nuki-exte
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16487      2190/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16484      2190/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:47514           0.0.0.0:*                           104        14591      492/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.1.32:5353       0.0.0.0:*                           1001       10849286   691988/io.tr-064.0
                  udp        0      0 192.168.1.13:5353       0.0.0.0:*                           1001       10849285   691988/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14589      492/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::48995                :::*                                104        14592      492/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::265e:8f14:fa1:546 :::*                                0          2878567    548/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14590      492/avahi-daemon: r
                  2023-11-08 20:03:30.828  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:04:04.931  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:04:31.836  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:05:02.081  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:05:30.858  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:06:01.548  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:06:30.861  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:07:01.941  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:07:30.825  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:08:02.351  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:08:30.852  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:09:04.449  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:09:31.482  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:10:02.487  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:10:30.875  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:11:02.252  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:11:30.871  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:12:02.640  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:12:31.184  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:13:05.379  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:13:31.134  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:14:05.303  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:14:34.836  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:15:02.774  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  2023-11-08 20:15:30.876  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                  • M meicker
                    die Langfassung:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    marc
                    /home/marc
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                             3793 M total memory
                             2576 M used memory
                              297 M free memory
                               68 M buffer memory
                              927 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G	/var/
                    776M	/var/lib
                    326M	/var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	24528
                    States: 	15005
                    Pending Updates: 0
                    Current issues:
                    Du hast ein ernstes Problem mit der Spannungsversorgung des Pi.
                    Besseres Netzteil besorgen.
                      Current issues:
                      meicker
                      ich hab dem letztens ein gehäuse verpasst mit Lüfter und dazu läuft auch noch das große Board für Homematic drauf.
                      Das jetztige Netzteil hat 30W
                      angeschlossen ist es an dem Board für Homematic.
                      Ich habe aber auch noch eines mit 15W was ich an den USBC Port anschließen kann. Aber reicht das für das Homematic Board dann aus ?
                      • M meicker
                        @meicker
                        Keine Ahnung was du da alles betreibst, jedenfalls beschwert sich die Kiste deutlichst.
                          @meicker
                          meicker
                          Netzteil getauscht - die Beschwerde ist weg ... :-)
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           21:43:22 up 2 min,  2 users,  load average: 3.90, 1.49, 0.55
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Wed 2023-11-08 21:43:22 CET
                                     Universal time: Wed 2023-11-08 20:43:22 UTC
                                           RTC time: Wed 2023-11-08 20:43:23
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          marc
                          /home/marc
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.4G        1.3G        1.3M        424M        1.6G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        2.4G        1.4G
                                   3793 M total memory
                                   2266 M used memory
                                   2280 M active memory
                                    190 M inactive memory
                                   1196 M free memory
                                     40 M buffer memory
                                    364 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  6.3G   49G  12% /
                          [Wed Nov  8 21:40:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:90:70:D2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dc96beb8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GB
                          [Wed Nov  8 21:40:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Nov  8 21:40:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.4G	/var/
                          776M	/var/lib
                          322M	/var/log
                          Archived and active journals take up 320.8M in the file system.
                          1017M	/opt/iobroker/backups/
                          438M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.12.0
                          javascript: 	7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.10
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Objects and States
                          Objects: 	24529
                          States: 	15030
                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15137      2074/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13263      2074/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15221      2219/dnsmasq
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16853      2079/sshd: /usr/sbi
                          tcp        0      0 192.168.1.32:7999       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18447      2746/io.geofency.0
                          tcp        0      0 192.168.1.32:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22307      3882/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.1.32:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24024      4008/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19240      3486/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 192.168.1.32:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22668      3626/io.web.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:46433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22297      3636/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       19650      2891/io.nuki-extend
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16855      2079/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::45143                :::*                    LISTEN      1001       23970      3636/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20275      3803/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17474      2096/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       23973      3822/io.terminal.0
                          udp        0      0 192.168.1.32:5353       0.0.0.0:*                           1001       20557      2906/io.tr-064.0
                          udp        0      0 192.168.1.13:5353       0.0.0.0:*                           1001       20556      2906/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        10739      432/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:52552           0.0.0.0:*                           104        10741      432/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15220      2219/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15217      2219/dnsmasq
                          udp6       0      0 fe80::265e:8f14:fa1:546 :::*                                0          14924      464/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        10740      432/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::44969                :::*                                104        10742      432/avahi-daemon: r
                          2023-11-08 21:44:51.470  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:44:54.538  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:44:54.541  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:44:54.543  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:44:57.610  - warn: homepilot20.0 (3334) Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:44:57.612  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:44:57.613  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.682  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.684  - error: javascript.0 (2107) script.js.Homepilot.Sensordaten1: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.684  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.685  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.684  - error: javascript.0 (2107) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.685  - error: javascript.0 (2107) script.js.Homepilot.Sensordaten1: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.686  - error: javascript.0 (2107) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.687  - error: javascript.0 (2107) script.js.Homepilot.Sensordaten1: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:00.688  - error: javascript.0 (2107) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:03.756  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:03.758  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:06.827  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:06.835  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:06.837  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:09.901  - warn: homepilot20.0 (3334) Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:09.905  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:09.908  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          2023-11-08 21:45:09.911  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                          ich hab da jeetzt mal ein Auge drauf ...
                          • M meicker
                            du vertraust doch nicht ernsthaft so einem Multi-Spielzeug (netz) Teil?
                            • M meicker
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              marc
                              /home/marc
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3793 M total memory
                                       2266 M used memory
                                       1196 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        364 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.4G	/var/
                              776M	/var/lib
                              322M	/var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	24529
                              States: 	15030
                              Pending Updates: 0
                              Wassen mit dem los?
                                Wassen mit dem los?
                                meicker
                                danke für den Hinweis - hatte ich übersehen ! Das ist mein Homepilot - den hatte ich scheinbar aus der Steckerleiste gezogen als ich das Netzteil ausgetauscht hatte. Das wäre mir dann morgen früh aufgefallen wenn die Rollos unten geblieben wären :-)
                                  meicker
                                  ich glaube das war im Sack ... das was ich jetzt dran habe sieht weniger vertrauenswürdig aus und funktioniert besser. Ich glaube die Timeouts sind weg und die Seiten bauen sich wieder schnell auf. Muss ich jetzt mal beobachten.
                                  • M meicker
                                    Der Pi fährt ja jetzt auch nicht mehr im Notbetrieb.
