  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee-Adapter findet usb nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
zigbee cc26x2r1
1 Beiträge 1 Kommentatoren 212 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Heute wollte ich den RPIB4 mit 4 GB gegen einen RPIB4 mit 8 GB tauschen. Es läuft hier ein Slave.
    Hierzu habe ich den laufenden RPI mit sudo poweroff runter gefahren, die Geräte ausgetauscht und einfach die USB-Stecker des Hichi und des Texas Instrument Board und die SSD in die entsprechenden Ports gesteckt.
    Der Slave startet sauber durch und alle Adapter bis auf den Zigbee starten und funktionieren.
    Hier das Startlog des Adpaters:
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.526	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.582	debug	Objects client ready ... initialize now
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.584	debug	Objects create System PubSub Client
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.586	debug	Objects create User PubSub Client
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.680	debug	Objects client initialize lua scripts
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.714	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.832	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.845	debug	States create System PubSub Client
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.847	debug	States create User PubSub Client
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.870	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.972	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:40.981	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:41.350	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:41.413	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:41.518	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:41.943	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:42.482	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0	2023-11-05 16:39:42.492	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_11_05-16_39_41.tar.gz success
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:02.848	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:02.850	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:02.851	error	Error herdsman start
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:12.853	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:12.854	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:12.858	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:12.881	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:13.171	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0	2023-11-05 16:40:13.171	error	Failed to start Zigbee
    2023-11-05 16:40:13.172	error	Error herdsman start
    Ich habe den Adapter gestoppt, das Board mal gezogen und wieder eingesteckt. Der Fehler bleibt.
    thomas@rpizigbee:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  5. Nov 16:35 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  5. Nov 16:35 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  5. Nov 16:35 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
    Ich habe den com-Anschlussnamen in der Instanz neu eingegeben:
    Kurios ist auch, dass der Fehler mit dem alten RPIB4 4 GB reproduzierbar ist. Ich bekommen den Adapter auf keinem der Geräte ins Laufen.
    Edit:
    Mehrmals in den Instanzen die com-Anschlussnamen geändert und somit mehrmals neu gestartet. Es läuft wieder.
    Proxmox und HA ...
