  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation
15 Beiträge 6 Kommentatoren 922 Aufrufe 5 Beobachtet
    ARO65
    ich bin noch relativ neu dabei und bin jetzt mit dem IO Broker vom Windows PC auf einen Mini PC umgezogen.
    Ich habe hierzu einen Container unter Proxmox verwendet und IO Broker dort mit einem Ubuntu Template installiert.
    Alles lief problemlos, bis auf das Problem, das der Discovery Adapter keine Geräte erkennt außer cloud, iot und echarts.
    Bei der Windows Installation wurde alles erkannt z.b. Shelly und alle anderen Smarthome Geräte.
    Wenn ich den Shell Adapter manuell installiere ist dort alles grün bis auf "Verbunden mit Gerät..."
    Ein Ping auf ein Shelly Gerät von der Ubuntu Konsole funktioniert.
    Ich habe schon vieles Versucht in den Einstellungen im LXC Container bez. IP Adressen.
    Ich komme einfach nicht drauf.
    Könnt Ihr mir evtl. einen Tipp geben.
    Danke und Gruß Andreas
    ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ARO65
      @aro65 sagte in Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation:
      Moin,
      willkommen im Club.
      Schau Dir erst einmal das hier an https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      Dann kannst Du auch gleich mal noch den langen Output von, hier posten
      # iob diag
      VG
      Bernd
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        willkommen im Club.
        # iob diag
        VG
        Bernd
        ARO65
        @dp20eic Hallo Danke für den Tipp.
        hier der Dialog.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Proxmox181
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) N95
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         16:38:56 up 1 day,  7:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.14, 0.15
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-05 16:38:56 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-05 15:38:56 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        aro
        /home/aro
        aro sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        882M        2.7G        0.0K        515M        3.2G
        Swap:           512M        0.0K        511M
        Total:          4.6G        882M        3.2G
                 4096 M total memory
                  883 M used memory
                  170 M active memory
                 1160 M inactive memory
                 2697 M free memory
                    0 M buffer memory
                  515 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4    63G  2.4G   57G   4% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  3.1G  116K  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        516M    /var/
        251M    /var/lib
        239M    /var/cache
        232M    /var/cache/apt
        156M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        14M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        166M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Proxmox181                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Proxmox181                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Proxmox181                               -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Proxmox181                               -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Proxmox181                               -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Proxmox181                               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Proxmox181                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Proxmox181                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Proxmox181                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Objects and States
        Objects:        292
        States:         222
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138774   1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35141083   402/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35325246   1098/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35139904   113/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35137968   113/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138081   296/master
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        35140671   107/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35138776   1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35137509   1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35138082   296/master
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35140735   149/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35140974   387/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       35147332   357/io.discovery.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        35140670   107/systemd-resolve
        udp        0      0 192.168.1.181:68        0.0.0.0:*                           105        35139848   84/systemd-networkd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35138775   1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35138777   1/init
        2023-11-05 14:09:32.083  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
        2023-11-05 14:10:11.797  - info: discovery.0 (357) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
        2023-11-05 14:10:11.799  - info: discovery.0 (357) Discovering mDNS devices...
        2023-11-05 14:10:11.800  - info: discovery.0 (357) Discovering ping devices...
        2023-11-05 14:10:11.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering serial devices. 0 packages received
        2023-11-05 14:10:11.811  - info: discovery.0 (357) Discovering UPnP devices...
        2023-11-05 14:10:11.812  - info: discovery.0 (357) Discovering wifi-mi-light devices...
        2023-11-05 14:10:11.850  - warn: discovery.0 (357) tr-064.0 not installed
        2023-11-05 14:10:11.850  - info: discovery.0 (357) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
        2023-11-05 14:10:13.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
        2023-11-05 14:10:16.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering udp devices. 1 packages received
        2023-11-05 14:10:21.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
        2023-11-05 14:10:25.761  - info: discovery.0 (357) Done discovering ping devices. 1 packages received
        2023-11-05 14:10:26.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering mdns devices. 3 packages received
        2023-11-05 14:10:26.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering upnp devices. 89 packages received
        2023-11-05 14:10:28.353  - info: discovery.0 (357) Found 13 addresses
        2023-11-05 14:10:38.515  - info: discovery.0 (357) Discovery finished. Found new or modified 68 instances
        2023-11-05 14:10:38.542  - info: discovery.0 (357) Discovery finished
        2023-11-05 15:10:52.360  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 admin
        2023-11-05 16:33:39.866  - info: admin.0 (149) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.143: Passport was not initialized
        2023-11-05 16:34:12.804  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
        2023-11-05 16:34:12.909  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
        2023-11-05 16:35:57.108  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
        2023-11-05 16:36:03.263  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 javascript
        2023-11-05 16:39:13.144  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
        iob diag has finished.
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ARO65
          hier der Dialog.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          aro
          /home/aro
          aro sudo iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   4096 M total memory
                    883 M used memory
                    170 M active memory
                   2697 M free memory
                      0 M buffer memory
                    515 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          516M    /var/
          251M    /var/lib
          239M    /var/cache
          232M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        292
          States:         222
          Pending Updates: 0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @aro65 bitte den Text in CODETAGS hier posten, danke.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            ARO65
            @djmarc75 Hallo, danke dir mache ich morgen und melde dich. Sorry fange gerade erst an !
            A DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • A ARO65
              ARO65
              @aro65 Melde mich natürlich :)
              • A ARO65
                hier der Dialog.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                aro
                /home/aro
                aro sudo iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         4096 M total memory
                          883 M used memory
                          170 M active memory
                         2697 M free memory
                            0 M buffer memory
                          515 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                516M    /var/
                251M    /var/lib
                239M    /var/cache
                232M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        292
                States:         222
                Pending Updates: 0
                Du stehst in Verzeichnissen herum, in denen du nichts verloren hast.
                Und füg den aro in die Gruppe adm ein.
                sudo usermod -a -G adm aro
                exit
                • A ARO65
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Na dann:
                  • A ARO65
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @aro65 meine Meinung:
                    Iob in eine VM, den discovery Adapter braucht man nicht.
                    Warum Ubuntu?
                    gruß vom Woody
                    • A ARO65
                      dann rein aus Neugierde:
                      Warum Container mit all seinen Stolperfallen und Warum Ubuntu?
                        ARO65
                        @homoran Tja, wie gesagt, ich fange erst an und kann hier nur bedingt mitreden.-. Habe mich mit Youtube Videos durchgehangelt und fand die Proxmox Installation mit den Containern interessant . Ubuntu wurde dort als Template empfohlen. Das hat ja auch eigentlich gut funktioniert :(
                        Ich werde dann nochmal die VM Installation in Proxmox versuchen.
                        Welches Linux ist den zu empfehlen ? Spricht etwas gegen Ubuntu ?
                        • A ARO65
                          Ich würde das Original (Debian) immer der Kopie vorziehen.
                            ARO65
                            @thomas-braun Danke Dir, teste ich. Das Forum ist klasse muss ich sagen und das man als Anfänger nicht gleich rund gemacht wird.
                            Grüße und noch einen schönen Abend Euch Allen
                            • A ARO65
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @aro65 ja, da wird sehr gerne geholfen!
                              Die YT Videos sind meist uralt und großteils Mumpitz.
                              Da bekommt man immer alles frisch.
                              gruß vom Woody
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @da_woody sagte in Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation:
                                Moin,
                                da hat der liebe @da_Woody wohl den Link vergessen ⇒ https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                VG
                                Bernd
