  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation
    5.5k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 919 Aufrufe 5 Beobachtet
    @aro65 sagte in Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation:
    Könnt Ihr mir evtl. einen Tipp geben.
    Moin,
    willkommen im Club.
    Schau Dir erst einmal das hier an https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    Dann kannst Du auch gleich mal noch den langen Output von, hier posten
    # iob diag
    Bernd
    ARO65
    @dp20eic Hallo Danke für den Tipp.
    hier der Dialog.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Proxmox181
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) N95
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     16:38:56 up 1 day,  7:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.14, 0.15
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-11-05 16:38:56 CET
               Universal time: Sun 2023-11-05 15:38:56 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    aro
    /home/aro
    aro sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.1G        882M        2.7G        0.0K        515M        3.2G
    Swap:           512M        0.0K        511M
    Total:          4.6G        882M        3.2G
             4096 M total memory
              883 M used memory
              170 M active memory
             1160 M inactive memory
             2697 M free memory
                0 M buffer memory
              515 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4    63G  2.4G   57G   4% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.1G  116K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    516M    /var/
    251M    /var/lib
    239M    /var/cache
    232M    /var/cache/apt
    156M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    14M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    166M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    find: Failed to change directory: /root: Permission denied
    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Proxmox181                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Proxmox181                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Proxmox181                               -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : Proxmox181                               -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Proxmox181                               -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Proxmox181                               -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Proxmox181                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Proxmox181                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Proxmox181                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        292
    States:         222
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138774   1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35141083   402/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35325246   1098/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35139904   113/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35137968   113/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138081   296/master
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        35140671   107/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35138776   1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35137509   1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35138082   296/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35140735   149/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35140974   387/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       35147332   357/io.discovery.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        35140670   107/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.1.181:68        0.0.0.0:*                           105        35139848   84/systemd-networkd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35138775   1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35138777   1/init
    2023-11-05 14:09:32.083  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
    2023-11-05 14:10:11.797  - info: discovery.0 (357) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
    2023-11-05 14:10:11.799  - info: discovery.0 (357) Discovering mDNS devices...
    2023-11-05 14:10:11.800  - info: discovery.0 (357) Discovering ping devices...
    2023-11-05 14:10:11.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering serial devices. 0 packages received
    2023-11-05 14:10:11.811  - info: discovery.0 (357) Discovering UPnP devices...
    2023-11-05 14:10:11.812  - info: discovery.0 (357) Discovering wifi-mi-light devices...
    2023-11-05 14:10:11.850  - warn: discovery.0 (357) tr-064.0 not installed
    2023-11-05 14:10:11.850  - info: discovery.0 (357) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
    2023-11-05 14:10:13.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
    2023-11-05 14:10:16.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering udp devices. 1 packages received
    2023-11-05 14:10:21.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
    2023-11-05 14:10:25.761  - info: discovery.0 (357) Done discovering ping devices. 1 packages received
    2023-11-05 14:10:26.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering mdns devices. 3 packages received
    2023-11-05 14:10:26.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering upnp devices. 89 packages received
    2023-11-05 14:10:28.353  - info: discovery.0 (357) Found 13 addresses
    2023-11-05 14:10:38.515  - info: discovery.0 (357) Discovery finished. Found new or modified 68 instances
    2023-11-05 14:10:38.542  - info: discovery.0 (357) Discovery finished
    2023-11-05 15:10:52.360  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 admin
    2023-11-05 16:33:39.866  - info: admin.0 (149) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.143: Passport was not initialized
    2023-11-05 16:34:12.804  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
    2023-11-05 16:34:12.909  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
    2023-11-05 16:35:57.108  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
    2023-11-05 16:36:03.263  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 javascript
    2023-11-05 16:39:13.144  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
    iob diag has finished.
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ARO65
      hier der Dialog.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      aro
      /home/aro
      aro sudo iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               4096 M total memory
                883 M used memory
                170 M active memory
               2697 M free memory
                  0 M buffer memory
                515 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      516M    /var/
      251M    /var/lib
      239M    /var/cache
      232M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        292
      States:         222
      Pending Updates: 0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @aro65 bitte den Text in CODETAGS hier posten, danke.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        ARO65
        @djmarc75 Hallo, danke dir mache ich morgen und melde dich. Sorry fange gerade erst an !
        A DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • A ARO65
          ARO65
          @aro65 Melde mich natürlich :)
          • A ARO65
            hier der Dialog.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            aro
            /home/aro
            aro sudo iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     4096 M total memory
                      883 M used memory
                      170 M active memory
                     2697 M free memory
                        0 M buffer memory
                      515 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            516M    /var/
            251M    /var/lib
            239M    /var/cache
            232M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        292
            States:         222
            Pending Updates: 0
            Du stehst in Verzeichnissen herum, in denen du nichts verloren hast.
            Und füg den aro in die Gruppe adm ein.
            sudo usermod -a -G adm aro
            exit
            • A ARO65
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Na dann:
              • A ARO65
                ich bin noch relativ neu dabei und bin jetzt mit dem IO Broker vom Windows PC auf einen Mini PC umgezogen.
                Ich habe hierzu einen Container unter Proxmox verwendet und IO Broker dort mit einem Ubuntu Template installiert.
                Alles lief problemlos, bis auf das Problem, das der Discovery Adapter keine Geräte erkennt außer cloud, iot und echarts.
                Bei der Windows Installation wurde alles erkannt z.b. Shelly und alle anderen Smarthome Geräte.
                Wenn ich den Shell Adapter manuell installiere ist dort alles grün bis auf "Verbunden mit Gerät..."
                Ein Ping auf ein Shelly Gerät von der Ubuntu Konsole funktioniert.
                Ich habe schon vieles Versucht in den Einstellungen im LXC Container bez. IP Adressen.
                Ich komme einfach nicht drauf.
                Danke und Gruß Andreas
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @aro65 meine Meinung:
                Iob in eine VM, den discovery Adapter braucht man nicht.
                Warum Ubuntu?
                • A ARO65
                  dann rein aus Neugierde:
                  Warum Container mit all seinen Stolperfallen und Warum Ubuntu?
                    ARO65
                    @homoran Tja, wie gesagt, ich fange erst an und kann hier nur bedingt mitreden.-. Habe mich mit Youtube Videos durchgehangelt und fand die Proxmox Installation mit den Containern interessant . Ubuntu wurde dort als Template empfohlen. Das hat ja auch eigentlich gut funktioniert :(
                    Ich werde dann nochmal die VM Installation in Proxmox versuchen.
                    Welches Linux ist den zu empfehlen ? Spricht etwas gegen Ubuntu ?
                    • A ARO65
                      Ich würde das Original (Debian) immer der Kopie vorziehen.
                        ARO65
                        @thomas-braun Danke Dir, teste ich. Das Forum ist klasse muss ich sagen und das man als Anfänger nicht gleich rund gemacht wird.
                        Grüße und noch einen schönen Abend Euch Allen
                        • A ARO65
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @aro65 ja, da wird sehr gerne geholfen!
                          Die YT Videos sind meist uralt und großteils Mumpitz.
                          Da bekommt man immer alles frisch.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @da_woody sagte in Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation:
                            Moin,
                            da hat der liebe @da_Woody wohl den Link vergessen ⇒ https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Bernd
