  5. Batteriestatus Bosch Smart Home Geräte
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markusk1407
    @mickym bei dem debug für wert und dem debug für batterie kommt jeweils [{'type':'LOW_BATTERY','category':'WARNING'}]
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @markusk1407 sagte in Batteriestatus Bosch Smart Home Geräte:
    Ok - ja ich denke das Blockly teil kann vielleicht doch nicht mit Objekten in Liste umgehen. Ich werden es nochmal mit JSONATA versuchen. Dieses Puzzelteil hat einfach mit Objekten ein Problem - aber wenn man den Typ abfrägt sollte es gehen.
    • mickymM mickym
      markusk1407
      @mickym okay ... vielen dank für deine Geduld. Ich muss jetzt erstmal mit unseren großen zum Notdienst. Schaue dann später nochmal rein. DANKE!
      • M markusk1407
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @markusk1407 So kannst Du es nun mal versuchen:
         <variables>
           <variable id="`0j%;-cHZD%rWb0:d+_R">Liste Batterie</variable>
           <variable id="+GH*4d~Ot4^IH#SycmDq">Batterie</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="|Wd+HQ}%Q#MuT=|6B0V]" x="-437" y="-12">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="-|Rv[nIR^5l0;02omey{">
               <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="Q@w_HW?4z$/vWvf#7*Q_">
               <field name="VAR" id="`0j%;-cHZD%rWb0:d+_R">Liste Batterie</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_jsonata" id="`t?tg6!SpTN{TgV)Q@e0">
                   <value name="EXPRESSION">
                     <shadow type="text" id="lJA2P|9InBG%3Z7hu|(O">
                       <field name="TEXT">$.type</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TARGET">
                     <block type="convert_json2object" id="t}76$Wptn/_$fdOn5+x6">
                         <block type="on_source" id="e_vyqDzx4:T.Gb7tt_}G">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="/5zc=1*BzcDD8[`OoGrV">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="-!@1O=pZ$NinWYBtInDY">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="convert_type" id="UJss+#:yPBW3t8~U5B{T">
                           <value name="ITEM">
                             <block type="variables_get" id="@5(px5I~j^6!ywfO1::O">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="gtHBU*RcsDbJrUyo!W2/">
                           <field name="TEXT">string</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="controls_if" id="+Pv8yZ^AzpxA#V4y5+9F">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="nTO,;I7Jx8L]S~n@`Q#o">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="O5y[n)wlzo{eZ0BG4JpG">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="qZ@2(i)(9jQ,+eGe4I_L">
                               <field name="TEXT">LOW_BATTERY</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="#)G6s3P8-5Ex;;hz-[{F">
                           <field name="COMMENT">WhatsApp</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="ITQq/f0I%^j8wxxM~rLG">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="0c.G}~G!uL?M1JyrSRXx">
                                   <field name="TEXT">Sende Whats App</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id="(I-=ay9m7zDse,iMRlO%">
                       <value name="A">
                         <block type="convert_type" id="$CN*q|@aswC/u0l9nDm9">
                           <value name="ITEM">
                             <block type="variables_get" id="v-)V?uqnqjE^qn``a%(|">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="GU6^`twrTOm$uKZ!c.Mp">
                           <field name="TEXT">object</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="controls_forEach" id="x:Kf1S2R+=kXPq:D6l4k">
                       <field name="VAR" id="+GH*4d~Ot4^IH#SycmDq">Batterie</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="8jBns3$H2siHAe,ce@TB">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="debug" id="k+Ix:3d$sKzH+IT5OE5[">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="b[)=.J[dpo5z4AH!P:u7">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="ia11iJ]}yYs;G_)U~V~z">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="fN$db7Z^#p{x6V=67}Wl">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="B3#~7s9.Bv]%a-NwN%25">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="ls2c}!IST/Oh@IeuWPjs">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="]a$lem#f{/%fxQMQ%f1]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="PkoxgwHN;L`#pBJH{oEh">
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="/d.FIj-bL-ze8D*c2cv$">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="Sg}Dyz786[Jq@!2J-aV9">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
