  4. Ungewollte Logouts
    2.9k
    5.0k
Ungewollte Logouts
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    elektron60
    Hallo zusammen!
    Ich habe kürzlich auf einen neuen Raspberry Pi 4B 8GB ioBroker unter Bookworm 64 bit neu installiert.
    Dabei habe ich die Einrichtung per BackitUp übertragen.
    Da der Vis-Adapter beim Restore Probleme macht habe ich ihn vorher installiert.
    Den Broker selbst via curl Kommando.
    Ich verwende KEIN https sondern nur die Authentifizierung per Passwort.
    Da der neue anfangs parallel lief hatte einen anderen Hostnamen samt IP.
    Nach Erfolgreicher Installation habe ich dann den alten Hostnamen samt IP eingestellt.
    Soweit ist auch alles gut .... ABER:
    Recht häufig werde ich ungewollt ausgeloggt.
    Im Log steht dann REAUTHENTICATE.
    Leider ohne weiteren Hinweis.
    Da ich Ratlos bin habt ihr hoffentlich eine Idee!
    Viele Grüße aus Bremen
    Ralf
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • E elektron60
      Hallo zusammen!
      Ralf
      @elektron60 sagte in Ungewollte Logouts:
      Moin,
      kommt dieser Anmelde Screen?
      Hast Du das schon mal, mit Angemeldet bleiben versucht?
      Oder hier im Admin Adapter
      Keine Ahnung, ob da 0 das Ausloggen abschaltet, besser hoch drehen, musst Du mal in der Dokumentation nachlesen
      VG
      Bernd
      • E Offline
        elektron60
        schrieb am zuletzt editiert von elektron60
        @dp20eic
        Habe den Haken gerade mal gesetzt, hilft aber nicht.
        Der Timeout steht bei mir auf 36000, 10 Stunden.
        Es ist auch egal von welchem PC bzw. Browser ich das mache.
        Irgendwie habe ich das Gefühl das eine Konfiguration nicht passt.
        Nachtrag:
        Es scheint zu passieren wenn ich zusätzlich eine vis-edit Seite öffne.
        Nachtrag2:
        Alle Vis-Adapter deinstalliert.
        Nur Vis und Inwntwo installiert, Key in Version2 eingetragen und Backup eingespielt.
        Hat leider nix geholfen. :(
        Bin aber eine Menge nicht genutzter Vis-Adapter los geworden. ;)
        Eventuell gelöst!
        Habe einen neuen web-Adapter installiert und den alten gelöscht.
        Kann jetzt vis-Edit und Flot aufrufen ohne abgemeldet zu werden.
        Jetzt heißt der neue web.1 obwohl es nur einen gibt.
        Kann ich den wieder zu web.0 machen?
        • E elektron60
          @dp20eic
          Nachtrag:
          Nachtrag2:
          Eventuell gelöst!
          Moin,
          ja :)
          VG
          Bernd
            Moin,
            ja :)
            VG
            Bernd
            duk64
            @dp20eic Schau mal hier:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2186
            • E Offline
              elektron60
              Danke für Deinen Hinweis! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Habe jetzt wieder ein web.0 und scheine nicht mehr rausgekickt zu werden.
              Die github Seite hatte ich auch schon gefunden.
              PS:
              Ich verwende cutycapt um Flot-Diagramme per Telegram zu sehen,
              Seit mein Skript unter Raspberry's Bookworm läuft gibt es immer wieder Aussetzer.
              Betreibst Du evtl. auch so etwas?
              Grüße
              Ralf
              • D duk64
                @duk64 sagte in Ungewollte Logouts:
                Schau mal hier:
                Moin,
                bitte was?
                Was habe ich denn jetzt wieder verbrochen :)
                VG
                Bernd
                • E elektron60
                  PS:
                  Grüße
                  Ralf
                  Moin,
                  sorry, mit wem sprichst Du?
                  VG
                  Bernd
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    elektron60
                    @dp20eic
                    Mit Dir natürlich. :)
                    • E elektron60
                      @dp20eic
                      @dp20eic
                      Moin,
                      dann, nein, sowohl Flot als auch cutycapt ⇐ da hab ich nicht mal 'ne Ahnung was das ist :)
                      VG
                      Bernd
                      • E Offline
                        elektron60
                        @dp20eic
                        Mit Flot meine ich den Adapter im Broker.
                        cutycapt ist eine Linux Befehl der web-Links in Bitmaps wandelt.
                        • E elektron60
                          @dp20eic
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Das war mir bewusst :)
                          Danke, dann habe ich heute auch etwas gelernt, wobei ich nicht wüsste, wozu ich das gebrauchen kann/sollte, ich nutze influxDB und Grafana da brauche ich nichts anderes.
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            elektron60
                            @dp20eic
                            Ich habe gerade echatrs entdeckt. Evtl. löst der Flot bei mir ab.
