  4. Ungewollte Logouts
    2.9k
    5.0k
Ungewollte Logouts
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E elektron60
    Hallo zusammen!
    Ich habe kürzlich auf einen neuen Raspberry Pi 4B 8GB ioBroker unter Bookworm 64 bit neu installiert.
    Dabei habe ich die Einrichtung per BackitUp übertragen.
    Da der Vis-Adapter beim Restore Probleme macht habe ich ihn vorher installiert.
    Den Broker selbst via curl Kommando.
    Ich verwende KEIN https sondern nur die Authentifizierung per Passwort.
    Da der neue anfangs parallel lief hatte einen anderen Hostnamen samt IP.
    Nach Erfolgreicher Installation habe ich dann den alten Hostnamen samt IP eingestellt.
    Soweit ist auch alles gut .... ABER:
    Recht häufig werde ich ungewollt ausgeloggt.
    Im Log steht dann REAUTHENTICATE.
    Leider ohne weiteren Hinweis.
    Da ich Ratlos bin habt ihr hoffentlich eine Idee!
    Viele Grüße aus Bremen
    Ralf
    @elektron60 sagte in Ungewollte Logouts:
    Moin,
    kommt dieser Anmelde Screen?
    Hast Du das schon mal, mit Angemeldet bleiben versucht?
    Oder hier im Admin Adapter
    Keine Ahnung, ob da 0 das Ausloggen abschaltet, besser hoch drehen, musst Du mal in der Dokumentation nachlesen
    Bernd
    • E Offline
      elektron60
      schrieb am zuletzt editiert von elektron60
      @dp20eic
      Habe den Haken gerade mal gesetzt, hilft aber nicht.
      Der Timeout steht bei mir auf 36000, 10 Stunden.
      Es ist auch egal von welchem PC bzw. Browser ich das mache.
      Irgendwie habe ich das Gefühl das eine Konfiguration nicht passt.
      Nachtrag:
      Es scheint zu passieren wenn ich zusätzlich eine vis-edit Seite öffne.
      Nachtrag2:
      Alle Vis-Adapter deinstalliert.
      Nur Vis und Inwntwo installiert, Key in Version2 eingetragen und Backup eingespielt.
      Hat leider nix geholfen. :(
      Bin aber eine Menge nicht genutzter Vis-Adapter los geworden. ;)
      Eventuell gelöst!
      Habe einen neuen web-Adapter installiert und den alten gelöscht.
      Kann jetzt vis-Edit und Flot aufrufen ohne abgemeldet zu werden.
      Jetzt heißt der neue web.1 obwohl es nur einen gibt.
      Kann ich den wieder zu web.0 machen?
      • E elektron60
        @dp20eic
        Nachtrag:
        Nachtrag2:
        Eventuell gelöst!
        Moin,
        ja :)
        Bernd
          Moin,
          ja :)
          Bernd
          duk64
          @dp20eic Schau mal hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2186
          • E Offline
            elektron60
            Danke für Deinen Hinweis! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Habe jetzt wieder ein web.0 und scheine nicht mehr rausgekickt zu werden.
            Die github Seite hatte ich auch schon gefunden.
            PS:
            Ich verwende cutycapt um Flot-Diagramme per Telegram zu sehen,
            Seit mein Skript unter Raspberry's Bookworm läuft gibt es immer wieder Aussetzer.
            Betreibst Du evtl. auch so etwas?
            Ralf
            • D duk64
              @duk64 sagte in Ungewollte Logouts:
              Schau mal hier:
              Moin,
              bitte was?
              Was habe ich denn jetzt wieder verbrochen :)
              Bernd
              • E elektron60
                PS:
                Ralf
                Moin,
                sorry, mit wem sprichst Du?
                Bernd
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  elektron60
                  @dp20eic
                  Mit Dir natürlich. :)
                  • E elektron60
                    @dp20eic
                    @dp20eic
                    Moin,
                    dann, nein, sowohl Flot als auch cutycapt ⇐ da hab ich nicht mal 'ne Ahnung was das ist :)
                    Bernd
                    • E Offline
                      elektron60
                      @dp20eic
                      Mit Flot meine ich den Adapter im Broker.
                      cutycapt ist eine Linux Befehl der web-Links in Bitmaps wandelt.
                      • E elektron60
                        @dp20eic
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Das war mir bewusst :)
                        Danke, dann habe ich heute auch etwas gelernt, wobei ich nicht wüsste, wozu ich das gebrauchen kann/sollte, ich nutze influxDB und Grafana da brauche ich nichts anderes.
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Bernd
                          elektron60
                          @dp20eic
                          Ich habe gerade echatrs entdeckt. Evtl. löst der Flot bei mir ab.
