  4. Ungewollte Logouts
    2.9k
    5.0k
Ungewollte Logouts
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    elektron60
    schrieb am zuletzt editiert von elektron60
    @dp20eic
    Habe den Haken gerade mal gesetzt, hilft aber nicht.
    Der Timeout steht bei mir auf 36000, 10 Stunden.
    Es ist auch egal von welchem PC bzw. Browser ich das mache.
    Irgendwie habe ich das Gefühl das eine Konfiguration nicht passt.
    Nachtrag:
    Es scheint zu passieren wenn ich zusätzlich eine vis-edit Seite öffne.
    Nachtrag2:
    Alle Vis-Adapter deinstalliert.
    Nur Vis und Inwntwo installiert, Key in Version2 eingetragen und Backup eingespielt.
    Hat leider nix geholfen. :(
    Bin aber eine Menge nicht genutzter Vis-Adapter los geworden. ;)
    Eventuell gelöst!
    Habe einen neuen web-Adapter installiert und den alten gelöscht.
    Kann jetzt vis-Edit und Flot aufrufen ohne abgemeldet zu werden.
    Jetzt heißt der neue web.1 obwohl es nur einen gibt.
    Kann ich den wieder zu web.0 machen?
    • E elektron60
      @dp20eic
      Nachtrag:
      Nachtrag2:
      Eventuell gelöst!
      @elektron60 sagte in Ungewollte Logouts:
      Moin,
      ja :)
      Bernd
        Moin,
        ja :)
        Bernd
        duk64
        @dp20eic Schau mal hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2186
        • E Offline
          elektron60
          Danke für Deinen Hinweis! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Habe jetzt wieder ein web.0 und scheine nicht mehr rausgekickt zu werden.
          Die github Seite hatte ich auch schon gefunden.
          PS:
          Ich verwende cutycapt um Flot-Diagramme per Telegram zu sehen,
          Seit mein Skript unter Raspberry's Bookworm läuft gibt es immer wieder Aussetzer.
          Betreibst Du evtl. auch so etwas?
          Ralf
          • D duk64
            @duk64 sagte in Ungewollte Logouts:
            Schau mal hier:
            Moin,
            bitte was?
            Was habe ich denn jetzt wieder verbrochen :)
            Bernd
            • E elektron60
              PS:
              Ralf
              Moin,
              sorry, mit wem sprichst Du?
              Bernd
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                elektron60
                @dp20eic
                Mit Dir natürlich. :)
                • E elektron60
                  @dp20eic
                  @dp20eic
                  Moin,
                  dann, nein, sowohl Flot als auch cutycapt ⇐ da hab ich nicht mal 'ne Ahnung was das ist :)
                  Bernd
                  • E Offline
                    elektron60
                    @dp20eic
                    Mit Flot meine ich den Adapter im Broker.
                    cutycapt ist eine Linux Befehl der web-Links in Bitmaps wandelt.
                    • E elektron60
                      @dp20eic
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Das war mir bewusst :)
                      Danke, dann habe ich heute auch etwas gelernt, wobei ich nicht wüsste, wozu ich das gebrauchen kann/sollte, ich nutze influxDB und Grafana da brauche ich nichts anderes.
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Bernd
                        elektron60
                        @dp20eic
                        Ich habe gerade echatrs entdeckt. Evtl. löst der Flot bei mir ab.
