  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana sporadisch "no Data"
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
grafana influxdb
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    ich lasse mir meine Daten für PV Erzeugung & Verbrauch als Grafik anzeigen.
    Dabei erscheint alle paar Minuten
    "NO DATA" und das Diagramm verschwindet.
    Das dauert dann ein paar Sekunden, bevor der normale Graph wieder erscheint.
    Ich finde einfach nicht die richtige Einstellung, bzw. auch nicht den Grund für das Verhalten.
    Wo könnte ich ansetzen?
    Diese Meldung konnte ich erhaschen:
    Unexpected end of JSON input
    Danke und VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schneidy76
      @schneidy76 sagte in Grafana sporadisch "no Data":
      Moin,
      na mal mit einer genauen Beschreibung,
      • was, hast Du am Start, also Versionen usw.
      • wie hast Du das eingerichtet
      • wie sieht das Panel, das Dashboard aus
      • wie sieht die Abfrage der Datenbank aus
      VG
      Bernd
      P.S.: ansonsten, hier mal schauen wie man besser um Hilfe fragt -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Moin,
        VG
        Bernd
        schneidy76
        Sorry, natürlich:
        @dp20eic said in Grafana sporadisch "no Data":
        Moin,
          -InfluxDB & Grafana v10.2.0 (895fbafb7a)
          -Eingerichtet auf einer Qnap VM (Debian10)
        VG
        Bernd
        Was benötigst Du noch?
        • S schneidy76
          Sorry, natürlich:
          Moin,
          VG
          Bernd
          Moin,
          Du hast 2 Queries, nutzen die beiden den gleichen Zeitbereich, welchen Zeitraum fragst Du ab?
          Deaktiviere mal eine Query, um zu sehen ob es dann klappt.
          No data kommt meist, wenn der Zeitbereich zu klein gewählt wurde oder wenn zu viele Datenpunkte im Zeitbereich anliegen.
          Zu Zeitbereich
          Zu, zu viele Datenpunkte
          VG
          Bernd
            Moin,
            Zu Zeitbereich
            VG
            Bernd
            schneidy76
            @dp20eic
            Hi, ich habe beide jetzt so stehen:
            im Grafana läuft es jetzt stabil, ohne Aussetzer
            Muss dazu sagen, ich habe den Data Sources gelöscht und neu angelegt.
            ABER... jetzt aktualisiert sich das widget im ioBroker nicht mehr 😡
            • S schneidy76
              @dp20eic
              Moin,
              und wie sollen wir Dir dabei helfen, ohne Informationen?
              Meine Glaskugel sagt mir,
              • Du hast keinen neuen Link in Grafana angelegt, sondern den alten beibehalten.
              • Mal alles ordentlich refreshed, gestartet
              Ist nur ein Schuss ins blaue, da Du leider sehr Geizig bist, mit Informationen :)
              VG
              Bernd
                Moin,
                VG
                Bernd
                schneidy76
                @dp20eic
                Den Link habe ich neu erstellt, der ist übrigens auch im Browser nur noch statisch. Es liegt also nicht am ioBroker...
                Die komplette VM habe ich neu gebootet, Grafana Gui hat sich auch neu aufgebaut.
                Es muss also an der Freigabe liegen - da habe ich aber nichts geändert.
                Ich musste aber auch nach den erneuten Anlegen des Data Sources die Datenpunkte neu in die Querys zuordnen...
                im link steht aber refresh
                http://192.168.x.x:3000/d/c6048a96-7922-47b9-a7b2-0af6f32ba256/energie?orgId=1&refresh=10s&from=1698994203014&to=1699015803014
                • S schneidy76
                  @dp20eic
                  @schneidy76
                  Moin,
                  na, das war doch der Hinweis, den man braucht :)
                  Du hast da ein Zeitbereich drin
                  Ohne Zeitbereich
                  http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=5m
                  Mit Zeitbereich
                  http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=5m&from=1698930425453&to=1699016825454
                  Mit from - to grenzt Du die Darstellung auf genau den Bereich ein und bekommst auch keine neuen Daten angezeigt.
                  Am besten am ende noch
                  &kiosk
                  VG
                  Bernd
                    @schneidy76
                    Moin,
                    Ohne Zeitbereich
                    Mit Zeitbereich
                    &kiosk
                    VG
                    Bernd
                    schneidy76
                    @dp20eic Vielen, vielen Dank.
                    Man wie blöd muss man denn sein?
                    Das war der richtige Hinweis. Jetzt sieht es gut aus. 👍
                    • S schneidy76
                      Moin,
                      'ne, 'ne, alles gut, manchmal sieht man den Wald, vor lauter Bäumen nicht, passiert jedem mal.
                      Gut, wenn es jetzt klappt, dann noch eine Bitte, sollte das Thema für Dich gelöst sein, kannst Du dem Titel im ersten Post, noch ein [Gelöst] voranstellen.
                      VG
                      Bernd
