  5. Blockly Waschmaschine funktioniert für Trockner nicht
javascriptblockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @biker1602 Habe mal einen ganz kleinen Test gemacht mit meiner Nous A1T
    Nach ein paar Minuten Betrieb mit einer 11 Watt Schreibtischlampe änderte sich die letzte Nachkommastelle und ein Log wurde geschrieben ...
    javascript.0 2023-11-02 15:39:42.984	info	script.js.Spielwiese.Test: Verbrauch (kWh)0.221
    Es scheinen wirklich float Werte gespeichert zu werden - im Logging Dezimalpunkt, im Object-Tree ein Dezimalkomma ...
    biker1602
    @martinp Ja OK aber das muss ich aber jetzt auch noch in das Blockly reinbekommen. 🙄
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @biker1602 Das ist doch schon "drin". Dezimaltrennzeichen sind ja ein ausschließliches String-Problem.
      Das Dezimaltrennzeichen taucht erst bei der Umwandlung des float in einen String auf ... da gibt es wohl Unterschiede in der Darstellung im iobroker Object-Tree ("deutsche" Version bei mir - könnte auch auf die iobroker Sprach Einstellungen ankommen) und in den Loggings (üblicherweise IMMER internationale Version)
      Kann es sein, dass Du zwischendurch in operativer Hektik die beiden (durch Copy&Paste enstandenen?) Blocklys verwechselt, und im falschen Kasten die 1000 weggemacht hat?
      Tasmota -> Werte in kWh
      FritzDECT -> Werte in Wh
      Mein Wissen über Datenpunktabfrage ist zu schwach: Ich weiß nicht wie man die Maßeinheit (kWh bzw Wh) aus einem Datenpunkt auslesen, und dann in ein Blockly eine entsprechende Wenn->Dann Abfrage einbauen kann. Vielleicht gäbe es da die Möglichkeit, ein allgemeingültiges Blockly zu schreiben und die Copy&Paste Aktion zu vermeiden.
      EDIT: Ein komischer Unterschied - bei der Fritz-DECT Steckdose kann man die Einheit herausziehen /common/unit haben aber beide ...
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "actual Power",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 4000,
          "unit": "W",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
          "desc": "actual Power"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.fritzdect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1676997224952,
        "_id": "fritzdect.0.DECT_087610202315.power",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Bei der Tasmota-Steckdose über den Sonoff - Adapter nicht
        "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.ENERGY_Total",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value.power.consumption",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "kWh",
          "name": "Bewaesserung ENERGY  Total"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "ts": 1688394554769,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • MartinPM MartinP
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 4000,
            "unit": "W",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "kWh",
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Interessant - die Einheit kriegt man wohl auf "kurzem Weg" nicht heraus - über eine direkte Abfrage am Objekt geht es bei beiden Dosen:
        Beim obersten "debug output" kann man nicht statt "Beschreibung" im Auswahlmenu "Zustands-Einheit" wählen
