  5. Blockly Waschmaschine funktioniert für Trockner nicht
javascriptblockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Habe nun die XML-Wüste über die Import Funktion eingelesen - ein Telegram Block musste gelöscht werden, den hat der Importer mit einer Fehlermeldung quittiert und den Import abgebrochen...
    Das Runden auf drei Nachkommastellen mit der nachfolgenden Division durch 1000 kommt mir komisch vor ...
    • MartinPM MartinP
      @paul53 Habe gerade geguckt, meine Fritzdect sendet unter "energy" ohne Punkt und Komma einen Wert in Wh...
      Bei einer Tasmotasteckdose Nous A1T kommt ein Wert in KWh mit Komma als Trennzeichen über den Sonoff Adapter.
      biker1602
      @martinp stimmt, die Steckdose von AVM hat keinen Punkt in der Zahl es ist die von Sonoff die einen Punkt liefert. Da habe ich mich getäuscht, aber ist dann halt der Steckdosenadapter von Sonoff wo das Blockly nicht funktioniert.
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @biker1602 Bei der Tasmota muss dann im Script die Division durch 1000 weg, kWh /1000 ergibt MWh ....
        • MartinPM MartinP
          biker1602
          @martinp
          Ich habe das Blockly auch irgendwo runter geladen aber es funktioniert. Es kann durchaus sein, das da etwas dabei war damit die Datenpunkte unter JS angelegt werden.
          Das ist auf jeden Fall das was funktioniert.
          • B biker1602
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @biker1602 Hast Du mal nach der maximalen Leistungsaufnahme des Trockners geschaut? Wenn das noch kein Wärmepumpentrockner ist, könnte er die kleinen Steckdosen überfordern...
            Die Fritzdect ist nur mit 10 A spezifiziert. Meine Nous A1T zwar mit 16 A, aber so ganz würde ich dem Braten nicht trauen.
            Im Prinzip wird aber nicht unter Last geschaltet, von da her könnte es ggfs. doch klappen.
            Bei nicht im Blickfeld befindlichen Zwischen-Steckdosen habe ich aber etwas Vorbehalte, sie an ihren Grenzen zu betreiben ...
            • MartinPM MartinP
              biker1602
              @martinp said in Blockly Waschmaschine funktioniert für Trockner nicht:
              Ja habe ich geschaut, aber das passt, nutze ich bestimmt schon 2 Jahre so
              • B biker1602
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @biker1602 Hast Du meinen Kommentar 2 Beiträge vorher gesehen. Die Divisionen durch 1000 sind in der Anpassung des Skripts für die Steckdose, die kWh Werte ausgibt überflüssig.
                Falls die Nachkommastellen ausgewertet werden, und nicht aufgrund eines falschen Dezimalzeichens verworfen, könnte das schon funktionieren, wenn Du testweise die 1000 durch 1 ersetzt... (kommt vier mal vor)
                • MartinPM MartinP
                  biker1602
                  Ich hatte es jetzt schon ganz weggenommen, aber mit der 1 statt 1000 hatte ich auch schon mal funktioniert das ging irgendwie auch nicht
                  • B biker1602
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @biker1602 Habe mal einen ganz kleinen Test gemacht mit meiner Nous A1T
                    Nach ein paar Minuten Betrieb mit einer 11 Watt Schreibtischlampe änderte sich die letzte Nachkommastelle und ein Log wurde geschrieben ...
                    javascript.0 2023-11-02 15:39:42.984	info	script.js.Spielwiese.Test: Verbrauch (kWh)0.221
                    Es scheinen wirklich float Werte gespeichert zu werden - im Logging Dezimalpunkt, im Object-Tree ein Dezimalkomma ...
                    B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      biker1602
                      @martinp Ja OK aber das muss ich aber jetzt auch noch in das Blockly reinbekommen. 🙄
                      • MartinPM MartinP
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @biker1602 Das ist doch schon "drin". Dezimaltrennzeichen sind ja ein ausschließliches String-Problem.
                        Das Dezimaltrennzeichen taucht erst bei der Umwandlung des float in einen String auf ... da gibt es wohl Unterschiede in der Darstellung im iobroker Object-Tree ("deutsche" Version bei mir - könnte auch auf die iobroker Sprach Einstellungen ankommen) und in den Loggings (üblicherweise IMMER internationale Version)
                        Kann es sein, dass Du zwischendurch in operativer Hektik die beiden (durch Copy&Paste enstandenen?) Blocklys verwechselt, und im falschen Kasten die 1000 weggemacht hat?
                        Tasmota -> Werte in kWh
                        FritzDECT -> Werte in Wh
                        Mein Wissen über Datenpunktabfrage ist zu schwach: Ich weiß nicht wie man die Maßeinheit (kWh bzw Wh) aus einem Datenpunkt auslesen, und dann in ein Blockly eine entsprechende Wenn->Dann Abfrage einbauen kann. Vielleicht gäbe es da die Möglichkeit, ein allgemeingültiges Blockly zu schreiben und die Copy&Paste Aktion zu vermeiden.
                        EDIT: Ein komischer Unterschied - bei der Fritz-DECT Steckdose kann man die Einheit herausziehen /common/unit haben aber beide ...
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "actual Power",
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 4000,
                            "unit": "W",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value",
                            "desc": "actual Power"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1676997224952,
                          "_id": "fritzdect.0.DECT_087610202315.power",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Bei der Tasmota-Steckdose über den Sonoff - Adapter nicht
                          "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.ENERGY_Total",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value.power.consumption",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "kWh",
                            "name": "Bewaesserung ENERGY  Total"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                          "ts": 1688394554769,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        • MartinPM MartinP
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 4000,
                              "unit": "W",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "kWh",
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Interessant - die Einheit kriegt man wohl auf "kurzem Weg" nicht heraus - über eine direkte Abfrage am Objekt geht es bei beiden Dosen:
                          Beim obersten "debug output" kann man nicht statt "Beschreibung" im Auswahlmenu "Zustands-Einheit" wählen
