  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. USB to Serial Treiber für Windows *gelöst*
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, ich muss auf meine neu erstandende Ulanzi TC001 eine alternative Firmware flashen. Scheinbar benötigt man dafür einen speziellen USB to Serial Treiber für Windows. Ich habe allerdings keine Vertrauenserweckende Seite gefunden um den Treiber runterzuladen. Hat da jemand einen Tipp für mich, oder ggf. das ganze schon selbst gemacht?
    haselchenH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gluecksmann
      Was ist hiermit?
      https://templates.blakadder.com/ulanzi_TC001.html
      Oder kommt da die Fehlermeldung?
      Normal sollte dir der COMPort angezeigt werden und los gehts.
      Edit:
      Auf der Seite sollen die Driver sein, die Du brauchst:
      The serial port should be recognised immediately when you connect the device and power it on. If not, you may need to install the serial driver first.
      https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all#drivers-if-you-need-them
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @gluecksmann
        ch340 driver in der Version 3.4
        • haselchenH haselchen
          @gluecksmann
          Was ist hiermit?
          Edit:
          gluecksmann
          @haselchen
          Danke, hat geklappt...
