  4. mySQL verbindet sich nicht nach Neuinstallation
    2.9k
    5.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 778 Aufrufe 4 Beobachtet
    Rakete01
    ich habe ioBroker unter proxmox neu installiert (Debian 12), und mit BackItUp meine Daten wieder zurückgespielt (ioBroker, Javascripts und mySQL).
    Leider start der mySQL-Adapter nicht richtig:
    	2023-10-31 16:28:51.972	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
    Woran kann das liegen?
    Kann jemand helfen?
    Gruß Rakete01
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rakete01
      Kann jemand helfen?
      Gruß Rakete01
      @rakete01 sagte in mySQL verbindet sich nicht nach Neuinstallation:
      Moin,
      ohne Log Meldungen, wird das schwer und meine Glaskugel ist gerade zum Polieren in der Werkstatt ;)
      Ich vermute, dass Du vergessen hast den mysql/mariadb Client zu installieren.
      VG
      Bernd
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        Rakete01
        @dp20eic
        danke für die schnelle Antwort - das ist es gewesen, der sql-Adapter läuft.
        Leider klappt der Import der sql-Datenbank nicht, obwohl ich den user root und iobroker mit den selben Passwörtern angelegt habe:
        Started restore ...
        [DEBUG] [mysql] - Start mysql Restore ...
        [DEBUG] [mysql] - sql.0 is stopped
        [ERROR] [mysql] - ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'iobroker'@'localhost' (using password: YES)
        [DEBUG] [mysql] - mySql Restore completed successfully
        [EXIT] mysql restore done
        [DEBUG] [mysql] - sql.0 started
        hast du da evtl. eine Idee....?
        OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rakete01
          @dp20eic
          Started restore ...
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rakete01
          die datenbank verwendet wieder eigene passwörter
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#mysql
          in der zeile bei identified by anstatt iobroker dein passwort eingeben oder im sql adapter einfach iobroker als passwort eingeben
          CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'iobroker';
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • R Rakete01
            @dp20eic
            Started restore ...
            Moin,
            ja, aber auch dazu braucht man vernünftige Informationen, denn ich rate jetzt mal wieder,
            • Du hast am mySQL/mariadb Server nur erlaubt, dass lokale User zugreifen können, keine Remote User.
            • Du hast die Datenbanken so anlegen, dass da der User iobroker@localhost ist, aber auf dem entfernten Datenbankserver gibt es kein User, der so heißt
            Also, ohne dass man sieht, was Du wo eingerichtet hast, ist das schwer zu diagnostizieren.
            Hier mal ein wenig Lektüre zum Schmökern ⇒ https://webdock.io/en/docs/how-guides/database-guides/how-enable-remote-access-your-mariadbmysql-database
            VG
            Bernd
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ich hab es damals mit einem Video vom @haus-automatisierung eingerichtet.
              https://youtu.be/iMn74QPRFQs?si=CW9OceDtrAiso0v5
              Dort wird auch auf die hier abgesprochen Themen eingegangen.
              Die MariaDB? muss natürlich neu aufgesetzt und konfiguriert werden, zumindest wenn das alte System nicht mehr läuft. Da macht der Backup Adapter nichts...
              Die Daten hängt er auch nicht wieder ein, das musst du manuell selber machen.
              Ich würde auch in Proxmox einen extra LCX für die DB erstellen. Du hast ja in den Settings die lokale IP angegeben.
              • David G.D David G.
                Rakete01
                Hi an alle,
                nachdem ich die Tipps durchgegangen bin, hab ich den Fehler gefunden: im BackItUp-Adapter war unter SQL ein falsches Passwort eingetragen...korrigiert, und der Import lief problemlos durch.
                Danke an alle für die Hilfe.
                Rakete01
