  4. HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt
    5.0k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dellishelly
    exit
    df -h
    sagt nun?
    Dellishelly
    ich lese grad nebenbei noch einen topic in dem der admin nicht erreichbar war....
    Das Thema mqtt Logfile....
    Ich glaube ich hab mir den Speicher mit debug Logfiles zugespamt... kann das sein ?
    • D Dellishelly
      @dellishelly
      Schau per
      sudo ncdu /
      nach den dicken Dingern.
        @dellishelly
        Schau per
        sudo ncdu /
        Dellishelly
        schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
        @thomas-braun said in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
        sudo ncdu /
            3,1 GiB [##########]  iobroker.2023-10-30.log
          319,6 MiB [#         ]  iobroker.2023-10-24.log.gz
          315,2 MiB [#         ]  iobroker.2023-10-23.log.gz
          289,0 MiB [          ]  iobroker.2023-10-25.log.gz
          273,3 MiB [          ]  iobroker.2023-10-28.log.gz
          259,7 MiB [          ]  iobroker.2023-10-29.log.gz
          233,6 MiB [          ]  iobroker.2023-10-27.log.gz
          216,3 MiB [          ]  iobroker.2023-10-26.log.gz
          177,4 MiB [          ]  iobroker.2023-10-30.log.gz
           26,6 MiB [          ]  iobroker.2023-10-31.log
            4,0 KiB [          ]  iobroker-audit.json
        @   0,0   B [          ]  iobroker.current.log
        wie lösch ich das Moped ?
        • D Dellishelly
          sudo ncdu /
          @dellishelly
          cd /opt/iobroker/logs
          Und dann schaust du per
          zless iobroker.2023-10-30.log.gz
          in die Datei rein und guckst was da so ausgetickt ist.
            @dellishelly
            Dellishelly
            JavaScript Instanz steht auf silly.....
            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dellishelly
              @dellishelly
              Joh...
              Das ist auch ganz schön silly, das dauerhaft auf dem Level laufen zu lassen.
              • D Dellishelly
                Dellishelly
                @dellishelly
                okay also Ursache haben wir damit... Zukünftig die das Log nur auf debug und das Problem sollte behoben sein.
                was kann ich jetzt tun um den Kahn zu retten ?
                  @dellishelly
                  Joh...
                  Dellishelly
                  das ist maximal silly.... ich hab vergessen das zurückzustellen..... so ein Dreck....
                  Danke schonmal für deine Geduld mit mir und deine Hilfe....
                  • D Dellishelly
                    @dellishelly
                    @dellishelly sagte in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
                    Nichtmal auf debug. Bei mir steht der auf 'Warn' oder 'Error' im Normalbetrieb.
                    iob fix
                    geht nicht?
                      iob fix
                      geht nicht?
                      Dellishelly
                      iob fix
                      nein leider nicht
                      pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      • D Dellishelly
                        iob fix
                        nein leider nicht
                        pi@iobroker-pi:~ $
                        @dellishelly
                        Dann schau mal in der Signatur von @Homoran , der hat da glaube ich den passenden curl-Aufruf dazu drin.
                        Ich muss jetzt weg.
                          @dellishelly
                          Ich muss jetzt weg.
                          Dellishelly
                          kannst mir och eben sagen wie ich im terminal das Logfile lösche ?
                          • D Dellishelly
                            @dellishelly
                              Dellishelly
                              VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe!
                              DAs hat mir extrem viel Arbeit erspart!
                              Habe jetzt ein externes Backup eingerichtet und ein neues Bookworm OS aufgesetzt und mit Backitup dir Config wiederhergestellt.
                              Hat alles funktioniert !
