  4. HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt
    5.0k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dellishelly
    ich lese grad nebenbei noch einen topic in dem der admin nicht erreichbar war....
    Das Thema mqtt Logfile....
    Ich glaube ich hab mir den Speicher mit debug Logfiles zugespamt... kann das sein ?
    @dellishelly
    Schau per
    sudo ncdu /
    nach den dicken Dingern.
      @dellishelly
      Schau per
      sudo ncdu /
      Dellishelly
      schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
      @thomas-braun said in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
      sudo ncdu /
          3,1 GiB [##########]  iobroker.2023-10-30.log
        319,6 MiB [#         ]  iobroker.2023-10-24.log.gz
        315,2 MiB [#         ]  iobroker.2023-10-23.log.gz
        289,0 MiB [          ]  iobroker.2023-10-25.log.gz
        273,3 MiB [          ]  iobroker.2023-10-28.log.gz
        259,7 MiB [          ]  iobroker.2023-10-29.log.gz
        233,6 MiB [          ]  iobroker.2023-10-27.log.gz
        216,3 MiB [          ]  iobroker.2023-10-26.log.gz
        177,4 MiB [          ]  iobroker.2023-10-30.log.gz
         26,6 MiB [          ]  iobroker.2023-10-31.log
          4,0 KiB [          ]  iobroker-audit.json
      @   0,0   B [          ]  iobroker.current.log
      wie lösch ich das Moped ?
      • D Dellishelly
        sudo ncdu /
        @dellishelly
        cd /opt/iobroker/logs
        Und dann schaust du per
        zless iobroker.2023-10-30.log.gz
        in die Datei rein und guckst was da so ausgetickt ist.
          @dellishelly
          Dellishelly
          JavaScript Instanz steht auf silly.....
          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dellishelly
            @dellishelly
            Joh...
            Das ist auch ganz schön silly, das dauerhaft auf dem Level laufen zu lassen.
            • D Dellishelly
              Dellishelly
              @dellishelly
              okay also Ursache haben wir damit... Zukünftig die das Log nur auf debug und das Problem sollte behoben sein.
              was kann ich jetzt tun um den Kahn zu retten ?
                @dellishelly
                Joh...
                Dellishelly
                das ist maximal silly.... ich hab vergessen das zurückzustellen..... so ein Dreck....
                Danke schonmal für deine Geduld mit mir und deine Hilfe....
                • D Dellishelly
                  @dellishelly
                  @dellishelly sagte in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
                  Nichtmal auf debug. Bei mir steht der auf 'Warn' oder 'Error' im Normalbetrieb.
                  iob fix
                  geht nicht?
                    iob fix
                    geht nicht?
                    Dellishelly
                    iob fix
                    nein leider nicht
                    pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    • D Dellishelly
                      iob fix
                      nein leider nicht
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      @dellishelly
                      Dann schau mal in der Signatur von @Homoran , der hat da glaube ich den passenden curl-Aufruf dazu drin.
                      Ich muss jetzt weg.
                        @dellishelly
                        Ich muss jetzt weg.
                        Dellishelly
                        kannst mir och eben sagen wie ich im terminal das Logfile lösche ?
                        • D Dellishelly
                          @dellishelly
                            Dellishelly
                            VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe!
                            DAs hat mir extrem viel Arbeit erspart!
                            Habe jetzt ein externes Backup eingerichtet und ein neues Bookworm OS aufgesetzt und mit Backitup dir Config wiederhergestellt.
                            Hat alles funktioniert !
