  4. Zigbee Anzahl an möglichen Geräten
    5.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jui
    Hallo Zusammen,
    eine Antwort auf meine Frage konnte ich im Forum nicht finden, vielleicht findet einer diese oder kann mir die Frage beantworten:
    Ich habe einen CC2531 mit zigbee Adapter im Einsatz und alles läuft gut. Ich bin jetzt bei 23 Geräten angekommen und habe festgestellt, dass es ab und zu Aussetzern kommt.
    Im Netz kursieren Infos, dass der Stick nur 15 / 20 / 25 (???) Geräte unterstützt? Mit Repeatern (z.b. Steckdosen) mehr, ich habe eine Steckdose zur Signalverlängerung im Haus. Stimmt das?
    Der Conbee2 soll 200 können? Wie viele kann der sonoff Stick?
    Mein Zigbee Netz soll weiter wachsen, was mache ich am besten?
    Bin für jeden Tipp und Rat dankbar.
    • J Jui
      Hallo Zusammen,
      @jui
      Zum 2531:
      USB connected Zigbee adapter with PCB antenna
      Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
      Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
      Warning 3: this adapter has bad range
      Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#not-recommended
      Den 2531 weit wegwerfen. Und einen der empfohlenen Stick besorgen.
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jui
        Zum 2531:
        Jui
        Super! Danke für die schnelle Antwort.
        Der Sonoff sollte auch genügend Geräte verwalten können?
        Wenn ich auf einen neuen Stick umstelle, werde ich alle Geräte neu einlernen müssen?
        • J Jui
          @jui sagte in Zigbee Anzahl an möglichen Geräten:
          Jedenfalls deutlich mehr als die zwei Dutzend beim CC2531
          Bereite dich darauf vor, ja.
          • J Offline
            Jui
            DANKE!
            Ich werde mir den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Gateway bestellen oder lieber den "E"
            oder doch den lieber den Conbee2
            Hast Du Erfahrungen mit den Sticks oder welchen würdet Ihr empfehlen?
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jui
              DANKE!
              @jui Ich habe den Slaesh im Einsatz.
              • J Jui
                DANKE!
                Jaksa
                @jui
                Nimm den "P". Der "E" steht dort noch als Experimental. Habe vor nem Jahr auch versucht den im IoBroker ans Laufen zu bringen und da hat´s nicht funktioniert. Fungiert bei mir jetzt nur als Repeater. Ob es mittlerweile anders ist weiß ich nicht aber der "P" verrichtet bei mir am IoBroker saubere Dienste :-)
                • J Jaksa
                  @jui
                  Jui
                  schrieb am zuletzt editiert von Jui
                  Hier noch ein kurzes Feedback zum Wechsel des Stick vom CC2531 auf eine Sonoff 3.0 USB Plus am IOBroker:
                  Instanz auf Pause gestellt und Stick gewechselt, Zigbee Instance wieder gestartet in den Einstellung auf USB0 gestellt und kurz gewartet. Ich habe keine Installation auf der Konsole oder ähnliches ausgeführt!
                  Alle Geräte waren weiterhin da und bis auf die Aqara Bewegungsmelder funktionierten alle Geräte wie gewohnt :-)
                  Die Bewegungsmelder neu angelernt und dann liefen diese auch wieder und auch mit allen hinterlegten Scripten.
                  Dann habe ich dennoch, da in der Netzwerkkarte die Geräte rot waren und um mehr Infos zu erhalten, alle nacheinander wieder angelernt. Bei den ganz alten Geräten musste ich den Namen/Bezeichnung nochmal eingeben, aber auch die funktionierten sofort wie gewohnt weiter.
                  Ich musste KEINE Anpassungen in der VIS oder in Scripten vornehmen!
                  Die Reichweite des Sonoff ist besser ob stabiler werde ich erst mit der Zeit sehen.
                  Also der Wechsel war sehr einfach, nochmals danke für Eure Hilfe
                  Vielleicht hilft diese Erfahrung dem einen oder anderen weiter.
