  4. Modbus und Solax X3 Hybrid G2
    2.9k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    docsnyder7
    Guten Abend zusammen.... ich möchte gerne folgendes Szenario umsetzen. Ladung des EAutos mit PV Strom. Dazu nutze ich EVCC. Das funktioniert auch sehr gut. Da unsere Anlage mit vorerst knapp 9kWp recht gering bemessen ist, wird häufiger auch der Hausakku als Ausgleich benutzt. Das möchte ich in den dunkleren Monaten verhindern. EVCC hat hier zwar die Möglichkeit den SOC des Hausakku im Modus PV zu beachten, aber eben nicht im Modus Schnell, sprich 11KW. Nun kann der Solax mit modbus TCP ausgelesen werde, was ich über EVCC als Master machen und dies klappt auch.
    Laut Dokumentation Hybrid.X1.X3-G3.ModbusTCP.RTU.V3.21-.English-1.pdf gibt es ein writeSingleRegister unter welchem der Modus des Solax angepasst werden kann. Für mich die Idee, wenn der EVCC Modus Schnell aktiv ist, dann den Solax auf Modus BACKUP zu stellen, dann erfolgt keine Entladung des Hausakku und mit ändern des Modus auf AUS oder PV, den Modus des Solax wieder auf 0=Eigenverbrauch zu stellen.
    Blöde Idee? Gibts ggf Alternativen?
    laut Doku (S.38) ist es das Register 0x001F was in Dezimal 31 ist.!?
    Mit den Einstellung aus der Doku bekomme ich aber keine Zahl wie 0,1,2,3 sondern 61450
    das InputRegister 139, was ebenfalls den Modus des Solax anzeigt, steht passenderweise auf 0, weil Eigenverbrauch
    Überseh ich ne Einstellung oder hab ich gar die Doku falsch gelesen?
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 sagte in Modbus und Solax X3 Hybrid G2:
      sondern 61450
      das klingt wie eine Errormeldung.
      Einige Geräte schicken hohe Werte zurück, die eine Bedeutung haben
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        sondern 61450
        docsnyder7
        Ok.. danke für die Einschätzung.
        Ich hab den Support mal angeschrieben, ob die Hilfstellung geben können
          sondern 61450
          docsnyder7
          Frage: da ich EVCC als Modbusproxy verwende, sprich IObroker baut die Verbindung zum WR über evcc auf... geht das auch andersherum... der Modbus Adapter im IObroker holt die Werte aus dem WR und gibt sie an EVCC weiter?
          HomoranH Azrael42A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @docsnyder7 ich kenne EVCC nicht
              docsnyder7
              OK...
              aber kann der Modbus Adapter im IObroker auch Daten weiterreichen?
              • D docsnyder7
                OK...
                OK...
                konfiguriert als Slave sollte das gehen.
                musst du mal im Forum suchen, da wurde es schon versucht ein EnergyMeter zu simulieren
                • D docsnyder7
                  Azrael42A Offline
                  Azrael42A Offline
                  Azrael42
                  schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
                  @docsnyder7 said in Modbus und Solax X3 Hybrid G2:
                  Ich habe das über die Simple-API in IOBroker bereitgestellt und dann in der Config von EVCC über GET-HTTP abgefragt.
                  meters:
                    - name: pv
                      type: custom
                      power: # Leistung (W)
                        source: http
                        method: GET
                        uri: http://192.168.2.100:8087/getPlainValue/alias.0.PV.PV_Leistung_Gesamt.ACTUAL
                      energy: # Energie (kWh) - Umrechnung von Wh -> kWh
                        source: http
                        method: GET
                        uri: http://192.168.2.100:8087/getPlainValue/alias.0.PV.PV_Erzeugung.ACTUAL
                        scale: 0.001
                  Leider konnte ich deine Anforderung, den Speicher beim Schnellladen NICHT zu verwenden damit auch nicht umsetzen.
                  In der Theorie kann das auch nur bedingt funktionieren. Wenn die Speichernutzung abgeschaltet ist, wird der Verbrauch des Hauses ja ebenfalls aus dem Netz gezogen. Eine Regulierung, dass er nur den Ladestrom aus dem Netz bekommt und den Rest aus dem Akku, wird schon aufgrund der Regelzeiten so nicht funktionieren.
                  Ich habe mich jetzt für eine Solax Wallbox entschieden, die diese Funktion nativ unterstützt. Bei der kämpfe ich aber noch mit anderen Themen.
                  KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                  PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                    docsnyder7
                    @azrael42
                    Danke für deine Input... das ist schonmal großartig!
                    So weit wie Du schreibst wollte ich gar nicht gehen, ich hätte nur beim Modus SCHNELL gerne, dass dann der Modus des Solax auf Backup springt, damit haus und Akku für diese zeit vom netz versorgt werden und PV weiter den Akku speist.
                    Ich finde aber noch keine Weg, dass passende register über IObroker zu ändern. Ich sehe die Veränderung des Modus, wenn ich den Modus über die App verändere
                    Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      @azrael42
                      Azrael42A Offline
                      Azrael42A Offline
                      Azrael42
                      @docsnyder7
                      Ich habe zwar noch keine Werte per Modbus am WR geändert, dafür aber an der Wärmepumpe. Gelöst habe ich das per NodeRed, sollte aber recht easy auch per JavaScript gehen.
                      Das ist der IOBroker Node der Datenpunkte abfragt und wieder weg schreibt. Im Screenshot liest er die PV Leistung und den Akkustand aus und schreibt den davon abhängigen Wärmepumpenstatus auf den Modbus. Könnte man auch mit dem Ladezustand und den WR Modus einrichten.
                      Nur so als Idee.
                      • Azrael42A Azrael42
                        @docsnyder7
                        Nur so als Idee.
                        docsnyder7
                        @azrael42
                        in meinem Fall ist das register ein Write Single... eingetragen in den Holdings vom ModbusAdapter sehe ich den Status auch, ebenso Veränderungen via Solax App..
                        Aber schreiben über die Objekte geht nicht, da quittiert der Adapter mit gelben !.... Wird das nur über Scripte gehen? Es gibt Einstellungen im Solax die nur mit Installaer PW gehen, der Modus gehört aber nicht dazu
