  4. Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S spotterblog
    @arteck wann wird den die neue Version fertig? die github Version läuft leider sehr instabil und startet so oft neu bis der iobroker den Adapter wegen wiederholter Neustarts ganz abschaltet.
    Macht meine Frau nicht glücklich wenn sie alleine ist und sie das Licht nicht mehr einschalten kann :D
    @spotterblog
    Hier wären Auszüge aus dem LogFile mit Sicherheit nicht uninteressant.
    • S spotterblog
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @spotterblog sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
      welche neue Version... es wird nix anderes gebaut als das was auf GIT ist..
      ausserdem ohne LOG läuft hier nix
      • arteckA arteck
        spotterblog
        @arteck Ich meinte eine neue Version über die Repo.
        Hier der Log vom letzten Crash:
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:56.357	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 258360
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.278	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.278	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
        host.HomePi
        2023-11-01 19:11:26.275	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.699	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.697	info	terminating
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.402	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.195	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.181	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.181	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.118	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.117	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2023-11-01 19:11:25.111	info	Device '0xcc86ecfffe2e7bca' announced itself
        • S spotterblog
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          host.HomePi
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ikea
          mit ikea gabs schon mal ein Problem
          0xcc86ecfffe2e7bca
          was ist das für ein Gerät..zeigmal die Info Kachel
          • arteckA arteck
            ikea
            0xcc86ecfffe2e7bca
            spotterblog
            schrieb am zuletzt editiert von spotterblog
            @arteck Ah das sind die zwei die mir schon mal Probleme beim Anlernen gemacht haben.
            Sind zwei von meinen 12 Vorzimmer Deckenlampen die zwar interligent sind aber im Moment konventionell verwendet werden.
            Sind im Moment mit einer Treppenlichtschaltung mit Tastern ausgeführt die eigentlich ganz gut ist. Wollte damals ein Zigbee Relais suchen um die Schaltung so zu belassen und nur das Relais zu ändern.
            Sollten eigentlich nicht mehr angelernt sein weil ich alle 12 rausgeworfen haben.
            Habe sie jetzt hart rausgeworfen.
            Mal schauen ob der Adapter immer noch abstürzt.
            Hier trotzdem noch die Kachel.
            Bildschirmfoto 2023-11-02 um 20.46.34.png Bildschirmfoto 2023-11-02 um 20.46.27.png
            • S spotterblog
              spotterblog
              @arteck ich habe jetzt rausgefunden wie die Abstürze getriggert werden.
              Wenn ein verbundenes Gerät vom Strom getrennt wird (normaler Schalter) und später wieder eingeschaltet wird, meldet sich dieses Gerät wieder an, woraufhin der Adapter abstürzt und sich neu startet. Ich habe das jetzt mit mehreren Leuchtmitteln (alle von IKEA) probiert. Lässt sich mit jedem davon reproduzieren.
              Bei den vorherigen Adapterversionen war das nicht der Fall. Erst seit ich die github Version nutze.
              • S spotterblog
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja weil da die neue Converter version liegt..
                ausserdem .. Zigbee Geräte trennt man nicht vom Strom.. damit machst du andere Baustellen auf
                • arteckA arteck
                  spotterblog
                  @arteck OK, verstehe.
                  Ist nicht beabsichtigt. Ich muss aber erst die Schalter erst austauschen.
