  4. [Gelöst] ESPHome Mi Thermometer keine verbindung zum MQTT
3 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jabba76
    schrieb am zuletzt editiert von jabba76
    Hallo, habe folgendes Problem nach ESPHome Update, wenn ich in der Konfig den MQTT Server auskommentiere dann funktioniert der esp32 und sein Webif, es scannt die Mi Thermometer nur halt legt keine Daten bei MQTT ab, ist ja auch klar ist auskommentiert.
    So, wenn ich aber den MQTT Eintrag wieder aktiviere bekommt der esp keine WIFI Verbindung und stürzt immer wieder ab, vor dem update (ich weis aber nicht ab welche Version das war, sind schon mehrere neuere Updates raus gekommen aber auch die brachten keine Besserung) hat alles funktioniert. Hab schon etwas versucht aber keine Änderung
    Hat jemand auch so ein Problem oder einen Tip wie ich das lösen könnte ?
    Danke mfg
    Das ist die YAML:
    esphome:
      friendly_name: temperaturen
    esp32:
      board: az-delivery-devkit-v4
      framework:
        type: arduino
    web_server:
      port: 6052
    logger: null
    #api:
      #encryption:
        #key: RjJphditsoUsxfMcZU/In/hxCGOYvjqbtjmz9jGCP/g=
    ota:
      password: "xxyy"
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      ap:
        ssid: Temperaturen Fallback Hotspot
        password: "123xxxxxx"
    captive_portal: null
    esp32_ble_tracker: null
    xiaomi_ble: null
    sensor:
      - platform: atc_mithermometer
        mac_address: A4:C1:38:62:98:A0
        temperature:
          name: Kinderzimmer Temperatur
        humidity:
          name: Kinderzimmer Luftfeuchtigkeit
        battery_level:
        battery_voltage:
          name: Kinderzimmer Batt-Spannung
        signal_strength:
        mac_address: A4:C1:38:CE:82:EF
        temperature:
          name: Wohnzimmer Temperatur
        humidity:
          name: Wohnzimmer Luftfeuchtigkeit
        battery_level:
        battery_voltage:
          name: Wohnzimmer Batt-Spannung
        signal_strength:
        mac_address: A4:C1:38:79:3B:FC
        temperature:
          name: Terrasse Temperatur
        humidity:
          name: Terrasse Luftfeuchtigkeit
        battery_level:
        battery_voltage:
          name: Terrasse Batt-Spannung
        signal_strength:
        mac_address: A4:C1:38:66:AF:66
        temperature:
          name: Küche Temperatur
        humidity:
          name: Küche Luftfeuchtigkeit
        battery_level:
        battery_voltage:
          name: Küche Batt-Spannung
        signal_strength:
        mac_address: A4:C1:38:F5:B8:84
        temperature:
          name: Am PC Temperatur
        humidity:
          name: Am PC Luftfeuchtigkeit
        battery_level:
          name: Am PC Batterie
        battery_voltage:
          name: Am PC Batt-Spannung
        signal_strength:
          name: Am PC Signal
        mac_address: A4:C1:38:2C:DD:07
        temperature:
          name: Schlafzimmer Temperatur
        humidity:
          name: Schlafzimmer Luftfeuchtigkeit
        battery_level:
        battery_voltage:
          name: Schlafzimmer Batt-Spannung
        signal_strength:
    #mqtt:
      #broker: 192.168.1.xxx
      #port: 1883
      #username: yyyyy
      #password: xxxxxxxx
      #topic_prefix: esp/temperaturen
    LOG:
    INFO ESPHome 2023.9.3
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/temperaturen.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing temperaturen (board: az-delivery-devkit-v4; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 520KB RAM, 4MB Flash
     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 2.0.1
    |-- WiFi @ 2.0.0
    |-- FS @ 2.0.0
    |-- Update @ 2.0.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.1.0
    |-- DNSServer @ 2.0.0
    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/atc_mithermometer/atc_mithermometer.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/mdns/mdns_host.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/mdns/mdns_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/network/util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/socket/lwip_sockets_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/wifi/wifi_component_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/components/xiaomi_ble/xiaomi_ble.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/application.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/controller.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/helpers.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/log.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/string_ref.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/esphome/core/util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/temperaturen/src/main.cpp.o
    Linking .pioenvs/temperaturen/firmware.elf
    RAM:   [=         ]  10.1% (used 53608 bytes from 532480 bytes)
    Flash: [========= ]  92.5% (used 1697717 bytes from 1835008 bytes)
    Building .pioenvs/temperaturen/firmware.bin
    Creating esp32 image...
    Successfully created esp32 image.
    esp32_create_combined_bin([".pioenvs/temperaturen/firmware.bin"], [".pioenvs/temperaturen/firmware.elf"])
    Wrote 0x1afe40 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/temperaturen/.pioenvs/temperaturen/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
    ======================== [SUCCESS] Took 100.04 seconds ========================
    INFO Successfully compiled program.
    esptool.py v4.6.2
    Serial port /dev/ttyUSB0
    Connecting......
    Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision v1.0)
    Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
    Crystal is 40MHz
    MAC: c8:c9:a3:ca:3d:d8
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Changing baud rate to 460800
    Changed.
    Configuring flash size...
    Auto-detected Flash size: 4MB
    Flash will be erased from 0x00010000 to 0x001affff...
    Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
    Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
    Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
    Compressed 1703488 bytes to 1121311...
    Wrote 1703488 bytes (1121311 compressed) at 0x00010000 in 26.3 seconds (effective 517.5 kbit/s)...
    Hash of data verified.
    Compressed 17440 bytes to 12128...
    Wrote 17440 bytes (12128 compressed) at 0x00001000 in 0.6 seconds (effective 227.9 kbit/s)...
    Compressed 3072 bytes to 144...
    Wrote 3072 bytes (144 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 319.0 kbit/s)...
    Compressed 8192 bytes to 47...
    Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.2 seconds (effective 420.0 kbit/s)...
    Leaving...
    Hard resetting via RTS pin...
    INFO Successfully uploaded program.
    INFO Starting log output from /dev/ttyUSB0 with baud rate 115200
    [10:50:44][I][logger:268]: Log initialized
    [10:50:44][C][ota:473]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
    [10:50:44][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
    [10:50:44][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
    [10:50:44][I][app:029]: Running through setup()...
    [10:50:44][C][esp32_ble:027]: Setting up BLE...
    [10:50:45][D][esp32_ble:043]: BLE setup complete
    [10:50:45][D][esp32_ble_tracker:246]: Starting scan...
    [10:50:45][C][wifi:038]: Setting up WiFi...
    [10:50:45][C][wifi:051]: Starting WiFi...
    [10:50:45][C][wifi:052]:   Local MAC: C8:C9:A3:CX:XX:XX
    [10:50:45][D][wifi:428]: Starting scan...
    [10:50:48][D][wifi:443]: Found networks:
    [10:50:48][I][wifi:487]: - 'NAS' (44:4E:6D:66:B5:0A) [redacted]▂▄▆█
    [10:50:48][D][wifi:488]:     Channel: 4
    [10:50:48][D][wifi:489]:     RSSI: -48 dB
    [10:50:48][I][wifi:487]: - 'NAS' (08:96:D7:74:7B:A2) [redacted]▂▄▆█
    [10:50:48][D][wifi:489]:     RSSI: -81 dB
    [10:50:48][D][wifi:492]: - 'Doma'[redacted] (CC:CE:1E:DB:A0:E0) [redacted]▂▄▆█
    [10:50:48][D][wifi:492]: - 'o2-HB3-6742-JC'[redacted] (FC:12:63:6E:C9:FC) [redacted]▂▄▆█
    [10:50:48][D][wifi:492]: - 'FRITZ-Box-DAB-1'[redacted] (CC:CE:1E:3F:F8:EB) [redacted]▂▄▆█
    [10:50:48][D][wifi:492]: - 'EasyBox-944320'[redacted] (D4:60:E3:55:C5:4C) [redacted]▂▄▆█
    [10:50:48][I][wifi:277]: WiFi Connecting to 'NAS'...
    [10:50:49][D][esp-idf:000]: E (11087) wifi:
    [10:50:49][D][esp-idf:000]: Association refused temporarily, comeback time 1024 mSec
    [10:50:49]
    [10:50:51][W][wifi_esp32:465]: Event: Disconnected ssid='NAS' bssid=44:4E:6D:66:B5:0A[redacted] reason='Association Failed'
    [10:50:51][W][wifi:591]: Error while connecting to network.
    [10:50:51][W][wifi:627]: Restarting WiFi adapter...
    [10:50:51][D][esp-idf:000]: E (13252) wifi:
    [10:50:51][D][esp-idf:000]: timeout when WiFi un-init, type=4
    [10:50:51]
    [10:50:53][I][wifi:560]: WiFi Connected!
    [10:50:53][C][wifi:382]:   Local MAC: C8:C9:A3:CA:3D:D8
    [10:50:53][C][wifi:383]:   SSID: 'NAS'[redacted]
    [10:50:53][C][wifi:384]:   IP Address: 192.168.1.99
    [10:50:53][C][wifi:386]:   BSSID: 44:4E:6D:66:B5:0A[redacted]
    [10:50:53][C][wifi:387]:   Hostname: 'temperaturen'
    [10:50:53][C][wifi:389]:   Signal strength: -47 dB ▂▄▆█
    [10:50:53][C][wifi:393]:   Channel: 4
    [10:50:53][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
    [10:50:53][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
    [10:50:53][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
    [10:50:53][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
    [10:50:53][D][wifi:569]: Disabling AP...
    [10:50:53][C][web_server:116]: Setting up web server...
    [10:50:53][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
    [10:50:53][C][ota:098]:   Address: temperaturen.local:3232
    [10:50:53][C][ota:101]:   Using Password.
    [10:50:53][C][mqtt:037]: Setting up MQTT...
    [10:50:53][I][mqtt:242]: Connecting to MQTT...
    [10:50:53][I][mqtt:282]: MQTT Connected!
    [10:50:55]
    [10:50:55]abort() was called at PC 0x401f7c37 on core 0
    [10:50:55]
    [10:50:55]
    [10:50:55]Backtrace:0x40083725:0x3ffd7b400x400931ad:0x3ffd7b60 0x40098771:0x3ffd7b80 0x401f7c37:0x3ffd7c00 0x401f7c7e:0x3ffd7c20 0x401f7d77:0x3ffd7c40 0x401f7cd6:0x3ffd7c60 0x400d4c9d:0x3ffd7c80 0x4011a985:0x3ffd7ca0 0x40141949:0x3ffd7cc0 0x401437a3:0x3ffd7ce0
    WARNING Found stack trace! Trying to decode it
    WARNING Decoded 0x40083725: panic_abort at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/esp_system/panic.c:402
    WARNING Decoded 0x400931ad: esp_system_abort at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/esp_system/esp_system.c:128
    WARNING Decoded 0x40098771: abort at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/newlib/abort.c:46
    WARNING Decoded 0x401f7c37: __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) at /builds/idf/crosstool-NG/.build/xtensa-esp32-elf/src/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/eh_terminate.cc:47
    WARNING Decoded 0x401f7c7e: std::terminate() at /builds/idf/crosstool-NG/.build/xtensa-esp32-elf/src/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/eh_terminate.cc:57
    WARNING Decoded 0x401f7d77: __cxa_throw at /builds/idf/crosstool-NG/.build/xtensa-esp32-elf/src/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/eh_throw.cc:95
    WARNING Decoded 0x401f7cd6: operator new(unsigned int) at /builds/idf/crosstool-NG/.build/xtensa-esp32-elf/src/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/new_op.cc:54
    WARNING Decoded 0x400d4c9d: esphome::esp32_ble::ESP32BLE::gap_event_handler(esp_gap_ble_cb_event_t, esp_ble_gap_cb_param_t*) at /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/temperaturen/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp:173
    WARNING Decoded 0x4011a985: btc_gap_ble_cb_to_app at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/bt/host/bluedroid/btc/profile/std/gap/btc_gap_ble.c:55
     (inlined by) btc_gap_ble_cb_handler at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/bt/host/bluedroid/btc/profile/std/gap/btc_gap_ble.c:1156
    WARNING Decoded 0x40141949: btc_thread_handler at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/bt/common/btc/core/btc_task.c:196
    WARNING Decoded 0x401437a3: osi_thread_run at /Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32S2/esp-idf-public/components/bt/common/osi/thread.c:68
    [10:50:55]
    [10:50:55]
    [10:50:55]
    [10:50:55]
    [10:50:55]ELF file SHA256: 0000000000000000
    [10:50:55]
    [10:50:55]Rebooting...
    [10:50:55]ets Jun  8 2016 00:22:57
    [10:50:55]
    [10:50:55]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    [10:50:55]configsip: 0, SPIWP:0xee
    [10:50:55]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    [10:50:55]mode:DIO, clock div:2
    [10:50:55]load:0x3fff0030,len:1184
    [10:50:55]load:0x40078000,len:13132
    [10:50:55]load:0x40080400,len:3036
    [10:50:55]entry 0x400805e4
    [10:50:55][I][logger:268]: Log initialized
    [10:50:55][C][ota:473]: There have been 1 suspected unsuccessful boot attempts.
    [10:50:55][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
    [10:50:55][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
    [10:50:55][I][app:029]: Running through setup()...
    [10:50:55][C][esp32_ble:027]: Setting up BLE...
    [10:50:56][D][esp32_ble:043]: BLE setup complete
    [10:50:56][D][esp32_ble_tracker:246]: Starting scan...
    [10:50:56][C][wifi:038]: Setting up WiFi...
    [10:50:56][C][wifi:051]: Starting WiFi...
    [10:50:56][C][wifi:052]:   Local MAC: C8:C9:A3:CA:3D:D8
    [10:50:56][D][wifi:428]: Starting scan...
    [10:51:00][D][wifi:443]: Found networks:
    [10:51:00][I][wifi:487]: - 'NAS' (44:4E:6D:66:B5:0A) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:00][D][wifi:488]:     Channel: 4
    [10:51:00][D][wifi:489]:     RSSI: -48 dB
    [10:51:00][I][wifi:487]: - 'NAS' (08:96:D7:74:7B:A2) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:00][D][wifi:489]:     RSSI: -78 dB
    [10:51:00][D][wifi:492]: - 'Doma'[redacted] (CC:CE:1E:DB:A0:E0) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:00][D][wifi:492]: - 'o2-HB3-6742-JC'[redacted] (FC:12:63:6E:C9:FC) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:00][D][wifi:492]: - 'FRITZ-Box-DAB-1'[redacted] (CC:CE:1E:3F:F8:EB) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:00][D][wifi:492]: - 'EasyBox-944320'[redacted] (D4:60:E3:55:C5:4C) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:00][I][wifi:277]: WiFi Connecting to 'NAS'...
    [10:51:01][D][esp-idf:000]: E (11087) wifi:
    [10:51:01][D][esp-idf:000]: Association refused temporarily, comeback time 1024 mSec
    [10:51:01]
    [10:51:03][W][wifi_esp32:465]: Event: Disconnected ssid='NAS' bssid=44:4E:6D:66:B5:0A[redacted] reason='Association Failed'
    [10:51:03][W][wifi:591]: Error while connecting to network.
    [10:51:03][W][wifi:627]: Restarting WiFi adapter...
    [10:51:03][D][esp-idf:000]: E (13252) wifi:
    [10:51:03][D][esp-idf:000]: timeout when WiFi un-init, type=4
    [10:51:03]
    [10:51:04][D][atc_mithermometer:112]: Got ATC MiThermometer (A4:C1:38:F5:B8:84):
    [10:51:04][D][atc_mithermometer:115]:   Temperature: 22.3 °C
    [10:51:04][D][atc_mithermometer:118]:   Humidity: 51 %
    [10:51:04][D][atc_mithermometer:121]:   Battery Level: 83 %
    [10:51:04][D][atc_mithermometer:124]:   Battery Voltage: 2.955 V
    [10:51:04][D][sensor:094]: 'Am PC Temperatur': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
    [10:51:04][D][sensor:094]: 'Am PC Luftfeuchtigkeit': Sending state 51.00000 % with 0 decimals of accuracy
    [10:51:04][D][sensor:094]: 'Am PC Batterie': Sending state 83.00000 % with 0 decimals of accuracy
    [10:51:04][D][sensor:094]: 'Am PC Batt-Spannung': Sending state 2.95500 V with 3 decimals of accuracy
    [10:51:04][D][sensor:094]: 'Am PC Signal': Sending state -71.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
    [10:51:04][I][wifi:560]: WiFi Connected!
    [10:51:04][C][wifi:382]:   Local MAC: C8:C9:A3:CA:3D:D8
    [10:51:04][C][wifi:383]:   SSID: 'NAS'[redacted]
    [10:51:04][C][wifi:384]:   IP Address: 192.168.1.99
    [10:51:04][C][wifi:386]:   BSSID: 44:4E:6D:66:B5:0A[redacted]
    [10:51:04][C][wifi:387]:   Hostname: 'temperaturen'
    [10:51:04][C][wifi:389]:   Signal strength: -48 dB ▂▄▆█
    [10:51:04][C][wifi:393]:   Channel: 4
    [10:51:04][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
    [10:51:04][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
    [10:51:04][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
    [10:51:04][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
    [10:51:04][D][wifi:569]: Disabling AP...
    [10:51:04][C][web_server:116]: Setting up web server...
    [10:51:04][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
    [10:51:04][C][ota:098]:   Address: temperaturen.local:3232
    [10:51:04][C][ota:101]:   Using Password.
    [10:51:04][C][mqtt:037]: Setting up MQTT...
    [10:51:04][I][mqtt:242]: Connecting to MQTT...
    [10:51:04][I][mqtt:282]: MQTT Connected!
    [10:51:09]E (19672) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
    [10:51:09]E (19672) task_wdt:  - loopTask (CPU 1)
    [10:51:09]E (19672) task_wdt: Tasks currently running:
    [10:51:09]E (19672) task_wdt: CPU 0: IDLE
    [10:51:09]E (19672) task_wdt: CPU 1: IDLE
    [10:51:09]E (19672) task_wdt: Aborting.
    [10:51:09]
    [10:51:09]abort() was called at PC 0x400f5174 on core 0
    [10:51:09]
    [10:51:09]
    [10:51:09]Backtrace:0x40083725:0x3ffbe9bc |<-CORRUPTED
    [10:51:09]
    [10:51:09]
    [10:51:09]
    [10:51:09]
    [10:51:09]ELF file SHA256: 0000000000000000
    [10:51:09]
    [10:51:09]Rebooting...
    [10:51:09]ets Jun  8 2016 00:22:57
    [10:51:09]
    [10:51:09]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    [10:51:09]configsip: 0, SPIWP:0xee
    [10:51:09]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    [10:51:09]mode:DIO, clock div:2
    [10:51:09]load:0x3fff0030,len:1184
    [10:51:09]load:0x40078000,len:13132
    [10:51:09]load:0x40080400,len:3036
    [10:51:09]entry 0x400805e4
    [10:51:10][I][logger:268]: Log initialized
    [10:51:10][C][ota:473]: There have been 2 suspected unsuccessful boot attempts.
    [10:51:10][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
    [10:51:10][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
    [10:51:10][I][app:029]: Running through setup()...
    [10:51:10][C][esp32_ble:027]: Setting up BLE...
    [10:51:11][D][esp32_ble:043]: BLE setup complete
    [10:51:11][D][esp32_ble_tracker:246]: Starting scan...
    [10:51:11][C][wifi:038]: Setting up WiFi...
    [10:51:11][C][wifi:051]: Starting WiFi...
    [10:51:11][C][wifi:052]:   Local MAC: C8:C9:A3:CA:3D:D8
    [10:51:11][D][wifi:428]: Starting scan...
    [10:51:14][D][wifi:443]: Found networks:
    [10:51:14][I][wifi:487]: - 'NAS' (44:4E:6D:66:B5:0A) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:14][D][wifi:488]:     Channel: 4
    [10:51:14][D][wifi:489]:     RSSI: -49 dB
    [10:51:14][I][wifi:487]: - 'NAS' (08:96:D7:74:7B:A2) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:14][D][wifi:489]:     RSSI: -82 dB
    [10:51:14][D][wifi:492]: - 'Doma'[redacted] (CC:CE:1E:DB:A0:E0) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:14][D][wifi:492]: - 'o2-HB3-6742-JC'[redacted] (FC:12:63:6E:C9:FC) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:14][D][wifi:492]: - 'FRITZ-Box-DAB-1'[redacted] (CC:CE:1E:3F:F8:EB) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:14][D][wifi:492]: - 'EasyBox-944320'[redacted] (D4:60:E3:55:C5:4C) [redacted]▂▄▆█
    [10:51:14][I][wifi:277]: WiFi Connecting to 'NAS'...
    [10:51:15][D][esp-idf:000]: E (11095) wifi:
    [10:51:15][D][esp-idf:000]: Association refused temporarily, comeback time 1024 mSec
    [10:51:15]
    [10:51:17][W][wifi_esp32:465]: Event: Disconnected ssid='NAS' bssid=44:4E:6D:66:B5:0A[redacted] reason='Association Failed'
    [10:51:17][W][wifi:591]: Error while connecting to network.
    [10:51:17][W][wifi:627]: Restarting WiFi adapter...
    [10:51:18][D][esp-idf:000]: E (13259) wifi:
    [10:51:18][D][esp-idf:000]: timeout when WiFi un-init, type=4
    [10:51:18]
    [10:51:19][I][wifi:560]: WiFi Connected!
    [10:51:19][C][wifi:382]:   Local MAC: C8:C9:A3:CA:3D:D8
    [10:51:19][C][wifi:383]:   SSID: 'NAS'[redacted]
    [10:51:19][C][wifi:384]:   IP Address: 192.168.1.99
    [10:51:19][C][wifi:386]:   BSSID: 44:4E:6D:66:B5:0A[redacted]
    [10:51:19][C][wifi:387]:   Hostname: 'temperaturen'
    [10:51:19][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
    [10:51:19][C][wifi:393]:   Channel: 4
    [10:51:19][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
    [10:51:19][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
    [10:51:19][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
    [10:51:19][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
    [10:51:19][D][wifi:569]: Disabling AP...
    [10:51:19][C][web_server:116]: Setting up web server...
    [10:51:19][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
    [10:51:19][C][ota:098]:   Address: temperaturen.local:3232
    [10:51:19][C][ota:101]:   Using Password.
    [10:51:19][W][ota:107]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 8 restarts
    [10:51:19][C][mqtt:037]: Setting up MQTT...
    [10:51:19][I][mqtt:242]: Connecting to MQTT...
    [10:51:19][I][mqtt:282]: MQTT Connected!
    [10:51:24]
    [10:51:24]abort() was called at PC 0x401f7c37 on core 0
    [10:51:24]
    [10:51:24]
    [10:51:24]Backtrace:0x40083725:0x3ffd7b400x400931ad:0x3ffd7b60 0x40098771:0x3ffd7b80 0x401f7c37:0x3ffd7c00 0x401f7c7e:0x3ffd7c20 0x401f7d77:0x3ffd7c40 0x401f7cd6:0x3ffd7c60 0x400d4c9d:0x3ffd7c80 0x4011a985:0x3ffd7ca0 0x40141949:0x3ffd7cc0 0x401437a3:0x3ffd7ce0
    [10:51:24]
    [10:51:24]
    [10:51:24]
    [10:51:24]
    [10:51:24]ELF file SHA256: 0000000000000000
    [10:51:24]
    [10:51:24]Rebooting...
    [10:51:24]ets Jun  8 2016 00:22:57
    [10:51:24]
    [10:51:24]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    [10:51:24]configsip: 0, SPIWP:0xee
    [10:51:24]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    [10:51:24]mode:DIO, clock div:2
    [10:51:24]load:0x3fff0030,len:1184
    [10:51:24]load:0x40078000,len:13132
    [10:51:24]load:0x40080400,len:3036
    [10:51:24]entry 0x400805e4
    [10:51:24][I][logger:268]: Log initialized
    [10:51:24][C][ota:473]: There have been 3 suspected unsuccessful boot attempts.
    [10:51:24][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
    [10:51:24][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
    [10:51:24][I][app:029]: Running through setup()...
    [10:51:24][C][esp32_ble:027]: Setting up BLE...
    [10:51:25][D][esp32_ble:043]: BLE setup complete
    [10:51:25][D][esp32_ble_tracker:246]: Starting scan...
    [10:51:25][C][wifi:038]: Setting up WiFi...
    [10:51:25][C][wifi:051]: Starting WiFi...
    [10:51:25][C][wifi:052]:   Local MAC: C8:C9:A3:CA:3D:D8
    [10:51:25][D][wifi:428]: Starting scan...
    das ist mit MQTT aktiv
    • J jabba76
      Danke mfg
      Das ist die YAML:
      esphome:
      esp32:
        framework:
          type: arduino
      web_server:
        port: 6052
      logger: null
      #api:
        #encryption:
      ota:
        password: "xxyy"
      wifi:
        ap:
      xiaomi_ble: null
      sensor:
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          battery_voltage:
          signal_strength:
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          battery_voltage:
          signal_strength:
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          battery_voltage:
          signal_strength:
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          battery_voltage:
          signal_strength:
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          battery_voltage:
          signal_strength:
            name: Am PC Signal
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          battery_voltage:
          signal_strength:
      #mqtt:
        #port: 1883
        #username: yyyyy
        #password: xxxxxxxx
      LOG:
      Dependency Graph
      |-- WiFi @ 2.0.0
      |-- FS @ 2.0.0
      |-- Update @ 2.0.0
      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
      esptool.py v4.6.2
      Connecting......
      Crystal is 40MHz
      Uploading stub...
      Running stub...
      Stub running...
      Changed.
      Leaving...
      [10:50:49]
      [10:50:51]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:50:55]
      [10:51:01]
      [10:51:03]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:09]
      [10:51:15]
      [10:51:18]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      [10:51:24]
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jabba76 die Siete kennst du aber
      https://esphome.io/components/mqtt.html
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jabba76
        @arteck
        hallo nur mal so am Rande, wenn ich dort die Antwort auf mein Problem gefunden hätte, würde ich hier nicht fragen.
        Problem teilweise gelöst so das es zumindest funktioniert, hat nichts mit MQTT zu tun, der ESP32 hat sehr wenig RAM speicher die Komponenten werden immer größer, und wenn man alles aktiviert (obwohl es so bis zum bestimmten Zeitpunkt gelaufen ist) läuft der RAM speicher einfach voll und stürzt ab, wenn ich den Web-Server Auskommentiere läuft er wieder, hab dann kein Web Interface mehr, aber er scannt meine Thermometer und sendet die Daten an MQTT weiter.
        Danke MFG
