  4. Jarvis - Mehrere Datenpunkte in einem Dropdown Menü
    3.1k
    3.1k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mcu Dank Deiner Hilfe bin ich ja nun ein ganzes Stück weitergekommen.
    Im Schlafzimmer funktioniert der Wechsel von einer Szene zur anderen. Dafür habe ich folgende Codes verwendet:
    Anzeigevariante (JSON Format)
      "1": "Yellow",
      "2": "Smooth",
      "3": "Red Light",
      "4": "Lesezeit"
    Bei den Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) diesen:
      "value": "val => {/* console.log(val); */ if(val == 1){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_yellow',true);}else if(val == 2){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_smooth_',true);}else if(val == 3){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_red_light',true);}else if(val == 4){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_lesezeit',true);} return val;}"
    Soweit so schön. Das Ganze habe ich dann über weitere "string" dummy Datenpunkte auch für den Flur und das Bad gemacht, hier kann ich aber seltsamerweise die Szenen nicht wechseln.
    Hier mal der Code vom Flur:
    Datenpunkt Eigenschaften:
      "value": "val => {/* console.log(val); */ if(val == 1){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_cool_light',true);}else if(val == 2){ window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_green_light',true);}else if(val == 3){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_ganz_hell',true);}else if(val == 4){window.Socket.setState('hue.0.lightScenes.scene_light_orange',true);} ;} return val;}"
    Anzeigevariante:
      "1": "Cool Light",
      "2": "Green Light",
      "3": "Ganz hell",
      "4": "Light Orange"
    Hast Du eine Idee, warum es bei dem einen Zimmer geht und bei den anderen nicht?
    M Online
    M Online
    MCU
    @damrak2022 Du hast den HUE-Adapter im Einsatz? Soweit ich es beurteilen kann, hat der nicht die Möglichkeit die Szenen der einzelnen Räume / Lichter zu starten. Man kann nur die Lichtszenen starten, die er angibt.
    In den Datenpunkten bei mir sind keine Lichtszenen dem Licht zugeordnet.
    Evtl muss man diese über commands ansteuern?
    Im Adapter-readme https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue steht z.B.
    setState('hue.0.All.Wohnzimmer', { "scene": "hell", "transitiontime": 30 }, false);
    • M MCU
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mcu Da hast Du recht. Bei mir sind die Lichtszenen durch die iConnectHue App in den ioBroker geschrieben worden. Der markierte Bereich sind also alles Lichtszenen die von der iConnectHue App erstellt worden sind.
      Der Bereich darüber sind alles Datenpunkte vom Hue Adapter.
      Ich versteh aber nicht warum das wechseln der Szenen im Schlafzimmer funktioniert und im Bad und Flur momentan nicht. Den Code hatte ich Dir ja im Beitrag davor gepostet.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        M Online
        M Online
        MCU
        @damrak2022 Normalerweise sind die Lichter in den Szenen Groupscene zugeordnet.
        Hast du das in der App gemacht?
        Du kannst das selber prüfen
        http://{ip-von-der-HUE-Bridge}/api/{Username-aus-HUE-Instanz}/scenes
        • M MCU
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mcu Bei mir sind das keine Group Szenen, da es sich mit Ausnahme des Wohnzimmers ach nur um jeweils eine Lampe/Lightstripe handelt.
          Beim Wohnzimmer sind es zwei Lampen und auch da ist es keine GroupSzene.
          Aber wie ich geschrieben hatte, im Schlafzimmer funktioniert der Wechsel der Szenen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            M Online
            M Online
            MCU
            @damrak2022
            Das was du gezeigt hast ist ein ioBroker-Objekt hue.0.lightScenes....
            Du musst die http-URL im Browser nutzen und dort gibt es dann eine JSON-Anzeige.
            /* Beispiel */
            /* -> in ein Browser-Fenster eingeben */
            /*    kopieren+einfügen und Return  */
            http://192.168.178.23/api/x3OcchHZncVEqDEiWXXXXXXXXXX8C7WOtlNWAQ/scenes
            Von der HUE-Instanz den Brige-Bentuzer kopieren und in URL einfügen
            Als Ergebnis kommt dann
            • M MCU
              @damrak2022
              /* Beispiel */
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              @mcu Okay, das habe ich gemacht.
              http://192.168.178.21/api/QXKNc6Hp6yaXXXXXXXXv4oiiglKwzKlwzFgK/scenes
              Code entfernt
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • M Online
                M Online
                MCU
                @damrak2022
                Man muss anscheinend in der HUE-Instanz die Legacy-Struktur nutzen, damit man zu den Räumen auch die Scenen bekommt.
                Wenn du das gemacht hast, bitte die Objekte von Wohnzimmer, Flur und Bad komplett.
                Den langen Code von oben kannst du wieder rausnehmen.
                • M MCU
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mcu Ich glaube nicht das dies etwas mit der Legacy Struktur zu tun hat. Denn wenn ich das dann im Browser abfrage bekomme ich den gleichen ellenlangen Code.
                  Dazu muss ich aber erwähnen das diese Szene nicht von der Hue App stammen, sondern von der App "IconnectHue".
                  Die Szenen, welche von der original Hue App sind finden sich hier:
                  Allerdings würde ich lieber die Szenen von IconnectHue nutzen, da ich hier mehr Möglichkeiten habe.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @damrak2022 Der ellenlange Code war nur ein Test, damit fragt es nicht ab oder kann eine Szene steuern.
                    Stell auf Legacy um, um zu schauen, ob er dann die Szenen von iConnnectHue einem Raum zuordnet.
                    • M MCU
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mcu Ich habe auf Legacy gestellt, aber die iConnectHue Szene werden dadurch trotzdem keinem Raum zugeordnet. Lediglich die Hue Szenen sind einem Raum zugeordnet.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        @damrak2022 Dann müsstest du bei dem Adapter auf github mal eine Anfrage oder Feature Request stellen, ob der Entwickler eine Möglichkeit sieht es entsprechend umzusetzen.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues
                        Mir fehlt dazu die Kenntnis vom HUE-System.
                        Kann dann erstmal nicht weiterhelfen.
                        Als Alternative kannst du es mal mit dem hue-extended-Adapter probieren. Der wird aber nicht mehr weiterentwickelt!
                        Zur Info, habe das noch gefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/24918/hue-szenen-nicht-mehr-verfügbar-iconnecthue
                        Evtl noch eine Idee. Kannst du die Szenen über Alexa steuern? Hast du eine Alexa?
