  4. Install-script bleibt hängen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC i3
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 22.04
    Node-Version: 18
    Hallöchen,
    ich versuche gerade den iobroker auf einem frisch aufgesetztem Ubuntu 22.04 LTS zu installieren.
    Er läuft los installiert Node 18 und bleibt bei "Restarting Services hängen"
    Hier ein weiterer Versuch:
    iobroker@iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2023-10-13
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
    Scanning processes...
    Scanning candidates...
    Scanning processor microcode...
    Scanning linux images...
    Running kernel seems to be up-to-date.
    The processor microcode seems to be up-to-date.
    Restarting services...
    Hat jemend eine Idee?
    Christian
    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stimezo
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: 18
      Hallöchen,
      library: loaded
      Christian
      @stimezo sagte in Install-script bleibt hängen:
      Verwende Debian 12 'Bookworm'
      • S stimezo
        Festplattenart: SSD
        Node-Version: 18
        Hallöchen,
        library: loaded
        Christian
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @stimezo
        Und als Benutzer nie! iobroker wählen.
        steht auch in der Doku
        Danke.
          stimezo
          Forum Testing
          @thomas-braun sagte in Install-script bleibt hängen:
          Versuche ich gerade, kann aber die Installation nicht abschliessen, da er bei der Eingabe des Spiegelservers hängt, ich tippe auf
          Auflösungsprobleme, ich muss über die Google-Server (8.8.8.8,8.8.4.4) auflösen, hatte die aber vorher manuell angegeben.
          Debian wohl auch nicht so toll? :-)
          • S stimezo
            Ich würde eher sagen, dein Netzwerk ist nicht so toll.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @stimezo
              stimezo
              Forum Testing
              @bahnuhr sagte in Install-script bleibt hängen:
              Danke Dir für den Hinweis, mache ich nun nicht mehr, bin nur etwas irritiert, das etwas, das die letzten 4 Jahre einwandfrei funktioniert hat, nun verboten ist :-)
              OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stimezo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @stimezo
                gemeint ist wahrscheinlich das du dein nutzer user nicht iobroker nennen sollst,
                da die installation selbst einen nutzer iobroker anlegen will
                und das kollidiert dann
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Da hast Du recht, bin aktuell auf ICS angewiesen, da funktioniert leider kein DNS, ist das ein lösbares Problem?
                  • S stimezo
                    @stimezo
                    Es ist nicht 'verboten' aber eine dumme Idee. Der ioBroker verwendet einen Systemuser, der auch 'iobroker' heißt. Der user ist als Systemuser auch anders angelegt als ein normaler Wald-und-Wiesen-User.
                    Wo kommt das eigentlich her, da immer 'iobroker' verwenden zu wollen? Hab ihr alle keine Vornamen? Oder nehmt den Username hier im Forum.
                    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stimezo
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Kein Name, kein Geld, keine Ahnung :-) :-) :-)
                        @stimezo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        die leute sind bei der installation von iobroker so geframed, das ihnen als user nur iobroker einfällt :)
                        Links im Profil
