  4. Datenbank-Werte mit Blockly oder JS in State schreiben
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 337 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GlatterMonoid
    ich möchte mit dem JavaScript-Adapter Werte aus meiner Datenbank (MariaDB) auslesen und in einen State des Modbus-Adapters schreiben. Der Modbus-Adapter sendet die Werte dann an einen Server. (In meinem Fall eine Siemens S7-1200).
    Ist das mit Blockly möglich oder müsste man da ein JS-Script schreiben?
    Gruß Glatter
    • G GlatterMonoid
      Gruß Glatter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @glattermonoid warum über den Umweg ..also lesen der DB.. und nicht direkt mit dem vorhandennen Wert arbeiten ?
      du willst doch nicht 1 Woche an Daten an den Modbus schicken oder ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        GlatterMonoid
        @arteck Hi danke für die Antwort.
        Die Werte die ich aus der Datenbank an die SPS schicken will sind Befehle die die SPS ausführen soll. Dadurch habe ich zusätzlich einen "Befehlslog" der im nachhinein hilfreich ist um Fehler oder Zustände nachzuvollziehen. (Die SPS führt Dauertests durch)
        Die Befehle werden ursprünglich in einer CSV-Datei parametriert und nach auslesen der Datei in die Datenbank geschrieben.
        Daher der Aufwand
        Gruß Glatter
