  4. Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?
    6.1k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @erazor86 sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
    sudo systemctl status
    Moin,
    nach dem status muss natürlich auch das eingetragen werden, was bei lsof angezeigt wird.
    Bei mir z. B. promtail, ist nur ein Dienst bei mir
    # lsof /var/log/kern.log
    COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF     NODE NAME
    rsyslogd 1503     root   12w   REG  253,1    33738 50334529 /var/log/kern.log
    promtail 2879 promtail   25r   REG  253,1    33738 50334529 /var/log/kern.log
    Wenn bei dir da nichts kommt, dann muss man auch nichts stoppen, und kann gleich zum Löschen übergehen, die Methode von @Thomas-Braun geht auch, solange da keiner einen Filehandle drauf hat, mitunter, zieht man damit einem Programm den Stuhl unter dem Arsch weg, führt aber hier und jetzt zuweit.
    Gut, dass es jetzt erst einmal wieder aufgeräumt aussieht.
    Du solltest aber schauen, ob Log Rotate läuft
    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
    * logrotate.timer - Daily rotation of log files
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (waiting) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
        Trigger: Wed 2023-10-25 00:00:00 CEST; 5h 17min left
       Triggers: * logrotate.service
           Docs: man:logrotate(8)
                 man:logrotate.conf(5)
    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
    * logrotate.service - Rotate log files
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
         Active: inactive (dead) since Tue 2023-10-24 00:00:43 CEST; 18h ago
    TriggeredBy: * logrotate.timer
        Process: 89270 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 89270 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 55ms
    Wie rotiert wird, steht in den Files unter /etc/logrotate.d z.b. so sieht das bei meinem Debian - Bookworm aus
    dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/logrotate.d/*
    -rw-r--r-- 1 root root 120 Apr 19  2019 /etc/logrotate.d/alternatives
    -rw-r--r-- 1 root root 173 May 12  2020 /etc/logrotate.d/apt
    -rw-r--r-- 1 root root 130 Aug 29  2018 /etc/logrotate.d/btmp
    -rw-r--r-- 1 root root 181 Nov 28  2020 /etc/logrotate.d/cups-daemon
    -rw-r--r-- 1 root root 112 Apr 19  2019 /etc/logrotate.d/dpkg
    -rw-r--r-- 1 root root 374 Feb 17  2021 /etc/logrotate.d/rsyslog
    -rw-r--r-- 1 root root 131 Jul 29  2021 /etc/logrotate.d/telegraf
    -rw-r--r-- 1 root root 145 Feb 19  2018 /etc/logrotate.d/wtmp
    Wenn da auch wieder nichts kommt, dann setz die Kiste wirklich neu auf, denn dann laborierst du an einem toten Pferd.
    VG
    Bernd
    erazor86
    schrieb am zuletzt editiert von erazor86
    #41
    @dp20eic
    kaum zu glauben, zwischen meinem letzten und diesen Post wurde mein zweiter Sohn geboren. Bin gerade ausm Kreissaal zurück, damit hätte ich heute auch nicht mehr gerechnet :D
    nun aber zurück zum Thema ;)
    es sieht so aus, als würde soweit alles laufen...
    Last login: Tue Oct 24 17:00:14 2023 from 192.168.178.117
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        55G  5.1G   48G  10% /
    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.9G   17M  1.9G   1% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ lsof /var/log/kern.log
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status logrotate.timer
    ● logrotate.timer - Daily rotation of log files
       Active: active (waiting) since Tue 2023-10-24 16:41:25 CEST; 7h ago
      Trigger: Thu 2023-10-26 00:00:00 CEST; 23h left
    Oct 24 16:41:25 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
    ...skipping...
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status logrotate.service
    ● logrotate.service - Rotate log files
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static; vendor preset:
       Active: inactive (dead) since Wed 2023-10-25 00:00:15 CEST; 37min ago
      Process: 29578 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited,
     Main PID: 29578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Oct 25 00:00:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Rotate log files...
    Oct 25 00:00:15 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
    Oct 25 00:00:15 raspberrypi systemd[1]: Started Rotate log files.
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/logrotate.d/*
    -rw-r--r-- 1 root root 173 Apr 19  2021 /etc/logrotate.d/apt
    -rw-r--r-- 1 root root 501 Feb 26  2019 /etc/logrotate.d/rsyslog
    pi@raspberrypi:~ $
    ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich den rsyslog wieder starten sollte... er wird ja aktuell unter dem Befehl
    nicht als aktiv aufgeführt, aber das wurde er im Laufe des Tages definitiv einmal.. vermutlich habe ich ihn nach dem stoppen nicht wieder gestartet...?
    edit: Was mir noch aufgefallen ist, das ganze Theater begann ja heute morgen als ich den mihome-vacuum adapter einrichten wollte. Wenn ich diesen Deinstallieren möchte, tut er das lt.log auch. Die Instanz und auch die Objekte sind alle weg.. Aber er wird immer noch als installiert unter den Adaptern aufgeführt ...?
    Ansonsten läuft und verhält sich der Iobroker wieder ganz normal.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • E erazor86
      @dp20eic
      ...skipping...
      pi@raspberrypi:~ $
      #42
      Moin,
      mein Glückwunsch, und alles Gute für Mama und dem neuen Erdenbürger, dem großen Bruder und natürlich dem Papa.
      VG
      Bernd
      • E erazor86
        @dp20eic
        ...skipping...
        pi@raspberrypi:~ $
        #43
        Moin,
        eigentlich meinte ich nicht, dass Du mir hier die Files für Logrotate noch einmal zeigst, sondern, dass Du Dir diese einmal anschauen solltest, was da drin steht um zu verstehen was Logrotate macht :)
        Wenn Du ihn nicht startest, dann werden einige Logfiles nicht mehr geschrieben, dann wachsen die auch nicht mehr an, aber sollte es ein Problem/Fehler geben, dann hat mal halt auch keine System-Logfiles.
        Ist also eine Entscheidung, die Du treffen musst.
        Was hast Du genau gemacht?
        Wenn Du nur unter dem Reiter Instanz die Instanz gelöscht hast, dann ist auch nur diese und die dazugehörigen Objekte gelöscht, Du musst auch den Adapter löschen.
        Du kannst Dir anschauen, welche Adapter Du installiert hast und eine oder mehrere Instanz(en) haben
        Du kannst Dir anschauen welche Adapter Du installiert hast, die aber keine Instanz haben
        Hier sollte bei Dir noch der mihome-vaccum auftauchen!
        Und Du hast eine Gesamtübersicht über alle Adapter
        Wenn Du nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter löschen möchtest, dann
        Man sieht, der Adapter ist noch installiert, hat aber keine Instanz mehr
        Jetzt ist er auch unter den Instanz losen Adaptern zu finden
        Um den Adapter zu deinstallieren, auf die drei Punkte klicken
        Und dann auf den Mülleimer
        Du kannst natürlich auch gleich im Adapter auf den Mülleimer klicken, dann werden meistens, erst die Objekte, dann die Instanz, und dann der Adapter gelöscht.
        VG
        Bernd
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          VG
          Bernd
          erazor86
          #44
          @dp20eic danke für die Glückwünsche :)
          okay verstanden mit dem logrotate.
          Das mit den Instanzen und Adaptern verstehe ich soweit. Ich würde mal behaupten mit iobroker selbst habe ich deutlich mehr Erfahrung als mit Linux.. sobald was mit dem BS ist, werde ich direkt nervös :D
          ich habe zuerst die Instanz gelöscht und danach wollte ich den Adapter löschen, aber beim Adapter löschen verschwindet er nicht aus der Übersicht der installierten Adapter ohne Instanzen.
          edit: okay als ich gerade die Situation nachstellen wollte und einen screenshot einfügen wollte, taucht er aufeinmal nicht mehr unter den installierten adaptern auf. dann hat es wohl doch alles geklappt :)
          nun werde ich aber parallel mal den zweiten raspi aufsetzen. sobald das system läuft und iob installiert ist, kann ich dann einfach die Backups von dem aktuellen drüber bügeln?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • E erazor86
            #45
            Moin,
            Radio Eriwan sagt, dazu, ja eigentlich schon :)
            Ablauf ist
            • Betriebssystem installieren -> Debian light Bookworm
              • mit einem persönlichen User und sudo support
            • Updates durchführen -> sudo apt update, sudo apt full-upgrade
            • ioBroker mittels Einzeiler installieren
            • falls VIS genutzt wird, dann den Adapter installieren
            • BackitUp Adapter konfigurieren
            • Backup File entweder auf die neue Maschine kopieren oder BackupitUp so einrichten, dass auf den Remote Store zugegriffen werden kann
            • Restore des ioBrokers
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • warten
            • falls Geräte über IP mit dem ioBroker sprechen, diese auf die neue IP umstellen
            • fertig :)
            VG
            Bernd
            • E Offline
              erazor86
              #46
              nachdem ich das System im Oktober auf meinem zweiten Raspi neu aufgespielt habe inkl. Backup einspielen etc, läuft bisher alles einwandfrei.
              Da nun zwischenzeitlich wieder einige Adapter etc. Updates anbieten, möchte ich diesmal nicht wieder Jahre warten bis alles komplett veraltet ist, sondern alle paar Monate mal das System mit allen Adaptern etc. auf Stand halten.
              Hierzu würde ich jedoch gerne von euch nochmal eine kurze Info haben, in welcher Reihenfolge ich jetzt was am besten mit welchen Befehlen etc. aktualisiere, damit ich mir nicht schon wieder irgendwas zerschieße.
              Also zuerst System? NPM? Node JS? Adapter...
              Anbei mal ein paar Screenshots auf welchem Stand ich mich gerade befinde:
              Adapterupdates:
              Iobroker host:
              System:
              • E erazor86
                Adapterupdates:
                Iobroker host:
                System:
                #47
                @erazor86
                Immer von 'unten nach oben' vorgehen:
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt upgrade
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob restart
                Und das ganze so alle zwei Wochen, würde ich empfehlen.
                  @erazor86
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo apt upgrade
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob restart
                  erazor86
                  #48
                  @thomas-braun okay danke erstmal für die Info.
                  Damit ist dann alles abgedeckt? Kannst du das kurz erläutern was dahinter steckt? also welche Reihenfolge? Ich vermute zuerst werden die Adapter geupdatet, dann iobroker gestoppt und dann die Systemteile?
                  Wieso sind die Updates in so kurzen Zeitabständen notwendig wenn alles ordnungsgemäß läuft?
                  • E erazor86
                    #49
                    Weil konstant Updates eintrudeln. Je mehr da in der Pipeline steckt desto komplizierter kann das werden. Deswegen schwimmt man da regelmäßig mit.
                    Dhie Reihenfolge ist genau wie oben aufgeführt. Zuerst das Betriebssystem, dann die ioBroker-Adapter, dann der js-controller.
