  4. Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?
    6.1k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E erazor86
    @dp20eic said in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
    @erazor86 sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
    sudo: lsof: command not found
    Moin,
    Linux Grundkurs, diese Meldung sagt, dass das Programm lsof nicht gefunden wird, also ist es nicht installiert, Du kannst das nachinstallieren
    # sudo apt install lsof
    Bernd
    danke für die Hilfe, aber leider sagt er mir, dass nicht genug freier Speicher zum installieren vorhanden ist... 😕
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install lsof
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    The following NEW packages will be installed:
      lsof
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 122 not upgraded.
    Need to get 307 kB of archives.
    After this operation, 447 kB of additional disk space will be used.
    E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
    edit: So ich habe jetzt die Partition erweitert auf volle Festplattenkapazität und iob läuft zum glück auch wieder. Jetzt gilt es nur die Ursache ausfindig zu machen und das System zu bereinigen eh mir der Speicher wieder voll läuft...
    aktuell sieht es so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        55G   28G   25G  54% /
    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
      lsof
    Get:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
    Fetched 307 kB in 0s (843 kB/s)
    Selecting previously unselected package lsof.
    (Reading database ... 50941 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
    Unpacking lsof (4.91+dfsg-1) ...
    Setting up lsof (4.91+dfsg-1) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    @erazor86
    Davon abgesehen würde ich dringend zu einem Umzug auf das andere System raten.
    Mach ein Backup vom jetzt wieder laufenden ioBroker und pack die Umzugskartons.
      @erazor86
      Dann schau 'live' in kern.log oder syslog rein und schau was da reinläuft. Irgendwo müssen die 11GB pro file a herkommen.
      tail /var/log/syslog
      erazor86
      @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
      Oct 24 16:43:30 raspberrypi bash[625]: ================================== > LOG        REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
      Oct 24 16:43:43 raspberrypi bash[625]: ================================== > LOG        REDIRECT system.adapter.jarvis.1 => true [system.adapter.jarvis.1.logging]
      Oct 24 16:50:54 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
      Oct 24 16:54:38 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
      Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directorie        s...
      Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeede        d.
      Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories        .
      Oct 24 16:57:24 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
      Oct 24 16:57:25 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
      Oct 24 17:00:13 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi.
      scheint wohl was mit Jarvis zu sein...
      • E erazor86
        Das kannst du aus dem dutzend Zeilen nicht ableiten.
        • E erazor86
          Moin,
          Bernd
            lsof
            lsof
          Moin,
          na, wenn Du lsof jetzt installiert hast, dann kannst Du ja mal schauen
          # sudo lsof /var/log/kern.log
          ***Dann den/die Dinste stoppen, die das File nutzen**
          # sudo systemctl status ....
          # sudo systemctl stop ....
          # sudo > /dev/log/kern.log
          # sudo systemctl start ....
          # sudo ls -la /var/log/kern.log*
          Dann auch das gleiche, mit /var/log/syslog
          Bei Dir ist das Logfile Rotation nicht aktiv, oder kaputt, deswegen wachsen die Logs an, normalerweise, wird entweder täglich, oder nach Größe rotiert.
          Bernd
          P.S.: Danke @Thomas-Braun, habe ( in / ich korrigiert.
          Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
            /var(log/kern.log
            Das sollte eher jeweils
            /var/log/kern.log
            lauten. ;-)
              Moin,
              Bernd
              erazor86
              ich habe die Befehle mal nacheinander gestartet, aber da scheint es noch irgendwo zu hängen 😥
              pi@raspberrypi:~ $ sudo lsof /var/log/kern.log
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status
              ● raspberrypi
                  State: degraded
                   Jobs: 0 queued
                 Failed: 1 units
                  Since: Thu 1970-01-01 01:00:01 CET; 53 years 9 months ago
                 CGroup: /
                         ├─user.slice
                         │ └─user-1000.slice
                         │   ├─session-3.scope
                         │   │ ├─3038 sshd: pi [priv]
                         │   │ ├─3090 sshd: pi@pts/1
                         │   │ ├─3091 -bash
                         │   │ ├─4139 sudo systemctl status
                         │   │ ├─4140 systemctl status
                         │   │ └─4141 pager
                         │   ├─user@1000.service
                         │   │ └─init.scope
                         │   │   ├─748 /lib/systemd/systemd --user
                         │   │   └─749 (sd-pam)
                         │   └─session-1.scope
                         │     ├─678 sshd: pi [priv]
                         │     ├─762 sshd: pi@pts/0
                         │     └─763 -bash
              lines 1-23...skipping...
              ● raspberrypi
                  State: degraded
                   Jobs: 0 queued
                 Failed: 1 units
                 CGroup: /
                         ├─user.slice
                         │ └─user-1000.slice
                         │   ├─session-3.scope
                         │   │ ├─3091 -bash
                         │   │ └─4141 pager
                         │   │ └─init.scope
                         │   │   └─749 (sd-pam)
                         │   └─session-1.scope
                         │     └─763 -bash
                         ├─init.scope
                         │ └─1 /sbin/init
                         └─system.slice
                           ├─alsa-state.service
                           │ └─361 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                           ├─systemd-timesyncd.service
                           │ └─311 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                           ├─dbus.service
                           │ └─349 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                           ├─hciuart.service
                           │ └─643 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                           ├─ssh.service
                           │ └─631 /usr/sbin/sshd -D
                           ├─avahi-daemon.service
                           │ ├─358 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                           │ └─373 avahi-daemon: chroot helper
                           ├─system-getty.slice
                           │ └─getty@tty1.service
                           │   └─630 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                           ├─wpa_supplicant.service
                           │ └─372 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                           ├─triggerhappy.service
                           │ └─376 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                           ├─systemd-logind.service
                           │ └─389 /lib/systemd/systemd-logind
                           ├─cron.service
                           │ └─356 /usr/sbin/cron -f
                           ├─systemd-udevd.service
                           │ └─152 /lib/systemd/systemd-udevd
                           ├─rsyslog.service
                           │ └─4039 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                           ├─bluetooth.service
                           │ └─658 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                           ├─systemd-journald.service
                           │ └─134 /lib/systemd/systemd-journald
                           ├─rng-tools.service
                           │ └─351 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                           └─dhcpcd.service
                             ├─486 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
              lines 1-62
              ● raspberrypi
                  State: degraded
                   Jobs: 0 queued
                 Failed: 1 units
                 CGroup: /
                         ├─user.slice
                         │ └─user-1000.slice
                         │   ├─session-3.scope
                         │   │ ├─3091 -bash
                         │   │ └─4141 pager
                         │   │ └─init.scope
                         │   │   └─749 (sd-pam)
                         │   └─session-1.scope
                         │     └─763 -bash
                         ├─init.scope
                         │ └─1 /sbin/init
                         └─system.slice
                           ├─dbus.service
                           ├─hciuart.service
                           ├─ssh.service
                           ├─cron.service
                           ├─rsyslog.service
                           ├─bluetooth.service
                           ├─rng-tools.service
                           └─dhcpcd.service
                             └─623 /sbin/dhcpcd -q -w
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop
              Too few arguments.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo > /dev/log/kern.log
              -bash: /dev/log/kern.log: Not a directory
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start
              Too few arguments.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /var/log/kern.log*
              -rw-r----- 1 root adm 12281625684 Oct 24 16:41 /var/log/kern.log
              -rw-r----- 1 root adm         456 Sep 23 20:36 /var/log/kern.log.1
              -rw-r----- 1 root adm         298 Sep 18 17:02 /var/log/kern.log.2.gz
              -rw-r----- 1 root adm       24217 Sep  5 09:56 /var/log/kern.log.3.gz
              -rw-r----- 1 root adm         189 Aug 27 21:59 /var/log/kern.log.4.gz
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • E erazor86
                ● raspberrypi
                    State: degraded
                     Jobs: 0 queued
                   Failed: 1 units
                   CGroup: /
                           ├─user.slice
                           │ └─user-1000.slice
                           │   ├─session-3.scope
                           │   │ ├─3091 -bash
                           │   │ └─4141 pager
                           │   │ └─init.scope
                           │   │   └─749 (sd-pam)
                           │   └─session-1.scope
                           │     └─763 -bash
                ● raspberrypi
                    State: degraded
                     Jobs: 0 queued
                   Failed: 1 units
                   CGroup: /
                           ├─user.slice
                           │ └─user-1000.slice
                           │   ├─session-3.scope
                           │   │ ├─3091 -bash
                           │   │ └─4141 pager
                           │   │ └─init.scope
                           │   │   └─749 (sd-pam)
                           │   └─session-1.scope
                           │     └─763 -bash
                           ├─init.scope
                           │ └─1 /sbin/init
                           └─system.slice
                             ├─dbus.service
                             ├─hciuart.service
                             ├─ssh.service
                             ├─cron.service
                             ├─rsyslog.service
                             ├─bluetooth.service
                             ├─rng-tools.service
                             └─dhcpcd.service
                lines 1-62
                ● raspberrypi
                    State: degraded
                     Jobs: 0 queued
                   Failed: 1 units
                   CGroup: /
                           ├─user.slice
                           │ └─user-1000.slice
                           │   ├─session-3.scope
                           │   │ ├─3091 -bash
                           │   │ └─4141 pager
                           │   │ └─init.scope
                           │   │   └─749 (sd-pam)
                           │   └─session-1.scope
                           │     └─763 -bash
                           ├─init.scope
                           │ └─1 /sbin/init
                           └─system.slice
                             ├─dbus.service
                             ├─hciuart.service
                             ├─ssh.service
                             ├─cron.service
                             ├─rsyslog.service
                             ├─bluetooth.service
                             ├─rng-tools.service
                             └─dhcpcd.service
                Too few arguments.
                Too few arguments.
                @erazor86
                echo "" | sudo tee /var/log/kern.log
                sollte das kern.log löschen. Analog
                echo "" | sudo tee /var/log/syslog
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @erazor86
                  erazor86
                  @erazor86
                  super! danke euch beiden :)
                  /dev/root        55G  5.1G   48G  10% /
                  tmpfs           1.9G   17M  1.9G   1% /run
                  jetzt habe ich erstmal was Zeit gewonnen und kann mal was essen :D
                  • E erazor86
                    ● raspberrypi
                        State: degraded
                         Jobs: 0 queued
                       Failed: 1 units
                       CGroup: /
                               ├─user.slice
                               │ └─user-1000.slice
                               │   ├─session-3.scope
                               │   │ ├─3091 -bash
                               │   │ └─4141 pager
                               │   │ └─init.scope
                               │   │   └─749 (sd-pam)
                               │   └─session-1.scope
                               │     └─763 -bash
                    ● raspberrypi
                        State: degraded
                         Jobs: 0 queued
                       Failed: 1 units
                       CGroup: /
                               ├─user.slice
                               │ └─user-1000.slice
                               │   ├─session-3.scope
                               │   │ ├─3091 -bash
                               │   │ └─4141 pager
                               │   │ └─init.scope
                               │   │   └─749 (sd-pam)
                               │   └─session-1.scope
                               │     └─763 -bash
                               ├─init.scope
                               │ └─1 /sbin/init
                               └─system.slice
                                 ├─dbus.service
                                 ├─hciuart.service
                                 ├─ssh.service
                                 ├─cron.service
                                 ├─rsyslog.service
                                 ├─bluetooth.service
                                 ├─rng-tools.service
                                 └─dhcpcd.service
                    lines 1-62
                    ● raspberrypi
                        State: degraded
                         Jobs: 0 queued
                       Failed: 1 units
                       CGroup: /
                               ├─user.slice
                               │ └─user-1000.slice
                               │   ├─session-3.scope
                               │   │ ├─3091 -bash
                               │   │ └─4141 pager
                               │   │ └─init.scope
                               │   │   └─749 (sd-pam)
                               │   └─session-1.scope
                               │     └─763 -bash
                               ├─init.scope
                               │ └─1 /sbin/init
                               └─system.slice
                                 ├─dbus.service
                                 ├─hciuart.service
                                 ├─ssh.service
                                 ├─cron.service
                                 ├─rsyslog.service
                                 ├─bluetooth.service
                                 ├─rng-tools.service
                                 └─dhcpcd.service
                    Too few arguments.
                    Too few arguments.
                    Moin,
                    nach dem status muss natürlich auch das eingetragen werden, was bei lsof angezeigt wird.
                    Bei mir z. B. promtail, ist nur ein Dienst bei mir
                    # lsof /var/log/kern.log
                    COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF     NODE NAME
                    rsyslogd 1503     root   12w   REG  253,1    33738 50334529 /var/log/kern.log
                    promtail 2879 promtail   25r   REG  253,1    33738 50334529 /var/log/kern.log
                    Wenn bei dir da nichts kommt, dann muss man auch nichts stoppen, und kann gleich zum Löschen übergehen, die Methode von @Thomas-Braun geht auch, solange da keiner einen Filehandle drauf hat, mitunter, zieht man damit einem Programm den Stuhl unter dem Arsch weg, führt aber hier und jetzt zuweit.
                    Gut, dass es jetzt erst einmal wieder aufgeräumt aussieht.
                    Du solltest aber schauen, ob Log Rotate läuft
                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                    * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (waiting) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
                        Trigger: Wed 2023-10-25 00:00:00 CEST; 5h 17min left
                       Triggers: * logrotate.service
                           Docs: man:logrotate(8)
                                 man:logrotate.conf(5)
                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                    * logrotate.service - Rotate log files
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                         Active: inactive (dead) since Tue 2023-10-24 00:00:43 CEST; 18h ago
                    TriggeredBy: * logrotate.timer
                        Process: 89270 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 89270 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            CPU: 55ms
                    Wie rotiert wird, steht in den Files unter /etc/logrotate.d z.b. so sieht das bei meinem Debian - Bookworm aus
                    dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/logrotate.d/*
                    -rw-r--r-- 1 root root 120 Apr 19  2019 /etc/logrotate.d/alternatives
                    -rw-r--r-- 1 root root 173 May 12  2020 /etc/logrotate.d/apt
                    -rw-r--r-- 1 root root 130 Aug 29  2018 /etc/logrotate.d/btmp
                    -rw-r--r-- 1 root root 181 Nov 28  2020 /etc/logrotate.d/cups-daemon
                    -rw-r--r-- 1 root root 112 Apr 19  2019 /etc/logrotate.d/dpkg
                    -rw-r--r-- 1 root root 374 Feb 17  2021 /etc/logrotate.d/rsyslog
                    -rw-r--r-- 1 root root 131 Jul 29  2021 /etc/logrotate.d/telegraf
                    -rw-r--r-- 1 root root 145 Feb 19  2018 /etc/logrotate.d/wtmp
                    Wenn da auch wieder nichts kommt, dann setz die Kiste wirklich neu auf, denn dann laborierst du an einem toten Pferd.
                    Bernd
                      Moin,
                              CPU: 55ms
                      Bernd
                      erazor86
                      schrieb am zuletzt editiert von erazor86
                      @dp20eic
                      kaum zu glauben, zwischen meinem letzten und diesen Post wurde mein zweiter Sohn geboren. Bin gerade ausm Kreissaal zurück, damit hätte ich heute auch nicht mehr gerechnet :D
                      nun aber zurück zum Thema ;)
                      es sieht so aus, als würde soweit alles laufen...
                      Last login: Tue Oct 24 17:00:14 2023 from 192.168.178.117
                      pi@raspberrypi:~ $ lsof /var/log/kern.log
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status logrotate.timer
                      ● logrotate.timer - Daily rotation of log files
                         Active: active (waiting) since Tue 2023-10-24 16:41:25 CEST; 7h ago
                        Trigger: Thu 2023-10-26 00:00:00 CEST; 23h left
                      Oct 24 16:41:25 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                      ...skipping...
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status logrotate.service
                      ● logrotate.service - Rotate log files
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static; vendor preset:
                         Active: inactive (dead) since Wed 2023-10-25 00:00:15 CEST; 37min ago
                        Process: 29578 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited,
                       Main PID: 29578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Oct 25 00:00:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Rotate log files...
                      Oct 25 00:00:15 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                      Oct 25 00:00:15 raspberrypi systemd[1]: Started Rotate log files.
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/logrotate.d/*
                      -rw-r--r-- 1 root root 173 Apr 19  2021 /etc/logrotate.d/apt
                      -rw-r--r-- 1 root root 501 Feb 26  2019 /etc/logrotate.d/rsyslog
                      pi@raspberrypi:~ $
                      ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich den rsyslog wieder starten sollte... er wird ja aktuell unter dem Befehl
                      nicht als aktiv aufgeführt, aber das wurde er im Laufe des Tages definitiv einmal.. vermutlich habe ich ihn nach dem stoppen nicht wieder gestartet...?
                      edit: Was mir noch aufgefallen ist, das ganze Theater begann ja heute morgen als ich den mihome-vacuum adapter einrichten wollte. Wenn ich diesen Deinstallieren möchte, tut er das lt.log auch. Die Instanz und auch die Objekte sind alle weg.. Aber er wird immer noch als installiert unter den Adaptern aufgeführt ...?
                      Ansonsten läuft und verhält sich der Iobroker wieder ganz normal.
                      • E erazor86
                        @dp20eic
                        ...skipping...
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Moin,
                        mein Glückwunsch, und alles Gute für Mama und dem neuen Erdenbürger, dem großen Bruder und natürlich dem Papa.
                        Bernd
                        • E erazor86
                          @dp20eic
                          ...skipping...
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Moin,
                          eigentlich meinte ich nicht, dass Du mir hier die Files für Logrotate noch einmal zeigst, sondern, dass Du Dir diese einmal anschauen solltest, was da drin steht um zu verstehen was Logrotate macht :)
                          Wenn Du ihn nicht startest, dann werden einige Logfiles nicht mehr geschrieben, dann wachsen die auch nicht mehr an, aber sollte es ein Problem/Fehler geben, dann hat mal halt auch keine System-Logfiles.
                          Ist also eine Entscheidung, die Du treffen musst.
                          Was hast Du genau gemacht?
                          Wenn Du nur unter dem Reiter Instanz die Instanz gelöscht hast, dann ist auch nur diese und die dazugehörigen Objekte gelöscht, Du musst auch den Adapter löschen.
                          Du kannst Dir anschauen, welche Adapter Du installiert hast und eine oder mehrere Instanz(en) haben
                          Du kannst Dir anschauen welche Adapter Du installiert hast, die aber keine Instanz haben
                          Hier sollte bei Dir noch der mihome-vaccum auftauchen!
                          Und Du hast eine Gesamtübersicht über alle Adapter
                          Wenn Du nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter löschen möchtest, dann
                          Man sieht, der Adapter ist noch installiert, hat aber keine Instanz mehr
                          Jetzt ist er auch unter den Instanz losen Adaptern zu finden
                          Um den Adapter zu deinstallieren, auf die drei Punkte klicken
                          Und dann auf den Mülleimer
                          Du kannst natürlich auch gleich im Adapter auf den Mülleimer klicken, dann werden meistens, erst die Objekte, dann die Instanz, und dann der Adapter gelöscht.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            erazor86
                            @dp20eic danke für die Glückwünsche :)
                            okay verstanden mit dem logrotate.
                            Das mit den Instanzen und Adaptern verstehe ich soweit. Ich würde mal behaupten mit iobroker selbst habe ich deutlich mehr Erfahrung als mit Linux.. sobald was mit dem BS ist, werde ich direkt nervös :D
                            ich habe zuerst die Instanz gelöscht und danach wollte ich den Adapter löschen, aber beim Adapter löschen verschwindet er nicht aus der Übersicht der installierten Adapter ohne Instanzen.
                            edit: okay als ich gerade die Situation nachstellen wollte und einen screenshot einfügen wollte, taucht er aufeinmal nicht mehr unter den installierten adaptern auf. dann hat es wohl doch alles geklappt :)
                            nun werde ich aber parallel mal den zweiten raspi aufsetzen. sobald das system läuft und iob installiert ist, kann ich dann einfach die Backups von dem aktuellen drüber bügeln?
                            • E erazor86
                              Moin,
                              Radio Eriwan sagt, dazu, ja eigentlich schon :)
                              Ablauf ist
                              • Betriebssystem installieren -> Debian light Bookworm
                                • mit einem persönlichen User und sudo support
                              • Updates durchführen -> sudo apt update, sudo apt full-upgrade
                              • ioBroker mittels Einzeiler installieren
                              • falls VIS genutzt wird, dann den Adapter installieren
                              • BackitUp Adapter konfigurieren
                              • Backup File entweder auf die neue Maschine kopieren oder BackupitUp so einrichten, dass auf den Remote Store zugegriffen werden kann
                              • Restore des ioBrokers
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • warten
                              • falls Geräte über IP mit dem ioBroker sprechen, diese auf die neue IP umstellen
                              • fertig :)
                              Bernd
                              • E Offline
                                erazor86
                                nachdem ich das System im Oktober auf meinem zweiten Raspi neu aufgespielt habe inkl. Backup einspielen etc, läuft bisher alles einwandfrei.
                                Da nun zwischenzeitlich wieder einige Adapter etc. Updates anbieten, möchte ich diesmal nicht wieder Jahre warten bis alles komplett veraltet ist, sondern alle paar Monate mal das System mit allen Adaptern etc. auf Stand halten.
                                Hierzu würde ich jedoch gerne von euch nochmal eine kurze Info haben, in welcher Reihenfolge ich jetzt was am besten mit welchen Befehlen etc. aktualisiere, damit ich mir nicht schon wieder irgendwas zerschieße.
                                Also zuerst System? NPM? Node JS? Adapter...
                                Anbei mal ein paar Screenshots auf welchem Stand ich mich gerade befinde:
                                Adapterupdates:
                                Iobroker host:
                                System:
                                • E erazor86
                                  Adapterupdates:
                                  Iobroker host:
                                  System:
                                  @erazor86
                                  Immer von 'unten nach oben' vorgehen:
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo apt upgrade
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob restart
                                  Und das ganze so alle zwei Wochen, würde ich empfehlen.
                                    @erazor86
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo apt upgrade
                                    sudo reboot
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob restart
                                    erazor86
                                    @thomas-braun okay danke erstmal für die Info.
                                    Damit ist dann alles abgedeckt? Kannst du das kurz erläutern was dahinter steckt? also welche Reihenfolge? Ich vermute zuerst werden die Adapter geupdatet, dann iobroker gestoppt und dann die Systemteile?
                                    Wieso sind die Updates in so kurzen Zeitabständen notwendig wenn alles ordnungsgemäß läuft?
                                    • E erazor86
                                      Weil konstant Updates eintrudeln. Je mehr da in der Pipeline steckt desto komplizierter kann das werden. Deswegen schwimmt man da regelmäßig mit.
                                      Dhie Reihenfolge ist genau wie oben aufgeführt. Zuerst das Betriebssystem, dann die ioBroker-Adapter, dann der js-controller.
