  4. Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?
    6.1k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @erazor86
    df -h
    sagt? Wieder Platz zum tanzen vorhanden?
    iob restart
    und dann nach ein paar Minuten
    iob diag
    erazor86
    @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
    df -h
    ok zu früh gefreut:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        29G   28G     0 100% /
    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.9G   25M  1.9G   2% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
    • E erazor86
      df -h
      ok zu früh gefreut:
      @erazor86
      sudo tail -200 /var/log/kern.log
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erazor86
        @thomas-braun @dp20eic
        puh das waren jetzt einige Dinge auf einmal die ich da ausprobieren sollte... Also das system neu aufsetzen würde ich gerne vermeiden bzw. parallel mit einem zweiten Raspi machen. Habe noch einen mit 8gb am start. Aber erstmal würde ich den gerne wieder ans laufen bringen.
        hier mal ein paar Auszüge:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
        Deleted archived journal /run/log/journal/4d6ae5397255480d87f8210555383486/system@4eb1d35fbf904cfe9b555db2060dd955-0000000000000001-0006087329a39cee.journal (23.9M).
        Vacuuming done, freed 23.9M of archived journals from /run/log/journal/4d6ae5397255480d87f8210555383486.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof/var/log/kern.log
        sudo: lsof/var/log/kern.log: command not found
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail -n 200 /var/log/syslog
        Oct 24 15:11:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:32 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:34 raspberrypi bash[28083]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:34 raspberrypi bash[28083]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:35 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:11:35 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2158.
        Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:38 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:40 raspberrypi bash[28095]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:40 raspberrypi bash[28095]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:41 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:11:41 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2159.
        Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:44 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:45 raspberrypi bash[28107]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:45 raspberrypi bash[28107]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:46 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:11:46 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2160.
        Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:50 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:51 raspberrypi bash[28119]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:51 raspberrypi bash[28119]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:11:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2161.
        Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:55 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:11:57 raspberrypi bash[28131]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:57 raspberrypi bash[28131]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:11:58 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:11:58 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2162.
        Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:01 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:03 raspberrypi bash[28143]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:03 raspberrypi bash[28143]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:04 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:04 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2163.
        Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:07 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:09 raspberrypi bash[28155]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:09 raspberrypi bash[28155]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2164.
        Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:14 raspberrypi bash[28167]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:14 raspberrypi bash[28167]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2165.
        Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:18 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:20 raspberrypi bash[28179]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:20 raspberrypi bash[28179]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:21 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:21 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:23 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe79:6d19
        Oct 24 15:12:24 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe79:6d19
        Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2166.
        Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:24 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:26 raspberrypi bash[28220]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:26 raspberrypi bash[28220]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:27 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:27 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2167.
        Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:30 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:32 raspberrypi bash[28251]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:32 raspberrypi bash[28251]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:33 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:33 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2168.
        Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:36 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:37 raspberrypi bash[28263]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:38 raspberrypi bash[28263]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:39 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:39 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2169.
        Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:42 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:43 raspberrypi bash[28275]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:43 raspberrypi bash[28275]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2170.
        Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:47 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:49 raspberrypi bash[28287]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:49 raspberrypi bash[28287]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:50 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2171.
        Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:53 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:55 raspberrypi bash[28299]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:55 raspberrypi bash[28299]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:12:56 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:12:56 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2172.
        Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:12:59 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:00 raspberrypi bash[28311]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:00 raspberrypi bash[28311]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:02 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:02 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2173.
        Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:05 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:06 raspberrypi bash[28323]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:06 raspberrypi bash[28323]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2174.
        Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:10 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:12 raspberrypi bash[28335]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:12 raspberrypi bash[28335]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2175.
        Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:16 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:18 raspberrypi bash[28347]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:18 raspberrypi bash[28347]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2176.
        Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:22 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:24 raspberrypi bash[28359]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:24 raspberrypi bash[28359]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:25 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:25 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2177.
        Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:28 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:30 raspberrypi bash[28371]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:30 raspberrypi bash[28371]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2178.
        Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:34 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:35 raspberrypi bash[28383]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:35 raspberrypi bash[28383]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:37 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:37 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2179.
        Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:40 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:41 raspberrypi bash[28395]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:41 raspberrypi bash[28395]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2180.
        Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:45 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:47 raspberrypi bash[28407]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:47 raspberrypi bash[28407]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:48 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:48 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2181.
        Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:51 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Oct 24 15:13:53 raspberrypi bash[28419]: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:53 raspberrypi bash[28419]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
        Oct 24 15:13:54 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct 24 15:13:54 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        edit: Also durch die Bereinigung sieht es zwischenzeitlich wie folgt aus:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ncdu
        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
        --- /opt/iobroker ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1.4 GiB [##########] /iobroker-data
          741.8 MiB [#####     ] /backups
          724.7 MiB [#####     ] /node_modules
          672.0 KiB [          ]  package-lock.json
          320.0 KiB [          ] /log
            8.0 KiB [          ]  reinstall.js
            4.0 KiB [          ]  package.json
            4.0 KiB [          ]  iobroker
            4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
            4.0 KiB [          ]  .npmrc
        @   0.0   B [          ]  iob
            0.0   B [          ]  sudo journalctl -g
            0.0   B [          ]  since=yesterday
            0.0   B [          ]  pberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
            0.0   B [          ]  # sudo journalctl -g `error`
        aber IoBroker startet halt noch nicht 😧
        @erazor86 sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
        Moin,
        da fehlt ein Leerzeichen!
        # sudo lsof /var/log/kern.log
        Kopieren nicht Abschreiben ;)
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          erazor86
          @dp20eic said in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
          ich hatte beides probiert.. kommt leider bei beidem die gleiche Meldung
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof /var/log/kern.log
          sudo: lsof: command not found
            @erazor86
            erazor86
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo tail -200 /var/log/kern.log
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.207680] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.207715] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.207828] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.208085] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.211577] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.211932] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.212076] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.212527] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216138] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216179] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216283] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216322] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216744] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.216992] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.225698] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.226026] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.226913] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.239215] brd: module loaded
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.251549] loop: module loaded
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.253319] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.256654] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.258364] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.275207] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.355325] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.356517] usbcore: registered new interface driver r8152
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.356604] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.356697] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.358350] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.358531] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.358580] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.361973] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363334] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363376] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363412] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363442] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.363473] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.364208] hub 1-0:1.0: USB hub found
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.364323] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365005] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365048] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365093] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365700] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365740] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365776] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365805] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.365836] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.366578] hub 2-0:1.0: USB hub found
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.366696] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368409] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368731] dwc_otg: FIQ enabled
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368746] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368761] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.368778] Module dwc_common_port init
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.369242] usbcore: registered new interface driver uas
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.369379] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.369591] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.371242] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.374643] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.374677] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.375484] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.376078] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380224] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380573] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380808] usbcore: registered new interface driver usbhid
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.380839] usbhid: USB HID core driver
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.386881] Initializing XFRM netlink socket
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.386944] NET: Registered protocol family 17
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387087] Key type dns_resolver registered
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387431] Registering SWP/SWPB emulation handler
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387614] registered taskstats version 1
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.387655] Loading compiled-in X.509 certificates
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.388527] Key type ._fscrypt registered
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.388557] Key type .fscrypt registered
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.388585] Key type fscrypt-provisioning registered
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.400115] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.400447] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.400538] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.408608] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.409715] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.409749] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.440004] of_cfs_init
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.440281] of_cfs_init: OK
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.447588] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.471253] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.472965] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.474672] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.478089] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.479795] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.485253] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.485904] Waiting for root device PARTUUID=7a2feeee-02...
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.545642] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.548722] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577032] usb 2-1: New USB device found, idVendor=14b0, idProduct=0206, bcdDevice= 1.00
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577074] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577108] usb 2-1: Product: Force LS SSD
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577137] usb 2-1: Manufacturer: Corsair
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.577166] usb 2-1: SerialNumber: 1234567815F4
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.603092] scsi host0: uas
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.604627] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Corsair  Force LS SSD     0    PQ: 0 ANSI: 6
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.606824] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.9 GiB)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.607041] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.607077] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.607426] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.608240] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.611321]  sda: sda1 sda2
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.614496] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.652086] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.652185] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.654243] devtmpfs: mounted
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.664143] Freeing unused kernel memory: 2048K
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705486] Run /sbin/init as init process
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705516]   with arguments:
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705531]     /sbin/init
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705545]   with environment:
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705560]     HOME=/
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.705574]     TERM=linux
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.725615] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.907733] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.907779] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.907813] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.909890] hub 1-1:1.0: USB hub found
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.910131] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.967238] NET: Registered protocol family 10
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    1.968685] Segment Routing with IPv6
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    2.607403] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    2.615594] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    2.619523] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.118773] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.795339] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.795967] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.796534] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.797073] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.884618] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.888199] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.889781] mc: Linux media interface: v0.10
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.903059] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.903084] [vc_sm_connected_init]: start
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.922455] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.928161] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.946690] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.962512] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.963869] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    3.982102] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.004861] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.012310] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.012850] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013555] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013864] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013897] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013923] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013946] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.013968] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.014163] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.035473] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.084263] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.125844] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.131060] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.131124] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.152115] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.152161] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.187406] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.187524] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.197382] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.199442] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.199505] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.215428] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.217461] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.267380] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.273451] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.352522] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.352670] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.360451] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.478969] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.479088] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    4.488535] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.570331] random: crng init done
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.570362] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.676105] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
            Oct 24 11:42:56 raspberrypi kernel: [    6.729120] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
            Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    6.926777] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
            Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.035965] Adding 51196k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:133 across:23083960k SSFS
            Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.101788] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
            Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.102036] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            Oct 24 11:42:57 raspberrypi kernel: [    7.102161] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            Oct 24 11:42:59 raspberrypi kernel: [    9.118481] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455693] Bluetooth: Core ver 2.22
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455755] NET: Registered protocol family 31
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455762] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455777] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455787] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.455802] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464513] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464524] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464579] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.464740] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.631498] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.631508] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            Oct 24 11:43:03 raspberrypi kernel: [   13.631521] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            Oct 24 11:43:22 raspberrypi kernel: [   31.835180] vcc-sd: disabling
            • E erazor86
              Moin,
              Linux Grundkurs, diese Meldung sagt, dass das Programm lsof nicht gefunden wird, also ist es nicht installiert, Du kannst das nachinstallieren
              # sudo apt install lsof
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                erazor86
                schrieb am zuletzt editiert von erazor86
                Moin,
                Bernd
                danke für die Hilfe, aber leider sagt er mir, dass nicht genug freier Speicher zum installieren vorhanden ist... 😕
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install lsof
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                The following NEW packages will be installed:
                  lsof
                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 122 not upgraded.
                Need to get 307 kB of archives.
                After this operation, 447 kB of additional disk space will be used.
                E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                edit: So ich habe jetzt die Partition erweitert auf volle Festplattenkapazität und iob läuft zum glück auch wieder. Jetzt gilt es nur die Ursache ausfindig zu machen und das System zu bereinigen eh mir der Speicher wieder voll läuft...
                aktuell sieht es so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ df -h
                /dev/root        55G   28G   25G  54% /
                tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                  lsof
                Get:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
                Fetched 307 kB in 0s (843 kB/s)
                Selecting previously unselected package lsof.
                (Reading database ... 50941 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
                Unpacking lsof (4.91+dfsg-1) ...
                Setting up lsof (4.91+dfsg-1) ...
                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • E erazor86
                  Moin,
                  Bernd
                    lsof
                    lsof
                  @erazor86
                  Dann schau 'live' in kern.log oder syslog rein und schau was da reinläuft. Irgendwo müssen die 11GB pro file a herkommen.
                  tail /var/log/syslog
                  • E erazor86
                    Moin,
                    Bernd
                      lsof
                      lsof
                    @erazor86
                    Davon abgesehen würde ich dringend zu einem Umzug auf das andere System raten.
                    Mach ein Backup vom jetzt wieder laufenden ioBroker und pack die Umzugskartons.
                      @erazor86
                      erazor86
                      Oct 24 16:43:30 raspberrypi bash[625]: ================================== > LOG        REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
                      Oct 24 16:43:43 raspberrypi bash[625]: ================================== > LOG        REDIRECT system.adapter.jarvis.1 => true [system.adapter.jarvis.1.logging]
                      Oct 24 16:50:54 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                      Oct 24 16:54:38 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                      Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directorie        s...
                      Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeede        d.
                      Oct 24 16:57:14 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories        .
                      Oct 24 16:57:24 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                      Oct 24 16:57:25 raspberrypi dhcpcd[623]: eth0: Router Advertisement from fe80::c        ece:1eff:fe79:6d19
                      Oct 24 17:00:13 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi.
                      scheint wohl was mit Jarvis zu sein...
                      • E erazor86
                        Das kannst du aus dem dutzend Zeilen nicht ableiten.
                        • E erazor86
                          Moin,
                          Bernd
                            lsof
                            lsof
                          Moin,
                          na, wenn Du lsof jetzt installiert hast, dann kannst Du ja mal schauen
                          ***Dann den/die Dinste stoppen, die das File nutzen**
                          # sudo systemctl status ....
                          # sudo systemctl stop ....
                          # sudo > /dev/log/kern.log
                          # sudo systemctl start ....
                          # sudo ls -la /var/log/kern.log*
                          Dann auch das gleiche, mit /var/log/syslog
                          Bei Dir ist das Logfile Rotation nicht aktiv, oder kaputt, deswegen wachsen die Logs an, normalerweise, wird entweder täglich, oder nach Größe rotiert.
                          Bernd
                          P.S.: Danke @Thomas-Braun, habe ( in / ich korrigiert.
                          Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            @dp20eic sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar / Festplatte voll?:
                            /var(log/kern.log
                            Das sollte eher jeweils
                            /var/log/kern.log
                            lauten. ;-)
                              Moin,
                              Bernd
                              erazor86
                              ich habe die Befehle mal nacheinander gestartet, aber da scheint es noch irgendwo zu hängen 😥
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo lsof /var/log/kern.log
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status
                              ● raspberrypi
                                  State: degraded
                                   Jobs: 0 queued
                                 Failed: 1 units
                                  Since: Thu 1970-01-01 01:00:01 CET; 53 years 9 months ago
                                 CGroup: /
                                         ├─user.slice
                                         │ └─user-1000.slice
                                         │   ├─session-3.scope
                                         │   │ ├─3038 sshd: pi [priv]
                                         │   │ ├─3090 sshd: pi@pts/1
                                         │   │ ├─3091 -bash
                                         │   │ ├─4139 sudo systemctl status
                                         │   │ ├─4140 systemctl status
                                         │   │ └─4141 pager
                                         │   ├─user@1000.service
                                         │   │ └─init.scope
                                         │   │   ├─748 /lib/systemd/systemd --user
                                         │   │   └─749 (sd-pam)
                                         │   └─session-1.scope
                                         │     ├─678 sshd: pi [priv]
                                         │     ├─762 sshd: pi@pts/0
                                         │     └─763 -bash
                              lines 1-23...skipping...
                              ● raspberrypi
                                  State: degraded
                                   Jobs: 0 queued
                                 Failed: 1 units
                                 CGroup: /
                                         ├─user.slice
                                         │ └─user-1000.slice
                                         │   ├─session-3.scope
                                         │   │ ├─3091 -bash
                                         │   │ └─4141 pager
                                         │   │ └─init.scope
                                         │   │   └─749 (sd-pam)
                                         │   └─session-1.scope
                                         │     └─763 -bash
                                         ├─init.scope
                                         │ └─1 /sbin/init
                                         └─system.slice
                                           ├─alsa-state.service
                                           │ └─361 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                                           ├─systemd-timesyncd.service
                                           │ └─311 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                           ├─dbus.service
                                           │ └─349 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                           ├─hciuart.service
                                           │ └─643 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                                           ├─ssh.service
                                           │ └─631 /usr/sbin/sshd -D
                                           ├─avahi-daemon.service
                                           │ ├─358 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                                           │ └─373 avahi-daemon: chroot helper
                                           ├─system-getty.slice
                                           │ └─getty@tty1.service
                                           │   └─630 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                                           ├─wpa_supplicant.service
                                           │ └─372 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                                           ├─triggerhappy.service
                                           │ └─376 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                                           ├─systemd-logind.service
                                           │ └─389 /lib/systemd/systemd-logind
                                           ├─cron.service
                                           │ └─356 /usr/sbin/cron -f
                                           ├─systemd-udevd.service
                                           │ └─152 /lib/systemd/systemd-udevd
                                           ├─rsyslog.service
                                           │ └─4039 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                           ├─bluetooth.service
                                           │ └─658 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                           ├─systemd-journald.service
                                           │ └─134 /lib/systemd/systemd-journald
                                           ├─rng-tools.service
                                           │ └─351 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                                           └─dhcpcd.service
                                             ├─486 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                              lines 1-62
                              ● raspberrypi
                                  State: degraded
                                   Jobs: 0 queued
                                 Failed: 1 units
                                 CGroup: /
                                         ├─user.slice
                                         │ └─user-1000.slice
                                         │   ├─session-3.scope
                                         │   │ ├─3091 -bash
                                         │   │ └─4141 pager
                                         │   │ └─init.scope
                                         │   │   └─749 (sd-pam)
                                         │   └─session-1.scope
                                         │     └─763 -bash
                                         ├─init.scope
                                         │ └─1 /sbin/init
                                         └─system.slice
                                           ├─dbus.service
                                           ├─hciuart.service
                                           ├─ssh.service
                                           ├─cron.service
                                           ├─rsyslog.service
                                           ├─bluetooth.service
                                           ├─rng-tools.service
                                           └─dhcpcd.service
                                             └─623 /sbin/dhcpcd -q -w
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop
                              Too few arguments.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo > /dev/log/kern.log
                              -bash: /dev/log/kern.log: Not a directory
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start
                              Too few arguments.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /var/log/kern.log*
                              -rw-r----- 1 root adm 12281625684 Oct 24 16:41 /var/log/kern.log
                              -rw-r----- 1 root adm         456 Sep 23 20:36 /var/log/kern.log.1
                              -rw-r----- 1 root adm         298 Sep 18 17:02 /var/log/kern.log.2.gz
                              -rw-r----- 1 root adm       24217 Sep  5 09:56 /var/log/kern.log.3.gz
                              -rw-r----- 1 root adm         189 Aug 27 21:59 /var/log/kern.log.4.gz
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E erazor86
                                ● raspberrypi
                                    State: degraded
                                     Jobs: 0 queued
                                   Failed: 1 units
                                   CGroup: /
                                           ├─user.slice
                                           │ └─user-1000.slice
                                           │   ├─session-3.scope
                                           │   │ ├─3091 -bash
                                           │   │ └─4141 pager
                                           │   │ └─init.scope
                                           │   │   └─749 (sd-pam)
                                           │   └─session-1.scope
                                           │     └─763 -bash
                                ● raspberrypi
                                    State: degraded
                                     Jobs: 0 queued
                                   Failed: 1 units
                                   CGroup: /
                                           ├─user.slice
                                           │ └─user-1000.slice
                                           │   ├─session-3.scope
                                           │   │ ├─3091 -bash
                                           │   │ └─4141 pager
                                           │   │ └─init.scope
                                           │   │   └─749 (sd-pam)
                                           │   └─session-1.scope
                                           │     └─763 -bash
                                           ├─init.scope
                                           │ └─1 /sbin/init
                                           └─system.slice
                                             ├─dbus.service
                                             ├─hciuart.service
                                             ├─ssh.service
                                             ├─cron.service
                                             ├─rsyslog.service
                                             ├─bluetooth.service
                                             ├─rng-tools.service
                                             └─dhcpcd.service
                                lines 1-62
                                ● raspberrypi
                                    State: degraded
                                     Jobs: 0 queued
                                   Failed: 1 units
                                   CGroup: /
                                           ├─user.slice
                                           │ └─user-1000.slice
                                           │   ├─session-3.scope
                                           │   │ ├─3091 -bash
                                           │   │ └─4141 pager
                                           │   │ └─init.scope
                                           │   │   └─749 (sd-pam)
                                           │   └─session-1.scope
                                           │     └─763 -bash
                                           ├─init.scope
                                           │ └─1 /sbin/init
                                           └─system.slice
                                             ├─dbus.service
                                             ├─hciuart.service
                                             ├─ssh.service
                                             ├─cron.service
                                             ├─rsyslog.service
                                             ├─bluetooth.service
                                             ├─rng-tools.service
                                             └─dhcpcd.service
                                Too few arguments.
                                Too few arguments.
                                @erazor86
                                echo "" | sudo tee /var/log/kern.log
                                sollte das kern.log löschen. Analog
                                echo "" | sudo tee /var/log/syslog
                                  @erazor86
                                  erazor86
                                  @erazor86
                                  super! danke euch beiden :)
                                  /dev/root        55G  5.1G   48G  10% /
                                  tmpfs           1.9G   17M  1.9G   1% /run
                                  jetzt habe ich erstmal was Zeit gewonnen und kann mal was essen :D
                                  • E erazor86
                                    ● raspberrypi
                                        State: degraded
                                         Jobs: 0 queued
                                       Failed: 1 units
                                       CGroup: /
                                               ├─user.slice
                                               │ └─user-1000.slice
                                               │   ├─session-3.scope
                                               │   │ ├─3091 -bash
                                               │   │ └─4141 pager
                                               │   │ └─init.scope
                                               │   │   └─749 (sd-pam)
                                               │   └─session-1.scope
                                               │     └─763 -bash
                                    ● raspberrypi
                                        State: degraded
                                         Jobs: 0 queued
                                       Failed: 1 units
                                       CGroup: /
                                               ├─user.slice
                                               │ └─user-1000.slice
                                               │   ├─session-3.scope
                                               │   │ ├─3091 -bash
                                               │   │ └─4141 pager
                                               │   │ └─init.scope
                                               │   │   └─749 (sd-pam)
                                               │   └─session-1.scope
                                               │     └─763 -bash
                                               ├─init.scope
                                               │ └─1 /sbin/init
                                               └─system.slice
                                                 ├─dbus.service
                                                 ├─hciuart.service
                                                 ├─ssh.service
                                                 ├─cron.service
                                                 ├─rsyslog.service
                                                 ├─bluetooth.service
                                                 ├─rng-tools.service
                                                 └─dhcpcd.service
                                    lines 1-62
                                    ● raspberrypi
                                        State: degraded
                                         Jobs: 0 queued
                                       Failed: 1 units
                                       CGroup: /
                                               ├─user.slice
                                               │ └─user-1000.slice
                                               │   ├─session-3.scope
                                               │   │ ├─3091 -bash
                                               │   │ └─4141 pager
                                               │   │ └─init.scope
                                               │   │   └─749 (sd-pam)
                                               │   └─session-1.scope
                                               │     └─763 -bash
                                               ├─init.scope
                                               │ └─1 /sbin/init
                                               └─system.slice
                                                 ├─dbus.service
                                                 ├─hciuart.service
                                                 ├─ssh.service
                                                 ├─cron.service
                                                 ├─rsyslog.service
                                                 ├─bluetooth.service
                                                 ├─rng-tools.service
                                                 └─dhcpcd.service
                                    Too few arguments.
                                    Too few arguments.
                                    Moin,
                                    nach dem status muss natürlich auch das eingetragen werden, was bei lsof angezeigt wird.
                                    Bei mir z. B. promtail, ist nur ein Dienst bei mir
                                    # lsof /var/log/kern.log
                                    COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF     NODE NAME
                                    rsyslogd 1503     root   12w   REG  253,1    33738 50334529 /var/log/kern.log
                                    promtail 2879 promtail   25r   REG  253,1    33738 50334529 /var/log/kern.log
                                    Wenn bei dir da nichts kommt, dann muss man auch nichts stoppen, und kann gleich zum Löschen übergehen, die Methode von @Thomas-Braun geht auch, solange da keiner einen Filehandle drauf hat, mitunter, zieht man damit einem Programm den Stuhl unter dem Arsch weg, führt aber hier und jetzt zuweit.
                                    Gut, dass es jetzt erst einmal wieder aufgeräumt aussieht.
                                    Du solltest aber schauen, ob Log Rotate läuft
                                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                                    * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (waiting) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
                                        Trigger: Wed 2023-10-25 00:00:00 CEST; 5h 17min left
                                       Triggers: * logrotate.service
                                           Docs: man:logrotate(8)
                                                 man:logrotate.conf(5)
                                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                                    * logrotate.service - Rotate log files
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                         Active: inactive (dead) since Tue 2023-10-24 00:00:43 CEST; 18h ago
                                    TriggeredBy: * logrotate.timer
                                        Process: 89270 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 89270 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 55ms
                                    Wie rotiert wird, steht in den Files unter /etc/logrotate.d z.b. so sieht das bei meinem Debian - Bookworm aus
                                    dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/logrotate.d/*
                                    -rw-r--r-- 1 root root 120 Apr 19  2019 /etc/logrotate.d/alternatives
                                    -rw-r--r-- 1 root root 173 May 12  2020 /etc/logrotate.d/apt
                                    -rw-r--r-- 1 root root 130 Aug 29  2018 /etc/logrotate.d/btmp
                                    -rw-r--r-- 1 root root 181 Nov 28  2020 /etc/logrotate.d/cups-daemon
                                    -rw-r--r-- 1 root root 112 Apr 19  2019 /etc/logrotate.d/dpkg
                                    -rw-r--r-- 1 root root 374 Feb 17  2021 /etc/logrotate.d/rsyslog
                                    -rw-r--r-- 1 root root 131 Jul 29  2021 /etc/logrotate.d/telegraf
                                    -rw-r--r-- 1 root root 145 Feb 19  2018 /etc/logrotate.d/wtmp
                                    Wenn da auch wieder nichts kommt, dann setz die Kiste wirklich neu auf, denn dann laborierst du an einem toten Pferd.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                              CPU: 55ms
                                      Bernd
                                      erazor86
                                      @dp20eic
                                      kaum zu glauben, zwischen meinem letzten und diesen Post wurde mein zweiter Sohn geboren. Bin gerade ausm Kreissaal zurück, damit hätte ich heute auch nicht mehr gerechnet :D
                                      nun aber zurück zum Thema ;)
                                      es sieht so aus, als würde soweit alles laufen...
                                      Last login: Tue Oct 24 17:00:14 2023 from 192.168.178.117
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsof /var/log/kern.log
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status logrotate.timer
                                      ● logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                         Active: active (waiting) since Tue 2023-10-24 16:41:25 CEST; 7h ago
                                        Trigger: Thu 2023-10-26 00:00:00 CEST; 23h left
                                      Oct 24 16:41:25 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                      ...skipping...
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status logrotate.service
                                      ● logrotate.service - Rotate log files
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static; vendor preset:
                                         Active: inactive (dead) since Wed 2023-10-25 00:00:15 CEST; 37min ago
                                        Process: 29578 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited,
                                       Main PID: 29578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Oct 25 00:00:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                      Oct 25 00:00:15 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                                      Oct 25 00:00:15 raspberrypi systemd[1]: Started Rotate log files.
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/logrotate.d/*
                                      -rw-r--r-- 1 root root 173 Apr 19  2021 /etc/logrotate.d/apt
                                      -rw-r--r-- 1 root root 501 Feb 26  2019 /etc/logrotate.d/rsyslog
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich den rsyslog wieder starten sollte... er wird ja aktuell unter dem Befehl
                                      nicht als aktiv aufgeführt, aber das wurde er im Laufe des Tages definitiv einmal.. vermutlich habe ich ihn nach dem stoppen nicht wieder gestartet...?
                                      edit: Was mir noch aufgefallen ist, das ganze Theater begann ja heute morgen als ich den mihome-vacuum adapter einrichten wollte. Wenn ich diesen Deinstallieren möchte, tut er das lt.log auch. Die Instanz und auch die Objekte sind alle weg.. Aber er wird immer noch als installiert unter den Adaptern aufgeführt ...?
                                      Ansonsten läuft und verhält sich der Iobroker wieder ganz normal.
                                      • E erazor86
                                        @dp20eic
                                        ...skipping...
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Moin,
                                        mein Glückwunsch, und alles Gute für Mama und dem neuen Erdenbürger, dem großen Bruder und natürlich dem Papa.
                                        Bernd
                                        • E erazor86
                                          @dp20eic
                                          ...skipping...
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Moin,
                                          eigentlich meinte ich nicht, dass Du mir hier die Files für Logrotate noch einmal zeigst, sondern, dass Du Dir diese einmal anschauen solltest, was da drin steht um zu verstehen was Logrotate macht :)
                                          Wenn Du ihn nicht startest, dann werden einige Logfiles nicht mehr geschrieben, dann wachsen die auch nicht mehr an, aber sollte es ein Problem/Fehler geben, dann hat mal halt auch keine System-Logfiles.
                                          Ist also eine Entscheidung, die Du treffen musst.
                                          Was hast Du genau gemacht?
                                          Wenn Du nur unter dem Reiter Instanz die Instanz gelöscht hast, dann ist auch nur diese und die dazugehörigen Objekte gelöscht, Du musst auch den Adapter löschen.
                                          Du kannst Dir anschauen, welche Adapter Du installiert hast und eine oder mehrere Instanz(en) haben
                                          Du kannst Dir anschauen welche Adapter Du installiert hast, die aber keine Instanz haben
                                          Hier sollte bei Dir noch der mihome-vaccum auftauchen!
                                          Und Du hast eine Gesamtübersicht über alle Adapter
                                          Wenn Du nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter löschen möchtest, dann
                                          Man sieht, der Adapter ist noch installiert, hat aber keine Instanz mehr
                                          Jetzt ist er auch unter den Instanz losen Adaptern zu finden
                                          Um den Adapter zu deinstallieren, auf die drei Punkte klicken
                                          Und dann auf den Mülleimer
                                          Du kannst natürlich auch gleich im Adapter auf den Mülleimer klicken, dann werden meistens, erst die Objekte, dann die Instanz, und dann der Adapter gelöscht.
                                          Bernd
