  4. Adapterseite nicht erreichbar: TypeError:
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GlatterMonoid
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu dabei und habe ein Problem mit IOBroker. An sich funktioniert alles problemlos, jedoch ist die Adapterliste nicht abrufbar. Die Seite lädt endlos und unten links erscheint folgende Errormeldung:
    Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
    Iobroker läuft bei mir unter Docker auf einem Raspberry PI 4B 8GB RAM, mit Ubuntu 23.04
    • IOBroker Updaten: Ergebnislos
    • Neustart des Systems: (Raspberry Pi, Container, usw.) Hat einpaarmal geholfen, jedoch ist es jetzt ebenfalls Ergebnislos
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe alles mögliche probiert und komme nicht mehr weiter.
    Ich habe dann probiert die Adapter manuell über CLI zu installieren jedoch funtioniert das auch nicht bzw. es zeigt an das es installiert wurde jedoch zeigt es keine Instanzen des Adapters an.
    Verwendeter Install CMD:
    npm install iobroker.javascript
    Aktive Repo: Stable
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Glatter
    • G Offline
      GlatterMonoid
      Sry hab auf die Schnelle nicht gefunden wie oder ob man Posts editieren kann.
      Die Webconsole zeigt folgendes an.
      Error
      (anonymous)	@	:8081/static/js/5966.a0d97006.chunk.js:2
      window.alert	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
      (anonymous)	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
      Promise.catch (asynchron)
      t.getAdaptersInfo	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
      Promise.then (asynchron)
      value	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
      wi	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      ki	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      bi	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      (anonymous)	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      Ss	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      ss	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      Hl	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      Warnung
      [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.0.12"
      Aa	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      No	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      Ei	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      ks	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      ys	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      vs	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      as	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      S	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      T	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
      • G GlatterMonoid
        Hallo zusammen.
        Aktive Repo: Stable
        Gruß Glatter
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @glattermonoid
        Adapter werden nicht direkt über den Paketmanager installiert. Dazu hat ioBroker seine eigenen Befehle.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
        Welches Image hast Du verwendet?
        Zeig mal
        iob diag
        Zur Not: Container wegwerfen, mit dem Image von Buanet einen neuen erstellen und Backup rein.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @glattermonoid
          Zeig mal
          iob diag
          GlatterMonoid
          @codierknecht Okey also den gewünschten Adapter konnte ich installieren.
          (Hab verpeilt mit dem Befehl
          iobroker add javascript 0
          eine Instanz hinzuzufügen.)
          Output von
          iob diag
                                  v.2023-10-10
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Docker          : v9.0.0
          Installation:           Docker
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        2.0G        3.1G        183M        3.6G        6.2G
          Swap:           1.1G          0B        1.1G
          Total:          9.3G        2.0G        4.1G
          Active iob-Instances:   7
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                308
          States:                 247
          Size of iob-Database:
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • G GlatterMonoid
            Output von
            iob diag
                                    v.2023-10-10
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Docker          : v9.0.0
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                308
            States:                 247
            Codierknecht
            @glattermonoid
            Das sieht soweit unverdächtig aus.
            Läuft's denn jetzt?
            Was ich noch nicht verstanden habe:
            Warum den armen Pi mit einem Ubuntu mit aufgesetztem Docker quälen?
            Das ist ja per se keine Rechenrakete.
            Warum nicht nativ ein aktuelles Raspberry OS (Debian Bookworm) drauf?
            Docker macht Sinn, wenn ich auf einer potenten Maschine verschiedene Systeme gleichzeitig oder ioBroker auf Synology betreiben möchte. Der Pi ist mit ioBroker alleine schon schnell genug völlig ausgelastet.
            • G Offline
              GlatterMonoid
              @codierknecht Guten Morgen
              Also danke mal für die Hilfe :)
              Nachdem ich die Instanz des Adapters hinzugefügt habe (über CLI) ist die Seite auf einmal wieder verfügbar. Ansonsten habe ich keine Einstellungen mehr vorgenommen. Also etwas seltsam das ganze. Falls aber jemand diesen Fehler ebenfalls haben sollte probiert manuell über die Konsole manuell einen Adapter hinzuzufügen. Bei mir war es jetzt der JavaScript-Adapter. Vielleicht funktioniert das bei euch auch mit einem anderen Adapter.
              alternativ:
              npm add iobroker.javascript
              dies fügt jedoch keine Instanz hinzu.
              Dazu:
              jeweils durch Adaptername und Wunschnummer ersetzen.
              IOBroker-CLI-Commands
              Gruß Glatter
                @glattermonoid
                Läuft's denn jetzt?
                GlatterMonoid
                @codierknecht
                Das hatte eigentlich keinen bestimmten Grund.😊
                Bin davon ausgegangen das der PI das schon wegsteckt.
                Also bis jetzt hat er das eigentlich auch. Die Auslastung hält sich bisher in Grenzen.
                Gruß Glatter
                • G GlatterMonoid
                  @codierknecht
                  Gruß Glatter
                  Codierknecht
                  @glattermonoid sagte in Adapterseite nicht erreichbar: TypeError::
                  Dann lass es so wie es ist.
                  Hauptsache, es funzt jetzt wieder ;-)
                  Wenn der Pi einzig und allein für ioBroker gedacht ist, kannst Du das ja später mal ändern.
                  Du erhältst hier bei künftigen Problemen eher Hilfe, wenn ioBroker nativ unter Debian läuft.
