  4. nach admin adapter update kein WebZugriff mehr
    5.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 170 Aufrufe 3 Beobachtet
    deufi
    Hallo, ich bin neu hier und habe gestern meine iobroker Installation upgedated.
    Nodejs update auf v18.17.1 und npm auf v9.6.7; danach habe ich das update des admin-Adapters gestartet und das lief und lief, ob es fertig wurde keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht mehr per Browser (http://iob_ip:8081) zugreifen (bisher ging das immer einwandfrei.
    			v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		armhf
    Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	346
    Pending iob updates: 	5
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
    			/usr/bin/node 		v18.17.1
    			/usr/bin/npm 		9.6.7
    			/usr/bin/npx 		9.6.7
    			/usr/bin/corepack 	0.18.0
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        154M        2.8G        200M        888M        3.3G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        154M        2.9G
    Active iob-Instances: 	1
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
    			admin 			"admin" not found
    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		2496
    States: 		2220
    Size of iob-Database:
    5.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    644K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    484K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    484K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Hat jemand einen Tipp für mich... Danke!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deufi
      			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      			/usr/bin/npm 		9.6.7
      			/usr/bin/npx 		9.6.7
      MEMORY:
      Swap:           99M          0B         99M
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		2496
      States: 		2220
      aleks-83
      @deufi
      Hi, ich selbst bin auch kein Experte, aber mir fällt auf dass du node 18.x verwendet hast.
      Empfohlen wird aktuell node 16.x
      Hast du noch den node ordner der vorherigen Version mit der alles noch lief?
      Dann kannst du den ja testweise nochmal reinkopieren und testen.
      Allerdings zeigt deine Summary auch an dass der admin nicht gefunden wurde,
      und dass der iobroker gar nicht läuft.
      Was kommt denn wenn du den iobroker startest? (iob start)
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • A aleks-83
        @deufi
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @aleks-83 sagte in nach admin adapter update kein WebZugriff mehr:
        Falsch. Aktuell empfohlen ist Node 18
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
        @deufi
        Da läuft ein Desktop. Das hat auf 'nem Server nix verloren.
        Und die 346 Updates solltest Du auch schleunigst nachholen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • Thomas BraunT Online
          @deufi sagte in nach admin adapter update kein WebZugriff mehr:
          Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm', ohne Desktop, mit richtiger Zeitzone und das Ding dann aktuell halten. Wäre schon Mal ein gescheiter Anfang.
          • A aleks-83
            @deufi
            Das wird nicht so gemacht! Das läuft exklusiv über den Paketmanager!
