  4. Wlan Steckdose, wird nur eine Ader getrennt ?
    5.2k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 613 Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    Mal ne Frage zu den Wlan Steckdosen.
    Wenn ich über Ioroker / Tasmota die online aus schalte, trennt das Relais intern alle Adern oder nur einen also entweder Phase oder Neutral Leiter ?
    Hab noch keine geöffnet, daher die Frage.
    Wäre halt wichtig, z.B. bei einer Lampe, da kann man den Stecker ja drehen, und dann könnte die Phase auch am Gewinde der Lampe anliegen, statt hinten am Endpunkt.
    Also könnte man beim Rausschrauben, wenn man sich ganz dumm anstellt, eine geballtert bekommen, falls nur der Neutral Leiter getrennt wurde ;)
    BananaJoeB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @berndsolar13 Das hast du genau richtig erkannt, aber es kommt darauf an:
      Wenn du nur einen schnöden Schuko-Zwischenstecker hast, dann weißt du nicht ob L gerade links oder rechts ist.
      Wenn es aber ein Gerät zum installieren ist, also z.B. eine Sonoff Mini, Sonoff POWR, Shelly usw. und du eine Steckdose, Lampe oder Schalter/Taster dahinter anklemmst dann hast du das ja selbst in der Hand.
      Also die mir bekannten Geräten Trennen nur eine Ader - was bei mir aber immer L ist da ich das ja selbst angeschlossen habe.
      Ausnahme sind die fertigen Zwischenstecker, die meisten trennen auch nur eine Ader, das kann dann auch mal N sein.
      • B berndsolar13
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @berndsolar13 sagte in Wlan Steckdose, wird nur eine Ader getrennt ?:
        Das Problem hast Du aber völlig ohne SmartHome auch.
        Ja - wenn man den Stecker nicht zieht. Machst Du doch aber bestimmt immer ... oder? 😁 😁 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
          Ja, bei mir im Haus ist an jeder Streckdose links die Phase und Rechts der Neutral Leiter.
          Aber das nützt dir ja nix beim Lampenkabel, da hast du ne 50:50 Chance ;)
          Außer du mist es mit einem Durchgangsprüfer durch, was bei der Wlan Steckdose dann schwierig ist.
          Aber normal sollte dann auch in der Steckdose Links P und Rechts N sein.
          Falls die es intern nicht getauscht haben ;)
          @codierknecht sagte in Wlan Steckdose, wird nur eine Ader getrennt ?:
          Das wäre dann die einzige Sinnvolle Lösung.
          Aber gut zu wissen, das es quasi nur einpolige Schalter sind.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @berndsolar13 Wie die anderen geschrieben haben. Wenn Du die WLAN-Steckdose weglässt, die Lampe direkt in die Steckdose steckst und die auch nur einen normalen „Schnurschalter“ oder eben einen Schalter am Gehäuse hat, dann hast Du auch zu 50% „verkehrt“ herum eingesteckt und es liegen am Gewinde die 230V an, auch wenn der Schalter aus ist. Da spielt die WLAN-Dose dazwischen keinerlei Rolle, es ändert sich nix dadurch.
            Gruss, Jürgen
