  3. Off Topic
  4. Hichi IR Lesekopf keine Verbindung Smartmeter :/
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 947 Aufrufe 3 Beobachtet
    SmartMeterTamer
    ich bin zwar bei der Konkurrenz Home Assistant zu Hause, aber da hat kaum wer was mit den Europäischen / Österreichischen SmartMetern zu tun. Darum bin ich hier gelandet...
    Ich hab mir Hichi's IR Kopf bestellt, den mit dem eingebauten ESP8266 ESP-01s. Habe Tasmota in der neusten Version inklusive der SML Funktion kompiliert (das Video kann ich echt empfehlen: https://youtu.be/s6qQs4FN9B0?si=IASaBv6BiZJXnIX_), da die auf meinem gelieferte Version scheinbar nicht mit verschlüsselten Signalen umgehen konnte (hatte das Ding schon eine Zeit lang herumliegen bis ich wieder mich damit zu ärgern... :D ) und auf den ESP geflasht.
    Als script hab ich von dieses für 2 Landis+Gyr E450 adaptiert.
    Also so
    >M1
    +1,3,r,0,2400,Haus
    Dann noch meinen GUEK eingesetzt.
    Die Messwerte werden im Main Menü werden auch angezeigt, aber mit Wert 0. Mit der Smartphone Kamera sehe ich auch, dass die IR Diode an Hichi's Kopf sendet, aber am SmartMeter konnte ich kein IR signal sehen.
    Auch, wenn ich in der console den dump aktiviere, bekomme ich nichts, ausser der Bestätigung, dass der dump aktiviert ist:
    08:03:39.481 CMD: sensor53 d1
    08:03:39.486 RSL: RESULT = {"Time":"2023-10-23T08:03:39","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
    Im Portal des Netzbetreibers sehe ich, dass am SmartMeter die Kundenschnittstelle auf aktiv steht, auch die GUEK und GAK Schlüssel werden angezeigt. Daher sollte eigentlich alles bereit sein...
    Oder muss man am SmartMeter selber auch noch mal irgendwas aktivieren?
    • S SmartMeterTamer
      Also so
      >M1
      +1,3,r,0,2400,Haus
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @smartmetertamer
      Ist das alles im Script ?
      >M1
      +1,3,r,0,2400,Haus
      wo wurde denn was geändert, zumindest scheint ja GPIO 3 richtig zu sein.
      zwischen M und 1 gehört ein Leerzeichen.
      Ist 1 richtig ?
      B S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @smartmetertamer
        >M1
        +1,3,r,0,2400,Haus
        Ist 1 richtig ?
        berndsolar13
        schau mal hier
        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
        Damit kannst du alle gelesenen Werte übersetzen
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @smartmetertamer said in Hichi IR Lesekopf keine Verbindung Smartmeter :/:
          Ich habe auch gedacht, mein Smartmeter sendete nicht - da sitzt die Sendediode aber sehr tief in der Öffnung, und ist von der Smartphone-Kamera nur in einen sehr engen Winkel erfassbar ...
          Daneben - den Thread schon gesehen:
          https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/2366
          • Ralla66R Ralla66
            @smartmetertamer
            >M1
            +1,3,r,0,2400,Haus
            Ist 1 richtig ?
            SmartMeterTamer
            @ralla66 ups, copy paste fehler. War ein Leerzeichen zwichen M & 1
            Mit "Ist 1 richtig ?" Meinst du da das 1 beim ">M 1", oder das "+1" in der nächsten Zeile?
            Ich hätte das so verstanden, dass >M 1 sagt, dass es einen Zähler gibt. Ich hab auch einmal 3 Phasen Anschluss. Im Beispiel auf der Tasmota Seite sind es zwei Kreise.
            Nein, das ist nicht mein ganzes Skript. Das war nur der Teil, den ich geändert hab.
            Hier ist das ganze Script:
            >D
            >B
            smlj=0
            =>sensor53 r
            >R
            smlj=0
            >S
            if upsecs>22
            then
            smlj|=1
            endif
            >M 1
            +1,3,r,0,2400,Haus
            1,=so3,512
            1,=so4,EE446547DF494DB19DB5E96ED3608433
            1,pm(1.8.0)@1000,kWh_IN,kWh,kWh_IN,3;Wirkenergie Lieferung (+A)
            1,pm(1.8.1)@1000,kWh_IN_T1,kWh,kWh_IN_T1,3;Wirkenergie Lieferung (+A) Tarif 1
            1,pm(1.8.2)@1000,kWh_IN_T2,kWh,kWh_IN_T2,3;Wirkenergie Lieferung (+A) Tarif 2
            1,pm(1.7.0)@1000,kW_IN,kW,kW_IN,3;Momentane Wirkleistung Lieferung (+A)
            ;1,pm(2.8.0)@1000,kWh_OUT,kWh,kWh_OUT,3;Wirkenergie Bezug (-A)
            ;1,pm(2.8.1)@1000,kWh_OUT_T1,kWh,kWh_OUT_T1,3;Wirkenergie Bezug (-A) Tarif 1
            ;1,pm(2.8.2)@1000,kWh_OUT_T2,kWh,kWh_OUT_T2,3;Wirkenergie Bezug (-A) Tarif 2
            ;1,pm(.2.7.0)@1000,kW_OUT,kW,kW_OUT,3;Momentane Wirkleistung Bezug (-A)
            1,pm(3.8.0)@1000,kvarh_IN,kvarh,kvarh_IN,3;Blindenergie Lieferung (+R)
            1,pm(.3.8.1)@1000,kvarh_IN_T1,kvarh,kvarh_IN_T1,3;Blindenergie Lieferung (+R) Tarif 1
            1,pm(.3.8.2)@1000,kvarh_IN_T2,kvarh,kvarh_IN_T2,3;Blindenergie Lieferung (+R) Tarif 2
            1,pm(.3.7.0)@1000,kvar_IN,kvar,kvar_IN,3;Momentane Blindleistung Lieferung (+R)
            1,pm(4.8.0)@1000,kvarh_OUT,kvarh,kvarh_OUT,3;Blindenergie Bezug (-R)
            1,pm(.4.8.1)@1000,kvarh_OUT_T1,kvarh,kvarh_OUT_T1,3;Blindenergie Bezug (-R) Tarif 1
            1,pm(.4.8.2)@1000,kvarh_OUT_T2,kvarh,kvarh_OUT_T2,3;Blindenergie Bezug (-R) Tarif 2
            1,pm(.4.7.0)@1000,kvar_OUT,kvar,kvar_OUT,3;Momentane Blindleistung Bezug (-R)
            • B berndsolar13
              schau mal hier
              SmartMeterTamer
              @berndsolar13 Danke, das Ding ist wirklich toll. Sobald ich Daten bekomme, hilft das sicher ungemein! :)
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SmartMeterTamer
                berndsolar13
                @smartmetertamer
                so hab ich bei meinem LandysGyr 300 alle Werte erkannt, die gesendet wurden
