  4. [gelöst] Sichtbarkeit von Widgets funktioniert nicht mehr
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • grrfieldG Offline
    grrfieldG Offline
    grrfield
    schrieb am zuletzt editiert von grrfield
    Seit dem Update auf js-controller 5.0.12 und web 6.1.2 funktioniert bei mir die Steuerung der Sichtbarkeit von Widgets nicht mehr. Ich hatte das bereits im Thread Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws beschrieben, mache aber hier einen neuen Thread auf, weil dort wohl die Probleme mit der Aktualisierung von Widgets durch eine neue web-Version gelöst sind. Das Problem mit der Sichtbarkeit bleibt bei mir aber leider sowohl mit älteren (5.5.2), als auch mit neueren (6.1.10) Versionen des web-Adapters sowie mit einer neueren Version (5.0.13) des js-controllers bestehen.
    Ich habe mal ein Beispielwidget (Basic HTML) erstellt, welches für die Sichtbarkeit den State 0_userdata.0.false auswertet, der bei mir permanent false ist. Im Widget ist als Bedingung für die Sichtbarkeit == true eingestellt; es sollte also unsichtbar sein, bleibt aber sichtbar:
    Hier das Widget:
    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Test","visibility-oid":"0_userdata.0.false"},"style":{"left":"","top":"","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"}]
    und die Objektdaten des States:
     "common": {
       "name": "false",
       "desc": "Manuell erzeugt",
       "role": "state",
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": false,
       "def": false
     "type": "state",
     "native": {},
     "_id": "0_userdata.0.false",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1663244328643
    Derzeit habe ich bei mir js-controller 5.0.13 und web 6.1.10 laufen, wie oben beschrieben ändert sich nichts mit den anderen Versionen. Hier die Daten aus iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : Synology
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v9.0.1
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     09:52:54 up 126 days,  2:04,  0 user,  load average: 1.84, 2.08, 2.10
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Fri Oct 20 07:52:54 UTC 2023
    Fri Oct 20 09:52:54 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        4.9G        1.4G         45M        4.4G        5.4G
    Swap:           8.3G        1.6G        6.7G
    Total:           18G        6.5G        8.0G
             9806 M total memory
             4656 M used memory
             4422 M active memory
             2342 M inactive memory
             1291 M free memory
               17 M buffer memory
             4188 M swap cache
             7931 M total swap
             1548 M used swap
             6383 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  8.8T  7.2T  1.6T  83% /
    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  8.8T  7.2T  1.6T  83% /opt/iobroker
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  8.8T  7.2T  1.6T  83% /etc/hosts
    tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
    tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
    tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/47a27d7467f70e0f96c1a2577d8c8455a453484b290d09479e12553ab71ac069]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=2609,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/47a27d7467f70e0f96c1a2577d8c8455a453484b290d09479e12553ab71ac069
    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=265,subvol=/@syno/docker/iobroker
    |-/opt/userscripts /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_scripts]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=265,subvol=/@syno/docker/iobroker_scripts
    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/resolv.conf
    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hostname
    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hosts
    /var:
    35M     /var/
    33M     /var/lib
    19M     /var/lib/apt/lists
    19M     /var/lib/apt
    14M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    96M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    571M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    160M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    66M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c0520318.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.13
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   7
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.13
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.8
    Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        18785
    States:         15984
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:5 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Fetched 6560 B in 1s (10.1 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.20.10:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775075395 2167/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:40275           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1775070234 1836/tailscaled
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775072900 2100/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.11:39481        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1774998998 -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775073046 2217/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:1055          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1775043555 1836/tailscaled
    tcp        0      0 192.168.20.10:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775072020 2145/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775070324 1968/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775066794 1968/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1775066903 2009/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1775733604 25534/io.web.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       1775080790 2411/io.fully-mqtt.
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1775081524 2439/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1775081525 2439/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47797           0.0.0.0:*                           0          1775043557 1836/tailscaled
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       1775381474 29019/io.radar2.0
    udp        0      0 127.0.0.11:33677        0.0.0.0:*                           0          1774998997 -
    udp6       0      0 :::59222                :::*                                0          1775043556 1836/tailscaled
    2023-10-20 09:48:02.033  - info: solarmanpv.0 (28245) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.13
    2023-10-20 09:48:04.163  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
    2023-10-20 09:48:04.236  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
    2023-10-20 09:48:04.283  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
    2023-10-20 09:48:04.554  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.NOP" has to be type "number" but received type "string"
    2023-10-20 09:48:04.619  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.ST_w1" has to be type "number" but received type "string"
    2023-10-20 09:48:05.013  - info: solarmanpv.0 (28245) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2023-10-20 09:48:05.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-20 09:49:03.497  - info: fully-mqtt.0 (2411) 🗸 VisTuer: Command triggerMotion successfully set to true
    2023-10-20 09:49:14.623  - info: web.0 (25534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.101
    2023-10-20 09:49:16.825  - warn: web.0 (25534) Empty pattern on subscribe!
    2023-10-20 09:49:18.918  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
    2023-10-20 09:49:33.982  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS018 hm-rpc.2.0007D8A9954D6B.1.STATE offen: Fri Oct 20 2023 09:49:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2023-10-20 09:49:35.783  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS018 hm-rpc.2.0000D8A9979EB1.1.STATE offen: Fri Oct 20 2023 09:49:35 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2023-10-20 09:49:45.129  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS019 hm-rpc.2.0007D8A9954D6B.1.STATE geschlossen: Fri Oct 20 2023 09:49:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), noch 0 Türen/Fenster auf
    2023-10-20 09:49:45.130  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS020: Türen und Fenster zu - Heizung Wohnzimmer -> Fensterstatus geschlossen Fri Oct 20 2023 09:49:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2023-10-20 09:49:46.403  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS019 hm-rpc.2.0000D8A9979EB1.1.STATE geschlossen: Fri Oct 20 2023 09:49:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), noch 0 Türen/Fenster auf
    2023-10-20 09:49:46.404  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS020: Türen und Fenster zu - Heizung Wohnzimmer -> Fensterstatus geschlossen Fri Oct 20 2023 09:49:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2023-10-20 09:50:45.132  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh101 hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE 1 -> 0, 0
    2023-10-20 09:50:46.404  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh101 hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE 0 -> 0, 0
    2023-10-20 09:50:55.134  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh103 setHMStateSec hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE Success.
    2023-10-20 09:50:56.405  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh103 setHMStateSec hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE Success.
    2023-10-20 09:51:38.123  - info: admin.0 (2009) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.101
    2023-10-20 09:51:47.214  - info: fahrplan.0 (2380) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
    2023-10-20 09:51:49.389  - info: fahrplan.0 (2380) Updated 2 departure timetables, 2 enabled and 0 disabled
    und meine Einstellungen des web-Adapters:
    Ich steuere in meiner Vis einige Widgets über die Sichtbarkeit, z. B. sollen batteriebetriebene Geräte nur auftauchen, wenn die Batterie leer ist. Das funktioniert seit dem obengenannten Update leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte oder wie es sich beheben läßt?
    [gelöst] Ursache war ein Eintrag null unter Objekte - s. VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @grrfield muss ich wieder sprechen.. bei mir gehts.. mit unzähligen Widgets
      grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        @arteck Dann muß bei Dir ja etwas anders sein als bei mir. Der Fehler begann eindeutig mit der Installation der neuen js-controller und web Versionen und ist reproduzierbar. Das einzige, was ich noch nicht versucht habe, ist auf js-controller 4.x zurückzugehen.
        • grrfieldG grrfield
          @grrfield sagte in Sichtbarkeit von Widgets funktioniert nicht mehr:
          Vielleicht hat @arteck keinen Datenpunkt mit Namen false der true sein muss 😀
          Was ist das für ein DP?
          Wie wird der Wert gesetzt?
            grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            @homoran Den habe ich nur als Beispiel händisch gesetzt. Es funktioniert auch mit States aus dem rpc-Adapter nicht, z. B. hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT (Batteriewarnung HM-Sen-DB-PCB) und vielen anderen.
              @grrfield dann mach mal folgendes
              wenn
              ändere das mal auf true und zurück auf false
                wenn
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                @homoran Wenn ich das hin und her ändere, wird das Widget tatsächlich unsichtbar, auch nach Neuladen der Seite bleibt es unsichtbar. Ich habe das gestern spätabends noch gemacht; heute früh war es aber wieder sichtbar, ohne daß ich etwas geändert hätte,
                Ich steuere auch die Sichtbarkeit von Menüs, z. B. zum Dimmen von Lampen über Datenpunkte, die von einem Javaskript gesetzt werden. Auch diese Menüs werden nicht mehr unsichtbar, wenn sich der State ändert.
                  sind alle diese Datenpunkte mit ack=false?
                  Deswegen nochmal die Frage
                  @homoran sagte in Sichtbarkeit von Widgets funktioniert nicht mehr:
                    grrfieldG Offline
                    grrfieldG Offline
                    grrfield
                    @homoran Der händisch gesetzte Datenpunkt 0_userdata.0.false sowie die im Javaskript gesetzten States für die Menüs sind mit ack=false, der von der Batterie des Klingelsensors hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT hat ack=true.
                      dan veränder mal einen mit Haken bei bestätigt
                      grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        @homoran Habe ich gemacht. Das Widget war unsichtbar und nach einem Neuladen der Seite wieder da.
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @homoran Ich habe eben mal mein Skript geändert, das die States für die Sichtbarkeit der Menüs setzt. Wenn der Datenpunkt so gesetzt wird, daß die Menüs unsichtbar werden und ich zusätzlich noch ack auf true setze, funktioniert alles wie früher (Menüs werden unsichtbar) bis zum Neuladen der View. Dann sind die unsichtbaren Menüs wider da. Der Fehler scheint dann wohl beim Neuladen zu liegen - das erklärt auch, warum die Datenpunkte aus dem rpc-Adapter (z. B. der Klingelsensor) die Widgets nicht unsichtbar machen. Diese Datenpunkte werden ja nur bei Veränderungen gesetzt und acknowledget, die View wird aber zwischendurch öfter geladen.
                            @grrfield ja!
                            so hatte ich es mir vorgestellt.
                            Sollte aber IMHO nicht so sein.
                            müsste sich mal ein @Developer ansehen, ob das korrekt läuft.
                            kannst du hier nochmal die Versionen zusammefassen? auch von admin, vis, web, socketio, ws
                              @grrfield ja!
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              @homoran Danke für die Hilfe!
                              aktuelle Versionen:
                              js-controller 5.0.13 (gleiches Verhalten mit der stable Version 5.0.12)
                              admin 6.10.1
                              vis 1.4.16
                              web 6.1.10 (gleiches Verhalten mit alten Versionen getestet bis 5.5.2 und der stable Version 6.6.2)
                              socketio 6.5.5
                              ws 2.5.5
                              iob diag:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.0.1
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              15:31:09 up 127 days,  7:42,  0 user,  load average: 1.83, 2.31, 2.35
                              CPU threads: 4
                              Sat Oct 21 13:31:09 UTC 2023
                              Sat Oct 21 15:31:09 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             10G        5.5G        774M        141M        4.5G        4.8G
                              Swap:           8.3G        1.4G        6.9G
                              Total:           18G        6.8G        7.7G
                                      9806 M total memory
                                      5211 M used memory
                                      4177 M active memory
                                      3547 M inactive memory
                                       738 M free memory
                                        75 M buffer memory
                                      4218 M swap cache
                                      7931 M total swap
                                      1320 M used swap
                                      6611 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              35M     /var/
                              33M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt
                              14M     /var/lib/dpkg
                              131M    /opt/iobroker/backups/
                              595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              215M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                               Version table:
                                  18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Objects and States
                              Objects:        18840
                              States:         16031
                              Fetched 6560 B in 1s (8661 B/s)
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.20.10:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1780379013 3492/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.20.10:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1780374505 3386/io.hm-rpc.1
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1800879962 21725/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       1800794401 15284/io.socketio.0
                              2023-10-21 15:30:04.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 22140
                              2023-10-21 15:30:04.948  - info: web.0 (21725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.101
                              2023-10-21 15:30:07.382  - info: ical.0 (22140) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.13
                              2023-10-21 15:30:07.426  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-10-21 15:30:07.612  - warn: web.0 (21725) Empty pattern on subscribe!
                              2023-10-21 15:30:07.622  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-21 15:30:07.641  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-21 15:30:08.035  - info: ical.0 (22140) processing URL: Müll /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Abfuhrtermine-Bezirk-6.ics
                              2023-10-21 15:30:08.166  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-10-21 15:30:08.229  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.ST_w1" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-10-21 15:30:08.623  - info: solarmanpv.0 (22086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-21 15:30:08.786  - info: ical.0 (22140) processing URL: HM https://xmail.mwn.de/owa/calendar/e58466be21c54af5819d103c3b48e12a@hm.edu/5025a73d3d6045a6b75347fb79ed26b52575633655646526129/calendar.ics
                              2023-10-21 15:30:09.162  - info: ical.0 (22140) processing URL: BThM https://calendar.google.com/calendar/ical/bthmichael%40gmail.com/private-043ac04570f70f09a0f9ea0b64b32aa1/basic.ics
                              2023-10-21 15:30:09.166  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-21 15:30:09.459  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
                              2023-10-21 15:30:10.439  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/2_HausEG
                              2023-10-21 15:30:10.835  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
                              2023-10-21 15:30:12.680  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/2_HausEG
                              2023-10-21 15:30:14.535  - info: ical.0 (22140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-21 15:30:15.068  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-21 15:30:18.305  - info: web.0 (21725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.101 vis.0
                              2023-10-21 15:30:18.645  - info: web.0 (21725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.101
                              2023-10-21 15:30:19.652  - warn: web.0 (21725) Empty pattern on subscribe!
                              2023-10-21 15:31:18.287  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
                              2023-10-21 15:32:01.564  - info: javascript.0 (9589) script.js.Licht.LichtArbeitszimmer: LA105 Licht an Timeout - IllumCtrl = true
                                aktuelle Versionen:
                                admin 6.10.1
                                vis 1.4.16
                                socketio 6.5.5
                                ws 2.5.5
                                iob diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                        9806 M total memory
                                        5211 M used memory
                                         738 M free memory
                                          75 M buffer memory
                                        4218 M swap cache
                                        7931 M total swap
                                        1320 M used swap
                                        6611 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                35M     /var/
                                33M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                14M     /var/lib/dpkg
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                 Version table:
                                    18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        18840
                                States:         16031
                                Pending Updates: 0
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
