  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    5.3k
422 Beiträge 46 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    #81
    Hatte den Port aus der Konfiguration der iBox übernommen. Nachdem ich ihn gegen deinen ersetzt habe war die Fehlermeldung weg :-)
    Jetzt muss ich noch die VIS und ein passendes Widget einbinden, dann bin ich happy.
      reini
      #82
      Hallo Leute, warum sprecht ihr immer von dieser iBox? wenn ich nen Yeelight LED Stripe kaufe brauch ich ja keine zusätzliche Box oder? (weil ja ein Adapter beinhaltet ist?!)
      thx
      • J Offline
        Jan1
        #83
        So nun bin ich im richtigen Thread für den milight-smart-adapter und genau so nass wie vorher.
        Es wurde gesagt, dass meine Cloud Einstellungen suboptimal wären, was ja durch das seltsame Verhalten logisch wäre. Jetzt habe ich alles schön nach der Anleitung hier gemacht und unterm Strich sieht es im Cloud Adapter fast genau so aus, wie ich das vorher schon selber gebastelt hatte. Lustig dabei, es sind fast die selben Problem wie vorher vorhanden. Der einzige Unterschied, ich weiß jetzt dass es "normal" ist, dass die Lampe rot wird, wenn ich sie über Alexa auf weiß schalte (soll ja noch angepasst werden).
        Dann mal hier meine Probleme was ich immer noch habe:
        Die Lampe geht nicht aus beim Befehl "Alexa schalte Lampe im Esszimmer aus", sondern leuchtet noch in der vorherigen Farbe auf 1% weiter, was alles andere als aus ist.
        Die Lampe lässt sich nicht über Alexa einschalten, wenn ich sie über den DP "off" wirklich ausgeschaltet habe. Es wird DP "Brightness" auf 100% gesetzt, was aber die lampe eben nicht einschaltet.
        Ich hänge dann mal ein paar Bilder an, in der Hoffnung doch noch irgendwo ein Fehler gemacht zu habe.
        Im Thread steht dass der Port 8899 falsch wäre, hatte den auch schon geändert. Es funktionieren beide Ports. Wäre dann aber überhaupt was über die DPs schaltbar, wenn der Port nicht passen würde?
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #84
          Bitte setze Port auf 5987, bei AN auf Default und Types auf LIGHT (so wie beschrieben).
          • J Offline
            Jan1
            #85
            Vielen Dank, hatte ich wohl nach der langen Bastelei überlesen. So funktioniert es bis auf das bekannte Problem mit weiß einwandfrei.
            Der Port scheint allerdings egal zu sein, eben gerade noch mal probiert mit 5987 im Adapter und in der Bridge den 8899 stehen lassen. Hier habe ich aber auch schon alle Kombis durch und es scheint sowohl als auch zu funktionieren. Da Du das aber ausdrücklich ansprichst, werde ich im Adapter den 5987 einstellen. Soll dann auch in der Bridge das auf 5987 umgestellt werden, oder bleibt der auf 8899? In einem Beitrag wird geschrieben, dass es mit 8899 in der Bridge ganz gut läuft.
            Hier bin ich noch etwas verwirrt, denn wenn der Port falsch wäre, dann dürfte die Kommunikation doch überhaupt nicht laufen, oder wie und wo wirkt sich das dann aus?
              Snatch
              #86
              > Hier sind jetzt alle dem cloud-Adapter als "sinnvoll" erscheinende Datenpunkte auf Grund des Automatismus via enum.functions und enum.rooms (s.a. Reiter "Smart-Aufzählungen" im cloud-Admin -> Büro und Licht sind ausgewählt) übernommen worden. Es werden aber nicht alle Datenpunkte benötigt und auch die Grundeinstellungen der dann verbleibenden Datenpunkte müssen noch angepasst werden, daher
              Wie kann ich den Namen im Cloud-Adapter nachträglich ändern? Ich möchte da nur "Schrankwand" stehen haben. Weil der Stift zum Bearbeiten fehlt ja nun.
              Grüße
              • J Offline
                Jan1
                #87
                So wie es aussieht gar nicht. Kannst doch aber direkt bei Alexa den Namen ändern, wie du lustig bist, was exakt Deinem Wunsch entspricht ;)
                Hab ich bei mir auch gemacht, weil mit "Alex, Licht im Esszimmer blabla", war mir auch zu blöd und nun heißt das schlicht "Esstisch" :D
                @carsten04
                ich glaube die Frage wurde im Thread schon mal gestellt, ist es auch im Plan den Adapter so zu ändern, dass man die ausgeschalteten Lampen direkt über den Befehl z.B. "schalte Lampe auf grün", direkt einschalten kann? Ist das über den Adapter überhaupt möglich ohne Skill?
                Ist nur ein kleiner Wunsch, falls das machbar wäre. Wenn nicht, ich kann auch so damit gut leben.
                • carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #88
                  @Jan1: nein das geht über den Adapter nicht. Du könntest aber für Deine 3 bis 6 Lieblingsfarben jeweils eine Szene anlegen und diese dann über Alexa integrieren.
                  • J Offline
                    Jan1
                    #89
                    Hatte ich mir schon gedacht, aber wie geschrieben, das stört nicht wirklich.
                    Bleibt dann noch die Hoffnung, dass irgendwann mal ein Skill für Mi-Light raus kommt. Versteh ich eh nicht, warum es für jede China RGB Lampe ein eigenen Skill gibt, aber für die doch recht bekannten Mi-Light nicht.
                    Hast Du meine vorherige Frage wegen des Ports gelesen?
                      Snatch
                      #90
                      @Jan1:
                      Hab ich bei mir auch gemacht, weil mit "Alex, Licht im Esszimmer blabla", war mir auch zu blöd und nun heißt das schlicht "Esstisch" :D `
                      Wäre eine Möglichkeit, aber ist natürlich unschön. Da sollte man wenn es geht nachbessern. Ich verwalte dann doch lieber alles an einer Stelle. Wäre klasse, wenn man da etwas machen könne.
                      Grüße
                      • carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #91
                        @Jan1:
                        Hast Du meine vorherige Frage wegen des Ports gelesen? `
                        Du kannst im iBox-WFE bei Ports einstellen was Du willst, dass hat keinen Einfluss, soll heißen entweder ist der Port für einen anderen Dienst gedacht, oder das WFE ist an dieser Stelle noch buggy. Die iBox1/2 hört definitiv auf dem Port 5987 und die legacy-Version auf Port 8899. Auf diese Ports schickt auch der UDP-Socket im Adapter seine Daten, da ist die Eingabe in der Administration irreführend, bezw. noch fehlerhaft (-> hat aber keine Auswirkungen). Für Dich natürlich sehr verwirrend, da Du alle möglichen Portkombinationen einstellen konntest und es trotzdem funktionierte. Tatsächlich geht es aber immer nur, weil immer alle Datenpakete vom Adapter via UDP auf Port 5987 (da lauscht der UDP-Socket der iBox) geschickt wurden.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #92
                          Alles klar und danke für die Erklärung.
                          Hast Du zufällig schon ein Datum im Auge, wann das Projekt "wir schalten auf weiß zurück" fertig sein könnte? Ich weiß, ist alles freiwillig und und kostet einiges an Zeit, aber das ist auch das einzige was noch etwas stört an der MiLight IOBroker Geschichte ;)
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #93
                            Ich denke Ende März gibt es eine neue Version. Wie Du schon sagst: es ist halt Hobby und Freizeit ist ja bei uns allen endlich.
                            • C Offline
                              claus1993
                              #94
                              Habe jetzt eine Verbindung zu meiner iBox, wenn ich jedoch einen Taster (On/Off) klicke passiert leider gar nichts. Im Debug Mode bekomme ich nachfolgende Meldungen.
                              milight-smart-light.0
                              2018-03-02 12:28:48.883
                              debug
                              on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.off {"val":false,"ack":true,"ts":1519990128852,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1519990128852}
                              2018-03-02 12:28:48.862
                              debug
                              on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1519990128837,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1519990128837}
                              2018-03-02 12:28:48.861
                              debug
                              on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1519990128817,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1519990128780}
                              2018-03-02 12:28:48.803
                              debug
                              on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1519990128780,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519990128780}
                              Kann mir hier einer der Experten weiterhelfen?
                              Danke und Grüße,
                              Claus
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #95
                                Hallo Claus,
                                das Log sieht ok aus. Du benutzt auch wirklich eine iBox1, richtig?
                                Grüße
                                Carsten
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  #96
                                  Hallo Carsten,
                                  ich habe eine iBox 2. Funktioniert das damit nicht oder sind hier ggf andere Einstellungen nötig?
                                  VG
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #97
                                    Wie Du an meinen Bildern siehst, hab ich die gleiche und es läuft mit den Einstellungen von oben. Das was falsch war, ist in den Antworten darunter korrigiert. Somit seht Dir alles mit Bildern zur Verfügung ;)
                                    • C Offline
                                      claus1993
                                      #98
                                      Wenn ich meine MiLights über das App schalte funktioniert alles perfekt.
                                      Habe auch nochmal alle Einstellungen überprüft und nichts gefunden…
                                      Was mit jedoch aufgefallen ist das wenn ich in meinem Widget schalte sich die Werte im Objekt des MiLights Adapter entsprechend verändern. Wenn ich dann so weiterschalte gehen auf einmal alle Werte im Objekt auf Null zurück und ich kann im Widget nichts mehr verändern. Erst wenn ich die VIS neu aufrufe funktioniert es wieder.
                                      Hilft euch/mir das eventuell weiter den Fehler zu finden?
                                      Den Adapter habe ich auch schon neu gestartet, wie auch die iBox.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #99
                                        Mir fällt nichts dazu ein und mit VIS bin ich eh noch bei null. Das was Du schreibst hatte ich allerdings beim anderen Mi-Light Adapter. Der hat zwar alles angezeigt, aber geschaltet wurde nichts. Teste doch den mal, vielleicht ist es bei Dir genau anderes rum :lol:
                                        • carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #100
                                          ` > Hallo Carsten,
                                          VG `
                                          Hallo Claus,
                                          wenn Du eine iBox2 hast und eine iBox1 (das ist der Controller mit der RGBW-LED) als Zone 5 für die RGBW-LED konfigurierst, dann kann es doch auch nicht funktionieren.
                                          Grüße
                                          Carsten
