  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    #73
    alle versuche den MiLight Adapter einzubinden waren bisher erfolglos. Eventuell habt ihr eine Idee was ich falsch mache.
    Die Einstellungen sind wie hier beschrieben getätigt und ich möchte die iBox2 verbinden. Bekomme jedoch folgende Meldungen im Log,
    milight-smart-light.0
    2018-02-09 16:39:32.194
    error
    on:stateChange:mslcommandsV6->no response timeout
    2018-02-09 16:39:27.230
    info
    adapter:main->:::milight-smart-light::: wurde gestartet!
    2018-02-09 16:39:27.192
    info
    starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v6.12.0
    2018-02-09 16:39:21.807
    info
    terminating
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #74
      Lade einmal unter iobroker.admin im Reiter Instanzen die milight-smart-light.0-Instanz neu (auf den Kreis mit den beiden Pfeilen klicken).
      • C Offline
        claus1993
        #75
        Habe ich gemacht jedoch ohne Erfolg. Bekomme weiterhin keinen Zugriff…
        Wenn ich über die IP direkt zugreife muss ich die Userdaten eingeben. Weiß jemand ob diese im Adapter hinterlegt sind oder wie ich die gelöscht bekomme. Eventuell ist dass das Problem?
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #76
          Ich verstehe Deine Aussage nicht. Welche user-Daten und welche ip meinst Du und wann gibst Du was ein?
          • C Offline
            claus1993
            #77
            Wenn ich im Explorer die IP Adresse eingebe um an die Einstellungen für die iBox zu kommen, muss ich Username und Password eingeben. Als Standard ist in der iBox Username; admin und Password; admin hinterlegt.
            Wenn ich mir die Einstellmöglichkeiten im Adapter ansehe kann ich dort keinerlei Userdaten einpflegen. Meines Erachtens kann ich ohne Userdaten auch nicht auf die iBox zugreifen es seiden die Userdaten sind irgendwo im Code versteckt.
            • carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #78
              Die Konfiguration der iBox über das WFE hat nur in dem Sinne etwas mit dem Adapter zu tun, dass dort die "richtigen" Parameter eingestellt werden müssen. Die Account-Daten an sich haben keine Bedeutung für die Funktionsweise des Adapters und werden dort auch nicht benötigt.
              Folgende iBox-Konfiguration funktioniert bei mir problemlos:
              Beachte: bei der Adapterkonfiguration musst Du für die iBox1/2 unbedingt Port 5987 eintragen und nicht Port 8899.
              • C Offline
                claus1993
                #79
                Super jetzt ist die Fehlermeldung im Log verschwunden :D
                Dann geht es nun weiter mit dem Einbinden in die VIS.
                Danke dir !!!!
                • carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #80
                  Prima das es jetzt bei Dir funktioniert. Konntest Du denn nachvollziehen woran es gelegen hat? Gib doch noch einmal kurz feedback, dann haben alle etwas davon.
                  • C Offline
                    claus1993
                    #81
                    Hatte den Port aus der Konfiguration der iBox übernommen. Nachdem ich ihn gegen deinen ersetzt habe war die Fehlermeldung weg :-)
                    Jetzt muss ich noch die VIS und ein passendes Widget einbinden, dann bin ich happy.
                    • R Offline
                      reini
                      #82
                      Hallo Leute, warum sprecht ihr immer von dieser iBox? wenn ich nen Yeelight LED Stripe kaufe brauch ich ja keine zusätzliche Box oder? (weil ja ein Adapter beinhaltet ist?!)
                      thx
                      • J Offline
                        Jan1
                        #83
                        So nun bin ich im richtigen Thread für den milight-smart-adapter und genau so nass wie vorher.
                        Es wurde gesagt, dass meine Cloud Einstellungen suboptimal wären, was ja durch das seltsame Verhalten logisch wäre. Jetzt habe ich alles schön nach der Anleitung hier gemacht und unterm Strich sieht es im Cloud Adapter fast genau so aus, wie ich das vorher schon selber gebastelt hatte. Lustig dabei, es sind fast die selben Problem wie vorher vorhanden. Der einzige Unterschied, ich weiß jetzt dass es "normal" ist, dass die Lampe rot wird, wenn ich sie über Alexa auf weiß schalte (soll ja noch angepasst werden).
                        Dann mal hier meine Probleme was ich immer noch habe:
                        Die Lampe geht nicht aus beim Befehl "Alexa schalte Lampe im Esszimmer aus", sondern leuchtet noch in der vorherigen Farbe auf 1% weiter, was alles andere als aus ist.
                        Die Lampe lässt sich nicht über Alexa einschalten, wenn ich sie über den DP "off" wirklich ausgeschaltet habe. Es wird DP "Brightness" auf 100% gesetzt, was aber die lampe eben nicht einschaltet.
                        Ich hänge dann mal ein paar Bilder an, in der Hoffnung doch noch irgendwo ein Fehler gemacht zu habe.
                        Im Thread steht dass der Port 8899 falsch wäre, hatte den auch schon geändert. Es funktionieren beide Ports. Wäre dann aber überhaupt was über die DPs schaltbar, wenn der Port nicht passen würde?
                        • carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #84
                          Bitte setze Port auf 5987, bei AN auf Default und Types auf LIGHT (so wie beschrieben).
                          • J Offline
                            Jan1
                            #85
                            Vielen Dank, hatte ich wohl nach der langen Bastelei überlesen. So funktioniert es bis auf das bekannte Problem mit weiß einwandfrei.
                            Der Port scheint allerdings egal zu sein, eben gerade noch mal probiert mit 5987 im Adapter und in der Bridge den 8899 stehen lassen. Hier habe ich aber auch schon alle Kombis durch und es scheint sowohl als auch zu funktionieren. Da Du das aber ausdrücklich ansprichst, werde ich im Adapter den 5987 einstellen. Soll dann auch in der Bridge das auf 5987 umgestellt werden, oder bleibt der auf 8899? In einem Beitrag wird geschrieben, dass es mit 8899 in der Bridge ganz gut läuft.
                            Hier bin ich noch etwas verwirrt, denn wenn der Port falsch wäre, dann dürfte die Kommunikation doch überhaupt nicht laufen, oder wie und wo wirkt sich das dann aus?
                              Snatch
                              #86
                              > Hier sind jetzt alle dem cloud-Adapter als "sinnvoll" erscheinende Datenpunkte auf Grund des Automatismus via enum.functions und enum.rooms (s.a. Reiter "Smart-Aufzählungen" im cloud-Admin -> Büro und Licht sind ausgewählt) übernommen worden. Es werden aber nicht alle Datenpunkte benötigt und auch die Grundeinstellungen der dann verbleibenden Datenpunkte müssen noch angepasst werden, daher
                              Wie kann ich den Namen im Cloud-Adapter nachträglich ändern? Ich möchte da nur "Schrankwand" stehen haben. Weil der Stift zum Bearbeiten fehlt ja nun.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #87
                                So wie es aussieht gar nicht. Kannst doch aber direkt bei Alexa den Namen ändern, wie du lustig bist, was exakt Deinem Wunsch entspricht ;)
                                Hab ich bei mir auch gemacht, weil mit "Alex, Licht im Esszimmer blabla", war mir auch zu blöd und nun heißt das schlicht "Esstisch" :D
                                @carsten04
                                ich glaube die Frage wurde im Thread schon mal gestellt, ist es auch im Plan den Adapter so zu ändern, dass man die ausgeschalteten Lampen direkt über den Befehl z.B. "schalte Lampe auf grün", direkt einschalten kann? Ist das über den Adapter überhaupt möglich ohne Skill?
                                Ist nur ein kleiner Wunsch, falls das machbar wäre. Wenn nicht, ich kann auch so damit gut leben.
                                • carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #88
                                  @Jan1: nein das geht über den Adapter nicht. Du könntest aber für Deine 3 bis 6 Lieblingsfarben jeweils eine Szene anlegen und diese dann über Alexa integrieren.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #89
                                    Hatte ich mir schon gedacht, aber wie geschrieben, das stört nicht wirklich.
                                    Bleibt dann noch die Hoffnung, dass irgendwann mal ein Skill für Mi-Light raus kommt. Versteh ich eh nicht, warum es für jede China RGB Lampe ein eigenen Skill gibt, aber für die doch recht bekannten Mi-Light nicht.
                                    Hast Du meine vorherige Frage wegen des Ports gelesen?
                                      Snatch
                                      #90
                                      @Jan1:
                                      Hab ich bei mir auch gemacht, weil mit "Alex, Licht im Esszimmer blabla", war mir auch zu blöd und nun heißt das schlicht "Esstisch" :D `
                                      Wäre eine Möglichkeit, aber ist natürlich unschön. Da sollte man wenn es geht nachbessern. Ich verwalte dann doch lieber alles an einer Stelle. Wäre klasse, wenn man da etwas machen könne.
                                      • carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #91
                                        @Jan1:
                                        Hast Du meine vorherige Frage wegen des Ports gelesen? `
                                        Du kannst im iBox-WFE bei Ports einstellen was Du willst, dass hat keinen Einfluss, soll heißen entweder ist der Port für einen anderen Dienst gedacht, oder das WFE ist an dieser Stelle noch buggy. Die iBox1/2 hört definitiv auf dem Port 5987 und die legacy-Version auf Port 8899. Auf diese Ports schickt auch der UDP-Socket im Adapter seine Daten, da ist die Eingabe in der Administration irreführend, bezw. noch fehlerhaft (-> hat aber keine Auswirkungen). Für Dich natürlich sehr verwirrend, da Du alle möglichen Portkombinationen einstellen konntest und es trotzdem funktionierte. Tatsächlich geht es aber immer nur, weil immer alle Datenpakete vom Adapter via UDP auf Port 5987 (da lauscht der UDP-Socket der iBox) geschickt wurden.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #92
                                          Alles klar und danke für die Erklärung.
                                          Hast Du zufällig schon ein Datum im Auge, wann das Projekt "wir schalten auf weiß zurück" fertig sein könnte? Ich weiß, ist alles freiwillig und und kostet einiges an Zeit, aber das ist auch das einzige was noch etwas stört an der MiLight IOBroker Geschichte ;)
