  4. SQL-Protokollierung abfragen
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @codierknecht Mhm da bekomme ich die Meldung
    MySQL meldet: Dokumentation
    #1248 - Für jede abgeleitete Tabelle muss ein eigener Alias angegeben werden
    Das mit UNION hatte ich schon probiert aber egal wie ich das auch aus der Doku übernommen hatte ging es nicht.
    Deswegen dachte ich ja ich frage hier mal wo ihr an dem Adapter arbeitet und sicher das ein oder andere Problem schon gelöst bekommen habt.
    wenn ich zb
    SELECT * FROM PVTageswerte WHERE id=3788;
    code_text
    ```ID 	time 	PV Erzeugt Aktueller Tag 	Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag 	Gekaufte Energie Aktueller Tag 	Energie Eingespeist Aktueller Tag 	Batterie Laden Aktueller Tag 	Batterie Entladen Aktueller Tag 	Autark
    3788	2023-10-19 23:59:45	16.06	14.18	9.77	10.28	0.04	0	31.29395218002813	12.464	18
    mache dann bekomme ich die werte von dem tag als Zeile mit den Überschriften der Spalten .
    Und ich war eigentlich der Meinung das sowas eigentlich nicht so schwer sein kann.
    Wenn das nicht geht muss ich halt wieder alle werte per eigenem Skript wieder in eine verarbeitbare form in die Datenbank schreiben und kann nicht einfach den haken setzen. ;)
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @smilie108 wenn du immer die gleichen Werte(ids) abfrägst dann kannst du das Ergebnis so pivotieren. Die ts und ids und Spaltennamen und die Instanz im sendTo() musst du natürlich anpassen, die sind meinen Testdaten und meiner Faulheit geschuldet. Getestet mit Mariadb sollte aber mit MySQL auch so laufen
    const query = `
    SELECT ts,
     nullif (sum(case when id = 1000 then val ELSE 0 END),0) AS id1,
     nullif(sum(case when id = 1001 then val ELSE 0 END),0) AS id2,
     nullif(sum(case when id = 2646 then val ELSE 0 END),0) AS id3
    FROM iobroker.ts_number
    WHERE ts BETWEEN 1 AND 30 AND id IN(1000,1001,2646)
    GROUP BY ts
    -- ORDER BY ts DESC
    -- LIMIT 100`
    sendTo("sql.1", "query", query, res => {
       log(res.result);
       setState('0_userdata.0.test', JSON.stringify(res.result));
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      const query = `
      SELECT ts,
      GROUP BY ts
      -- ORDER BY ts DESC
      -- LIMIT 100`
         log(res.result);
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      @fastfoot Super danke so funkktionieren alle abfragen die ich brauche egal ob für Tabelle ( ja nullwerte muss ich noch filtern ) oder auch in Grafana ;)
      ;) ;) ;) ;) Vielen Dank
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        schrieb am zuletzt editiert von Jensen
        sorry, Fehlbeitrag
