  4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
    2.9k
    5.0k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    peterredl
    schrieb am zuletzt editiert von peterredl
    Seit ein paar Tagen "spinnt" mein ioBroker. Er ist jetzt monatelang ohne jedes Problem gelaufen. Nunmehr habe ich plötzlich das Problem, das die Instanzen in unregelmäßiger Reihenfolge und in einem nicht nachvollziehbaren Rhythmus von rot zu grün und dann wieder zu rot wechseln. Die Dauer einer Phase beträgt ungefähr 30 Sekunden.
    An der Systemleistung kann es nicht liegen. Ich verwende einen NUC i5 / 16GB auf dem nur der Debian Linux 12 und der ioBroker installiert ist.
    Festplatte und Hauptspeicher sind jeweils ca. zu 90% frei.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen wo ich diesen Fehler suchen könnte bzw. welche Infos ich noch posten soll.
    Danke!
    • P peterredl
      Danke!
      @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
      Die Langfassung von
      iob diag
      ist immer ein guter Anfang
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterredl
        Danke!
        im log
        in iob diag
        oder wenigstens
        lesen und beachten
          Die Langfassung von
          iob diag
          peterredl
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: debian
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: _________________________________
            Hardware Model: _________________________________
          Firmware Version: RYBDWi35.86A.0246.2015.0309.1355
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           19:03:37 up 9 min,  2 users,  load average: 2.79, 3.01, 1.75
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-10-19 19:03:37 CEST
                     Universal time: Thu 2023-10-19 17:03:37 UTC
                           RTC time: Thu 2023-10-19 17:03:37
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          peter
          /home/peter
          peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop: 	gnome
          Terminal: 	wayland
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        4.6G         10G        268M        1.7G         12G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        4.6G         12G
                  15877 M total memory
                   4356 M used memory
                    448 M active memory
                   4374 M inactive memory
                  10484 M free memory
                     64 M buffer memory
                   1513 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      116G  9.9G  100G  10% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G   69M  7.7G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run/user/1000
          [Thu Oct 19 18:54:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Oct 19 18:54:38 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G	/var/
          889M	/var/cache
          851M	/var/cache/apt
          774M	/var/cache/apt/archives
          265M	/var/lib
          Archived and active journals take up 29.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          43M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          361M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          186M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          95M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          25M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian                                   - disabled, compact disabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects: 	27599
          States: 	20847
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659      695/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22751      695/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          943        694/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14014      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31274      2239/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34086      2686/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942        694/cupsd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40247      3686/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25690      1215/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14016      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:52327           0.0.0.0:*                           1001       35522      2773/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:37102           0.0.0.0:*                           1001       35843      2773/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:45603           0.0.0.0:*                           104        800        603/avahi-daemon: r
          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       34021      2259/chrome
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35335      2660/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34139      2697/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34140      2697/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       34183      2773/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14015      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24719      907/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       29560      2200/io.mihome.0
          udp6       0      0 :::36214                :::*                                104        801        603/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        799        603/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14017      1/init
          2023-10-19 19:00:16.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734816347,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
          2023-10-19 19:00:16.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697734816430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734816430}
          2023-10-19 19:00:24.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734824339}
          2023-10-19 19:00:24.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:00:24.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
          2023-10-19 19:00:24.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697734824426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734824426}
          2023-10-19 19:00:26.312  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697734826311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826311}
          2023-10-19 19:00:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734826311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:00:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697734826398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826398}
          2023-10-19 19:00:59.057  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 3784
          2023-10-19 19:01:01.208  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-19 19:01:01.228  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
          2023-10-19 19:01:01.323  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Delay execution by 25305ms to better spread API calls
          2023-10-19 19:01:30.802  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-19 19:01:31.315  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) cleaned everything up...
          2023-10-19 19:01:31.335  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-19 19:02:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697734946311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734946311}
          2023-10-19 19:02:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734946311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:02:26.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734946355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
          2023-10-19 19:02:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697734946355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826398}
          2023-10-19 19:02:28.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697734948345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734948345}
          2023-10-19 19:02:28.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734948386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:02:28.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734948387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
          2023-10-19 19:02:28.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697734948387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734948387}
          2023-10-19 19:02:42.814  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
          • P peterredl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            peter
            /home/peter
            X-Server: 	false
            Desktop: 	gnome
            Terminal: 	wayland
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        4.6G         12G
                     4356 M used memory
                      448 M active memory
                    10484 M free memory
                       64 M buffer memory
                     1513 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.3G	/var/
            889M	/var/cache
            851M	/var/cache/apt
            265M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	27599
            States: 	20847
            Pending Updates: 1
            @peterredl
            Das ganze bitte sauber in CodeTags. Du hast zuviele drin.
            Server ohne Desktop.
            Schalt den Quark aus.
            Setz den peter in die Gruppe adm.
              @peterredl
              peterredl
              Sorry, aber ich brauche den Desktop. den habe ich seit Anfang installiert. und der hat bisher keinen Fehler verursacht.
              Wie setze ich bitte den user Peter in die Admin Gruppe. Ich bin leider eine Linux 0.
              P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peterredl
                peterredl
                @peterredl
                Hier iob diag full:
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop 🖥️
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 19:23:40 up 29 min,  2 users,  load average: 2.72, 2.90, 2.51
                CPU threads: 4
                               Local time: Thu 2023-10-19 19:23:40 CEST
                           Universal time: Thu 2023-10-19 17:23:40 UTC
                                 RTC time: Thu 2023-10-19 17:23:40
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                peter
                /home/peter
                X-Server: 	false
                Desktop: 	gnome
                Terminal: 	wayland
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        4.8G         10G        281M        1.8G         11G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        4.8G         11G
                         4609 M used memory
                          577 M active memory
                         4538 M inactive memory
                        10124 M free memory
                           89 M buffer memory
                         1622 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/nvme0n1p2 ext4      116G   10G  100G  10% /
                tmpfs          tmpfs     7.8G   47M  7.8G   1% /dev/shm
                /var:
                1.3G	/var/
                888M	/var/cache
                851M	/var/cache/apt
                265M	/var/lib
                366M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.10.1
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	27599
                States: 	20783
                Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Pending Updates: 1
                2023-10-19 19:21:58.383  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736118379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736089112}
                2023-10-19 19:23:06.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":79,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186356}
                2023-10-19 19:23:06.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                2023-10-19 19:23:06.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                2023-10-19 19:23:06.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.34,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                2023-10-19 19:23:08.329  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697736188328,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188328}
                2023-10-19 19:23:08.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736188414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
                2023-10-19 19:23:12.324  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736192323,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
                2023-10-19 19:23:12.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                2023-10-19 19:23:12.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                2023-10-19 19:23:12.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
                2023-10-19 19:23:16.524  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736196522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
                2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
                2023-10-19 19:23:44.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
                2023-10-19 19:23:44.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                2023-10-19 19:23:44.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
                2023-10-19 19:23:44.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697736224430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224430}
                2023-10-19 19:24:00.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697736240356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240356}
                2023-10-19 19:24:00.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                2023-10-19 19:24:00.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":234,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240403}
                2023-10-19 19:24:00.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736240404,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240404}
                2023-10-19 19:24:02.319  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697736242318,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242318}
                2023-10-19 19:24:02.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736242402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242402}
                • P peterredl
                  Fehleinschätzung.
                    Fehleinschätzung.
                    peterredl
                    Glaubst du, dass der Desktop meine Probleme auslöst?
                    • P peterredl
                      @peterredl
                      Kein Desktop = wenige unnötiges Zeuch was da nur im Weg rumsteht und Probleme machen kann und was auch gepflegt werden will. Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen und kann keine Sicherheitslücken haben.
                      Deswegen läuft sowas auf einem Server nicht. Wozu auch? Entweder hat das Programm ein Web-GUI (wie z.B. der admin vom ioBroker) oder du hämmerst eh Kommandos in ein Terminal, dazu braucht es aber auch kein vollständiges Gnome mit allem Zipp-und-Zapp. Terminalprogramm reicht.
                        @peterredl
                        peterredl
                        Ich erkläre es dir gerne. Ich habe ein Firmennotebook, dort erledige ich die meisten Sachen. Dienstlich und privat. Ich kann jedoch keine zusätzlich Software installieren
                        Dann habe ich noch den Nuc, den ich als Server nutze. Ab und zu gibt es Dinge wie Texte, Internetseiten u.ä. die ich nicht auf meinen Firmenlaptop bearbeiten kann/will und daher am Nuc schnell ansehe, bzw. bearbeite.
                        Da dies immer funktioniert hat und ich auch einige Zeit vor Auftreten des Problems der rot/grünen Instanzen keinerlei Änderungen/Bearbeitungen mit den Desktop vorgenommen habe, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
                        Hast du was aus dem übermittelten iob diag erkennen können?
                        • P peterredl
                          Nix. Hab den auch nur bis zum Desktop gelesen. Weiter kümmer ich mich nicht drum.
                            peterredl
                            Danke…..
                              im log
                              in iob diag
                              oder wenigstens
                              lesen und beachten
                              peterredl
                              da mir Thomas wegen meines installierten Desktops nicht mehr weiterhilft, möchte ich dich bitten ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Die Hinweise für gute Forenbeiträge habe ich gelesen und gelobe Besserung :-).
                              leider kann ich es nicht besser aber ich bin lernwillig.
                              Nachfolgend sende ich iob diag
                              DANKE
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              peter
                              /home/peter
                              X-Server: 	false
                              Desktop: 	gnome
                              Terminal: 	wayland
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        4.8G         11G
                                       4609 M used memory
                                        577 M active memory
                                      10124 M free memory
                                         89 M buffer memory
                                       1622 M swap cache
                                        976 M total swap
                                          0 M used swap
                                        976 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.3G	/var/
                              888M	/var/cache
                              851M	/var/cache/apt
                              265M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	27599
                              States: 	20783
                              Pending Updates: 1
                              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P peterredl
                                DANKE
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                peter
                                /home/peter
                                X-Server: 	false
                                Desktop: 	gnome
                                Terminal: 	wayland
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.8G         11G
                                         4609 M used memory
                                          577 M active memory
                                        10124 M free memory
                                           89 M buffer memory
                                         1622 M swap cache
                                          976 M total swap
                                            0 M used swap
                                          976 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.3G	/var/
                                888M	/var/cache
                                851M	/var/cache/apt
                                265M	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		9.8.1
                                /usr/bin/npx 		9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.10.1
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	27599
                                States: 	20783
                                Pending Updates: 1
                                ticaki
                                @peterredl
                                steht den nichts im iobroker log, wenn die Adapter rot werden? Und machen das alle?
                                Spenden
                                • P peterredl
                                  DANKE
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  peter
                                  /home/peter
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop: 	gnome
                                  Terminal: 	wayland
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.8G         11G
                                           4609 M used memory
                                            577 M active memory
                                          10124 M free memory
                                             89 M buffer memory
                                           1622 M swap cache
                                            976 M total swap
                                              0 M used swap
                                            976 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.3G	/var/
                                  888M	/var/cache
                                  851M	/var/cache/apt
                                  265M	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.10.1
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	27599
                                  States: 	20783
                                  Pending Updates: 1
                                  was steht denn
                                  @homoran sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                  im log
                                    was steht denn
                                    im log
                                    peterredl
                                    Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                    Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                                    2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                                    2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                                    2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                                    2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                                    2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                                    2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                                    2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                                    2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                                    2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                                    2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                                    2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                                    2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                                    2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                    2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                                    2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                    2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                                    2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                                    2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                                    2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                                    2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                                    2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                                    2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                    2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                                    2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                                    2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                                    2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                    2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                    2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                                    2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                    2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                                    2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                                    2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                    2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                    2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                                    2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                    2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                                    2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                                    2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                    2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                                    2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                                    2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                                    2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                    2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                                    2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                                    2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                    2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                    2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                                    2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                    2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                                    2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                    2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                    2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                                    2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                                    2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                    2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                    2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                                    2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                                    2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                    2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                                    2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                                    2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                                    2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                    2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                    2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                                    2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                    2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                    2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                                    2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                                    2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                                    2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                    2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                                    2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                                    2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                    2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                                    2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                                    2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                    2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                                    2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                                    2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                                    2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                    2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                    2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                    2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                    2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                    2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                    2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                    2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                    2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                    2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                    2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                    2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                    2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                                    2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                    2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                    2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                                    2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                    2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                    2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                                    2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                    2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                    2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                                    2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                                    2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                                    2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                                    2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                    2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                    2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                                    2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                    2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                                    2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                                    2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                                    2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                                    2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                                    2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                                    2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                                    2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                                    2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                    2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                                    2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                                    2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                    2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                                    2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                                    2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                                    2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                    2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                                    2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                    2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                                    2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                                    2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                                    2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                                    2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                                    2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                    2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                                    2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                                    2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                    2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                    2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                                    2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                                    2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                                    2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                                    2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                                    2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                                    2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                                    2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                                    2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                                    2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                                    2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                                    2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                                    2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                                    2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                                    2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                                    2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                                    2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                    2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                                    2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                    2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                    2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                    2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                    2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                                    2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                                    2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                    2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                    2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                                    2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                    2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                    2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                                    2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                                    2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                    2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                                    2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                                    2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                    2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                                    2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                    2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                    2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                                    2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                    2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                    2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                                    2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                    2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                                    2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                                    2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                    2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                    2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                                    2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                    2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                    2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                                    2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                    2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                                    2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                    2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                    2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P peterredl
                                      Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                      Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                                      2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                                      2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                                      2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                                      2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                                      2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                                      2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                                      2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                                      2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                                      2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                                      2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                                      2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                                      2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                                      2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                      2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                                      2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                                      2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                                      2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                                      2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                                      2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                                      2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                                      2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                                      2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                                      2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                      2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                      2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                                      2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                      2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                                      2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                                      2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                                      2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                                      2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                                      2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                                      2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                                      2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                                      2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                                      2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                                      2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                                      2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                      2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                                      2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                      2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                                      2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                                      2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                      2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                                      2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                                      2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                      2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                                      2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                                      2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                                      2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                      2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                      2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                                      2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                                      2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                                      2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                                      2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                                      2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                                      2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                                      2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                                      2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                                      2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                                      2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                                      2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                      2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                      2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                      2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                      2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                      2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                      2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                                      2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                                      2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                                      2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                      2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                      2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                                      2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                                      2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                                      2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                                      2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                      2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                      2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                                      2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                      2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                                      2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                                      2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                                      2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                                      2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                                      2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                                      2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                                      2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                                      2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                      2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                                      2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                                      2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                      2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                                      2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                                      2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                                      2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                      2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                                      2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                      2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                                      2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                                      2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                                      2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                                      2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                                      2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                                      2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                                      2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                      2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                      2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                                      2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                                      2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                                      2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                                      2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                                      2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                                      2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                                      2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                                      2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                                      2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                                      2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                                      2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                                      2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                                      2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                                      2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                      2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                                      2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                      2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                                      2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                                      2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                                      2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                                      2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                                      2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                                      2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                                      2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                                      2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                                      2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                                      2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                                      2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                                      2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                      2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                      2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                                      2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                      2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                      2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                                      2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                      2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                                      2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                      2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                      ticaki
                                      @peterredl
                                      Darin sehe ich nur 1 adapter restart. Schalte mal den ham auf loglevel warn... (expert instanzen, ham aufklappen) Der spamt einem ja das log zu.
                                      Spenden
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @peterredl
                                        peterredl
                                        @ticaki
                                        sorry, bitte um eine genauere anweisung. bin nicht so firm. anke
                                        GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P peterredl
                                          @ticaki
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @peterredl
                                          hier ein Beispiel dazu :
                                          https://forum.iobroker.net/post/1057977
