  4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
    2.9k
    5.0k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterredl
    Seit ein paar Tagen "spinnt" mein ioBroker. Er ist jetzt monatelang ohne jedes Problem gelaufen. Nunmehr habe ich plötzlich das Problem, das die Instanzen in unregelmäßiger Reihenfolge und in einem nicht nachvollziehbaren Rhythmus von rot zu grün und dann wieder zu rot wechseln. Die Dauer einer Phase beträgt ungefähr 30 Sekunden.
    An der Systemleistung kann es nicht liegen. Ich verwende einen NUC i5 / 16GB auf dem nur der Debian Linux 12 und der ioBroker installiert ist.
    Festplatte und Hauptspeicher sind jeweils ca. zu 90% frei.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen wo ich diesen Fehler suchen könnte bzw. welche Infos ich noch posten soll.
    Danke!
    @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
    im log
    in iob diag
    oder wenigstens
    lesen und beachten
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Die Langfassung von
      iob diag
      ist immer ein guter Anfang
      peterredl
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: debian
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: _________________________________
        Hardware Model: _________________________________
      Firmware Version: RYBDWi35.86A.0246.2015.0309.1355
      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       19:03:37 up 9 min,  2 users,  load average: 2.79, 3.01, 1.75
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-10-19 19:03:37 CEST
                 Universal time: Thu 2023-10-19 17:03:37 UTC
                       RTC time: Thu 2023-10-19 17:03:37
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      peter
      /home/peter
      peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop: 	gnome
      Terminal: 	wayland
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        4.6G         10G        268M        1.7G         12G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        4.6G         12G
              15877 M total memory
               4356 M used memory
                448 M active memory
               4374 M inactive memory
              10484 M free memory
                 64 M buffer memory
               1513 M swap cache
                976 M total swap
                  0 M used swap
                976 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      116G  9.9G  100G  10% /
      tmpfs          tmpfs     7.8G   69M  7.7G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Thu Oct 19 18:54:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Oct 19 18:54:38 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G	/var/
      889M	/var/cache
      851M	/var/cache/apt
      774M	/var/cache/apt/archives
      265M	/var/lib
      Archived and active journals take up 29.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      43M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      361M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      186M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      95M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      25M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian                                   -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled, compact disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debian                                   -  enabled, compact disabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : debian                                   -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian                                   - disabled, compact disabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian                                   -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects: 	27599
      States: 	20847
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659      695/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22751      695/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          943        694/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14014      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31274      2239/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34086      2686/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942        694/cupsd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40247      3686/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25690      1215/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14016      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:52327           0.0.0.0:*                           1001       35522      2773/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:37102           0.0.0.0:*                           1001       35843      2773/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:45603           0.0.0.0:*                           104        800        603/avahi-daemon: r
      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       34021      2259/chrome
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35335      2660/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34139      2697/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34140      2697/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       34183      2773/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14015      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24719      907/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       29560      2200/io.mihome.0
      udp6       0      0 :::36214                :::*                                104        801        603/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        799        603/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14017      1/init
      2023-10-19 19:00:16.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734816347,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
      2023-10-19 19:00:16.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697734816430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734816430}
      2023-10-19 19:00:24.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734824339}
      2023-10-19 19:00:24.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
      2023-10-19 19:00:24.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
      2023-10-19 19:00:24.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697734824426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734824426}
      2023-10-19 19:00:26.312  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697734826311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826311}
      2023-10-19 19:00:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734826311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
      2023-10-19 19:00:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697734826398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826398}
      2023-10-19 19:00:59.057  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 3784
      2023-10-19 19:01:01.208  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-19 19:01:01.228  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
      2023-10-19 19:01:01.323  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Delay execution by 25305ms to better spread API calls
      2023-10-19 19:01:30.802  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-19 19:01:31.315  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) cleaned everything up...
      2023-10-19 19:01:31.335  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-10-19 19:02:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697734946311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734946311}
      2023-10-19 19:02:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734946311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
      2023-10-19 19:02:26.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734946355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
      2023-10-19 19:02:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697734946355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826398}
      2023-10-19 19:02:28.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697734948345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734948345}
      2023-10-19 19:02:28.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734948386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
      2023-10-19 19:02:28.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734948387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
      2023-10-19 19:02:28.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697734948387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734948387}
      2023-10-19 19:02:42.814  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
      • P peterredl
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        peter
        /home/peter
        X-Server: 	false
        Desktop: 	gnome
        Terminal: 	wayland
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        4.6G         12G
                 4356 M used memory
                  448 M active memory
                10484 M free memory
                   64 M buffer memory
                 1513 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.3G	/var/
        889M	/var/cache
        851M	/var/cache/apt
        265M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.10.1
        javascript: 	7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	27599
        States: 	20847
        Pending Updates: 1
        @peterredl
        Das ganze bitte sauber in CodeTags. Du hast zuviele drin.
        Server ohne Desktop.
        Schalt den Quark aus.
        Setz den peter in die Gruppe adm.
          @peterredl
          peterredl
          Sorry, aber ich brauche den Desktop. den habe ich seit Anfang installiert. und der hat bisher keinen Fehler verursacht.
          Wie setze ich bitte den user Peter in die Admin Gruppe. Ich bin leider eine Linux 0.
          P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peterredl
            peterredl
            @peterredl
            Hier iob diag full:
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
             19:23:40 up 29 min,  2 users,  load average: 2.72, 2.90, 2.51
            CPU threads: 4
                           Local time: Thu 2023-10-19 19:23:40 CEST
                       Universal time: Thu 2023-10-19 17:23:40 UTC
                             RTC time: Thu 2023-10-19 17:23:40
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            peter
            /home/peter
            X-Server: 	false
            Desktop: 	gnome
            Terminal: 	wayland
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        4.8G         10G        281M        1.8G         11G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        4.8G         11G
                     4609 M used memory
                      577 M active memory
                     4538 M inactive memory
                    10124 M free memory
                       89 M buffer memory
                     1622 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/nvme0n1p2 ext4      116G   10G  100G  10% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G   47M  7.8G   1% /dev/shm
            /var:
            1.3G	/var/
            888M	/var/cache
            851M	/var/cache/apt
            265M	/var/lib
            366M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	27599
            States: 	20783
            Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Pending Updates: 1
            2023-10-19 19:21:58.383  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736118379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736089112}
            2023-10-19 19:23:06.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":79,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186356}
            2023-10-19 19:23:06.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:06.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:06.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.34,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:08.329  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697736188328,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188328}
            2023-10-19 19:23:08.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736188414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
            2023-10-19 19:23:12.324  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736192323,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
            2023-10-19 19:23:12.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:12.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:12.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
            2023-10-19 19:23:16.524  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736196522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
            2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
            2023-10-19 19:23:44.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
            2023-10-19 19:23:44.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:44.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
            2023-10-19 19:23:44.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697736224430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224430}
            2023-10-19 19:24:00.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697736240356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240356}
            2023-10-19 19:24:00.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:24:00.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":234,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240403}
            2023-10-19 19:24:00.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736240404,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240404}
            2023-10-19 19:24:02.319  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697736242318,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242318}
            2023-10-19 19:24:02.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736242402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242402}
            • P peterredl
              Fehleinschätzung.
                Fehleinschätzung.
                peterredl
                Glaubst du, dass der Desktop meine Probleme auslöst?
                • P peterredl
                  @peterredl
                  Kein Desktop = wenige unnötiges Zeuch was da nur im Weg rumsteht und Probleme machen kann und was auch gepflegt werden will. Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen und kann keine Sicherheitslücken haben.
                  Deswegen läuft sowas auf einem Server nicht. Wozu auch? Entweder hat das Programm ein Web-GUI (wie z.B. der admin vom ioBroker) oder du hämmerst eh Kommandos in ein Terminal, dazu braucht es aber auch kein vollständiges Gnome mit allem Zipp-und-Zapp. Terminalprogramm reicht.
                    @peterredl
                    peterredl
                    Ich erkläre es dir gerne. Ich habe ein Firmennotebook, dort erledige ich die meisten Sachen. Dienstlich und privat. Ich kann jedoch keine zusätzlich Software installieren
                    Dann habe ich noch den Nuc, den ich als Server nutze. Ab und zu gibt es Dinge wie Texte, Internetseiten u.ä. die ich nicht auf meinen Firmenlaptop bearbeiten kann/will und daher am Nuc schnell ansehe, bzw. bearbeite.
                    Da dies immer funktioniert hat und ich auch einige Zeit vor Auftreten des Problems der rot/grünen Instanzen keinerlei Änderungen/Bearbeitungen mit den Desktop vorgenommen habe, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
                    Hast du was aus dem übermittelten iob diag erkennen können?
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P peterredl
                      Nix. Hab den auch nur bis zum Desktop gelesen. Weiter kümmer ich mich nicht drum.
                      • P Offline
                        peterredl
                        Danke…..
                          im log
                          in iob diag
                          oder wenigstens
                          lesen und beachten
                          peterredl
                          da mir Thomas wegen meines installierten Desktops nicht mehr weiterhilft, möchte ich dich bitten ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Die Hinweise für gute Forenbeiträge habe ich gelesen und gelobe Besserung :-).
                          leider kann ich es nicht besser aber ich bin lernwillig.
                          Nachfolgend sende ich iob diag
                          DANKE
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          peter
                          /home/peter
                          X-Server: 	false
                          Desktop: 	gnome
                          Terminal: 	wayland
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        4.8G         11G
                                   4609 M used memory
                                    577 M active memory
                                  10124 M free memory
                                     89 M buffer memory
                                   1622 M swap cache
                                    976 M total swap
                                      0 M used swap
                                    976 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.3G	/var/
                          888M	/var/cache
                          851M	/var/cache/apt
                          265M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.10.1
                          javascript: 	7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	27599
                          States: 	20783
                          Pending Updates: 1
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P peterredl
                            DANKE
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            peter
                            /home/peter
                            X-Server: 	false
                            Desktop: 	gnome
                            Terminal: 	wayland
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        4.8G         11G
                                     4609 M used memory
                                      577 M active memory
                                    10124 M free memory
                                       89 M buffer memory
                                     1622 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.3G	/var/
                            888M	/var/cache
                            851M	/var/cache/apt
                            265M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.10.1
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	27599
                            States: 	20783
                            Pending Updates: 1
                            ticaki
                            @peterredl
                            steht den nichts im iobroker log, wenn die Adapter rot werden? Und machen das alle?
                            Spenden
                            • P peterredl
                              DANKE
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              peter
                              /home/peter
                              X-Server: 	false
                              Desktop: 	gnome
                              Terminal: 	wayland
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        4.8G         11G
                                       4609 M used memory
                                        577 M active memory
                                      10124 M free memory
                                         89 M buffer memory
                                       1622 M swap cache
                                        976 M total swap
                                          0 M used swap
                                        976 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.3G	/var/
                              888M	/var/cache
                              851M	/var/cache/apt
                              265M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	27599
                              States: 	20783
                              Pending Updates: 1
                              was steht denn
                              @homoran sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                              im log
                                was steht denn
                                im log
                                peterredl
                                Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                                2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                                2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                                2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                                2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                                2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                                2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                                2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                                2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                                2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                                2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                                2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                                2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                                2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                                2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                                2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                                2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                                2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                                2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                                2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                                2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                                2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                                2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                                2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                                2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                                2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                                2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                                2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                                2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                                2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                                2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                                2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                                2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                                2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                                2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                                2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                                2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                                2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                                2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                                2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                                2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                                2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                                2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                                2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                                2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                                2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                                2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                                2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                                2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                                2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                                2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                                2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                                2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                                2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                                2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                                2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                                2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                                2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                                2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                                2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                                2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                                2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                                2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                                2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                                2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                                2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                                2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                                2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                                2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                                2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                                2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                                2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                                2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                                2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                                2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                                2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                                2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                                2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                                2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                                2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                                2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                                2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                                2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                                2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                                2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                                2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                                2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                                2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                                2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                                2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                                2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                                2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                                2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                                2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                                2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                                2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                                2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                                2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                                2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                                2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                                2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                                2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                                2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                                2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                                2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                                2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                                2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                                2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                                2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                                2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                                2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                                2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                                2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                                2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                                2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                                2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P peterredl
                                  Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                  Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                                  2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                                  2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                                  2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                                  2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                                  2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                                  2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                                  2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                                  2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                                  2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                                  2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                                  2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                                  2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                                  2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                  2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                                  2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                                  2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                                  2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                                  2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                                  2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                                  2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                  2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                                  2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                                  2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                                  2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                  2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                  2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                                  2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                  2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                                  2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                                  2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                  2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                  2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                                  2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                  2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                                  2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                                  2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                  2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                                  2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                                  2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                                  2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                  2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                                  2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                                  2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                  2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                  2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                                  2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                  2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                                  2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                  2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                  2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                                  2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                                  2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                  2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                  2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                                  2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                                  2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                  2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                                  2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                                  2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                                  2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                  2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                  2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                                  2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                  2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                  2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                                  2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                                  2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                                  2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                  2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                                  2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                                  2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                  2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                                  2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                                  2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                  2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                                  2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                                  2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                                  2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                  2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                  2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                  2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                  2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                  2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                  2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                  2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                  2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                  2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                  2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                  2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                  2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                                  2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                  2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                  2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                                  2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                  2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                  2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                                  2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                  2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                  2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                                  2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                                  2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                                  2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                                  2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                  2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                  2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                                  2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                  2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                                  2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                                  2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                                  2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                                  2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                                  2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                                  2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                                  2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                                  2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                  2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                                  2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                                  2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                  2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                                  2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                                  2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                                  2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                  2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                                  2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                  2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                                  2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                                  2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                                  2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                                  2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                                  2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                  2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                                  2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                                  2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                  2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                  2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                                  2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                                  2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                                  2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                                  2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                                  2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                                  2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                                  2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                                  2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                                  2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                                  2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                                  2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                                  2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                                  2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                                  2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                  2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                                  2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                  2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                  2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                  2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                  2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                                  2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                                  2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                  2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                  2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                                  2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                  2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                  2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                                  2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                                  2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                  2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                                  2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                                  2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                  2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                                  2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                  2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                  2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                                  2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                  2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                  2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                                  2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                  2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                                  2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                                  2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                  2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                  2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                                  2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                  2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                  2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                                  2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                  2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                                  2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                  2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                  2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                  ticaki
                                  @peterredl
                                  Darin sehe ich nur 1 adapter restart. Schalte mal den ham auf loglevel warn... (expert instanzen, ham aufklappen) Der spamt einem ja das log zu.
                                  Spenden
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @peterredl
                                    peterredl
                                    @ticaki
                                    sorry, bitte um eine genauere anweisung. bin nicht so firm. anke
                                    GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P peterredl
                                      @ticaki
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @peterredl
                                      hier ein Beispiel dazu :
                                      https://forum.iobroker.net/post/1057977
                                      • P peterredl
                                        Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                        Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                                        2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                                        2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                                        2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                                        2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                                        2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                                        2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                                        2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                                        2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                                        2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                                        2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                                        2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                                        2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                                        2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                        2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                                        2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                        2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                                        2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                                        2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                                        2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                                        2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                                        2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                                        2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                        2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                                        2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                                        2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                                        2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                        2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                        2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                                        2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                        2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                                        2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                                        2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                        2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                        2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                                        2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                        2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                                        2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                                        2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                        2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                                        2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                                        2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                                        2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                        2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                                        2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                                        2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                        2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                        2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                                        2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                        2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                                        2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                        2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                        2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                                        2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                                        2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                        2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                        2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                                        2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                                        2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                        2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                                        2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                                        2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                                        2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                        2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                        2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                                        2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                        2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                        2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                                        2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                                        2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                                        2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                        2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                                        2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                                        2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                        2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                                        2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                                        2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                        2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                                        2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                                        2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                                        2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                        2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                        2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                        2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                        2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                        2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                        2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                        2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                        2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                        2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                        2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                        2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                        2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                                        2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                        2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                        2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                                        2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                        2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                        2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                                        2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                        2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                        2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                                        2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                                        2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                                        2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                                        2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                        2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                        2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                                        2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                        2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                                        2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                                        2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                                        2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                                        2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                                        2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                                        2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                                        2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                                        2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                        2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                                        2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                                        2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                        2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                                        2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                                        2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                                        2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                        2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                                        2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                        2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                                        2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                                        2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                                        2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                                        2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                                        2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                        2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                                        2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                                        2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                        2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                        2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                                        2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                                        2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                                        2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                                        2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                                        2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                                        2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                                        2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                                        2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                                        2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                                        2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                                        2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                                        2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                                        2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                                        2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                                        2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                                        2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                        2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                                        2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                        2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                        2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                        2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                        2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                                        2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                                        2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                        2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                        2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                                        2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                        2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                        2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                                        2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                                        2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                        2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                                        2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                                        2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                        2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                                        2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                        2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                        2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                                        2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                        2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                        2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                                        2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                        2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                                        2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                                        2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                        2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                        2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                                        2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                        2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                        2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                                        2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                        2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                                        2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                        2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                        2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                        Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                        Auch in einem anderen Browser oder auch im Inkognito Modus vom Browser. !?
                                        Du könntest es auch mal uns zeigen , mit einem ScreenToGif :
                                        https://www.screentogif.com/
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P peterredl
                                          @ticaki
                                          sorry, bitte um eine genauere anweisung. bin nicht so firm. anke
                                          peterredl
                                          @peterredl
                                          ich habe jetzt das alte Log gelöscht.
                                          die Instanzen wechseln weiterin, aber es kommt kein Log eintrag
                                          2023-10-19 20:54:59.526 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 admin
                                          2023-10-19 20:55:02.235 - info: web.0 (3686) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 vis.0
                                          2023-10-19 20:55:02.840 - info: web.0 (3686) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 vis.0
