  4. Zigbee Sensoren lassen sich nicht mehr reconnecten
    5.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neko
    Eigentlich läuft mein Zigbee Netzwerk seit Monaten recht unauffällig, aber ich habe das Problem, dass sich ein paar Aqara Sensoren plötzlich einfach disconnected haben und ich sie jetzt auch nicht mehr angemeldet bekomme. Ich war leider ein paar Tage unterwegs und konnte nicht nachsehen, habe nur plötzlich Meldungen bekommen, dass die Sensoren nicht mehr verbunden sind. In der Zeit als ich nicht da war, hat auch niemand was an ioBroker geändert. Die Batterien der Sensoren sind nicht leer, das Zigbee Netzwerk läuft ansonsten normal weiter.
    Ich habe versucht die Sensoren über kurzen Klick zu reconnecten, ich habe den Pairing Modus gestartet und über einen langen Klick versucht die Verbindung neu herzustellen (das hat sonst gut funktioniert, wenn ich einen Sonsor im Haus mal an eine andere Stelle umgezogen habe) und ich habe auch versucht den Sensor im Adapter komplett zu löschen und dann ganz neu anzulernen. Alles ohne Erfolg, im Pairing Modus wurde gar nichts angezeigt, auch nicht, nachdem ich alle 230V Zigbee Geräte neu gestartet (vom Strom genommen) habe. Ich habe auch aus den Sensoren die Batterie ausgenommen und sie mehrere Stunden liegen gelassen.
    Ich war schon der Meinung, dass sich gar keine Geräte mehr pairen lassen, habe dafür extra eine neue noch ungenutzte, Steckdose gepairt, dies ging direkt und ohne Probleme. Es scheint also eher an den Sensoren zu liegen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 6 Sensoren auf einen Schlag gleichzeitig kaputt gehen.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann?
    Ein paar Infos noch:
    Zibee Adapter: v1.8.23
    zigbee-herdsman-converters@15.55.3
    TI CC2652P
    ca. 35 Zigbee Geräte im Netzwerk
    Viele Grüße,
    Neko
    N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Neko
      TI CC2652P
      N Offline
      N Offline
      Neko
      Hat echt niemand eine Idee?
      Viele Grüße,
      Neko
      • N Neko
        TI CC2652P
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @neko sagte in Zigbee Sensoren lassen sich nicht mehr reconnecten:
        Batterie schon getauscht ?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          N Offline
          N Offline
          Neko
          @arteck nein, die Batterien werden mit mit 90 - 100% angezeigt.
          Viele Grüße,
          Neko
          • N Neko
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @neko wo angezeigt ?
            • arteckA arteck
              N Offline
              N Offline
              Neko
              @arteck im Adapter. Das sind ja Knopfzellen, ich hab mal die Zunge drangehalten, die machen den Eindruck noch Ladung zu haben.
              Viele Grüße,
              Neko
              • N Neko
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @neko im ernst.. tausch die mal.
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  Neko
                  @arteck Ok, kann ich versuchen. Sind die da so empfindlich?
                  Viele Grüße,
                  Neko
                  • N Neko
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Oder die Anzeige so ungenau ... Erwarte nicht das die brav von 100 bis 0% runterzählt. Kommt auf das Gerät an. Den Akkustand schätzen die auch nur an der Spannung. Bei mir bei vielen Geräten bleiben die ewig bei 100% um dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen auf 70 bis 80% zu fallen dann dann sind die Tod
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      N Offline
                      N Offline
                      Neko
                      @bananajoe danke für die Erklärung.
                      Ich habe neue Batterien bestellt. Ich werde berichten...
                      Viele Grüße,
                      Neko
                      • N Neko
                        N Offline
                        N Offline
                        Neko
                        @neko Kurze Rückmeldung, nach einem Batteriewechsel ließen sich jetzt alle Sensoren wieder verbinden. Ich hatte aber von einem Sensor einen Verbindungsabbruch bekommen, da muss ich nochmal kontrollieren.
                        Viele Grüße,
                        Neko
