  4. Kein Adapter updaten möglich - ENOENT
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    albert
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: x86 64bit Linux Desktop
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 22
    Node-Version: 18.18.2
    Nodejs-Version: 18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    iobroker läuft seit Jahren sehr stabil, Kompliment an die Entwickler, und wenn doch mal etwas nicht funktioniert habe ich bis jetzt immer recht schnell Hilfe über die Suche im Forum gefunden.
    Diesmal bin ich jedoch nicht fündig geworden, bzw. habe ich einige Sachen gefunden die ähnlich waren, aber die beschriebenen Lösungen haben bei mir nichts geholfen.
    Mein Problem ist, dass ich keine Adapter mehr updaten oder installieren kann.
    Seit wann das Problem auftritt kann ich leider nicht genau sagen, ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr am iobroker gemacht, es funktioniert einfach alles, und wie heißt es so schön "Never touch a running system". Vor ein paar Tagen wollte ich einen neuen Adapter installieren und da ist mir das Problem dann aufgefallen.
    Bei einer Installation oder einem Update erhalte ich folgenden Fehler:
    612 warn deprecated homematic-manager@1.0.14: version 2.x available as electron build on https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
    613 timing reifyNode:node_modules/homematic-manager Completed in 1075ms
    614 timing reify:rollback:createSparse Completed in 134ms
    615 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 6ms
    616 timing command:install Completed in 7473ms
    617 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
    618 verbose cwd /opt/iobroker
    619 verbose Linux 5.15.0-86-generic
    620 verbose node v18.18.2
    621 verbose npm  v9.8.1
    622 error code ENOENT
    623 error syscall open
    624 error path /opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json
    625 error errno -2
    626 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
    627 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
    627 error enoent
    628 verbose exit -2
    629 timing npm Completed in 7778ms
    630 verbose unfinished npm timer reify 1697705744462
    631 verbose unfinished npm timer reify:unpack 1697705750712
    632 verbose unfinished npm timer reifyNode:node_modules/iobroker.type-detector 1697705750719
    633 verbose unfinished npm timer reifyNode:node_modules/iobroker.objects-redis 1697705750727
    634 verbose code -2
    635 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_55_44_156Z-debug-0.log
    Der nmp tree ist, gelinde gesagt, nicht ganz sauber.
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
    npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
    npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
    npm ERR! extraneous: @node-red/registry@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
    npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
    npm ERR! extraneous: @node-red/util@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
    npm ERR! extraneous: archiver-utils@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
    npm ERR! extraneous: archiver@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver
    npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
    npm ERR! extraneous: compress-commons@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
    npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
    npm ERR! extraneous: crc32-stream@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
    npm ERR! extraneous: cron@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
    npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
    npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
    npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
    npm ERR! missing: iobroker.cloud@^2.6.2, required by iobroker.core@0.1.0
    npm ERR! missing: iobroker.hmm@^1.0.1, required by iobroker.core@0.1.0
    npm ERR! invalid: iobroker.objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
    npm ERR! missing: iobroker.socketio@^2.1.1, required by iobroker.core@0.1.0
    npm ERR! missing: iobroker.type-detector@file:node_modules/iobroker.type-detector, required by iobroker.core@0.1.0
    npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
    npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
    npm ERR! extraneous: is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
    npm ERR! extraneous: is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
    npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
    npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
    npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
    npm ERR! extraneous: lodash.assignin@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.assignin
    npm ERR! extraneous: lodash.bind@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.bind
    npm ERR! extraneous: lodash.difference@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.difference
    npm ERR! extraneous: lodash.filter@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.filter
    npm ERR! extraneous: lodash.foreach@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.foreach
    npm ERR! extraneous: lodash.map@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.map
    npm ERR! extraneous: lodash.merge@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.merge
    npm ERR! extraneous: lodash.pick@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.pick
    npm ERR! extraneous: lodash.reduce@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.reduce
    npm ERR! extraneous: lodash.reject@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.reject
    npm ERR! extraneous: lodash.some@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.some
    npm ERR! extraneous: lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.union
    npm ERR! extraneous: mongodb@ /opt/iobroker/node_modules/mongodb
    npm ERR! extraneous: node-abi@2.16.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
    npm ERR! extraneous: node-disk-info@ /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info
    npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@ /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
    npm ERR! extraneous: node-red-node-email@ /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email
    npm ERR! extraneous: node-red@ /opt/iobroker/node_modules/node-red
    npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
    npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
    npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
    npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
    npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
    npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
    npm ERR! extraneous: through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
    npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
    npm ERR! extraneous: unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
    npm ERR! extraneous: unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
    npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
    npm ERR! extraneous: zip-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
    npm ERR! extraneous: mime@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/mime
    npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/ws
    npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ajv
    npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser
    npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/busboy
    npm ERR! extraneous: cheerio@0.22.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cheerio
    npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/concat-stream
    npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cookie-parser
    npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cookie
    npm ERR! extraneous: css-select@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/css-select
    npm ERR! extraneous: css-what@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/css-what
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: denque@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/denque
    npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer
    npm ERR! extraneous: domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/domhandler
    npm ERR! extraneous: fs-extra@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/fs-extra
    npm ERR! extraneous: htmlparser2@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/htmlparser2
    npm ERR! extraneous: http-errors@1.7.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors
    npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/iconv-lite
    npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/isarray
    npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml
    npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/jsonfile
    npm ERR! extraneous: media-typer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/media-typer
    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mkdirp
    npm ERR! extraneous: mqtt-packet@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt-packet
    npm ERR! extraneous: mqtt@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: multer@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer
    npm ERR! extraneous: nth-check@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/nth-check
    npm ERR! extraneous: punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/punycode
    npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/qs
    npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/raw-body
    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/request
    npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/split2
    npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/sprintf-js
    npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ws
    npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/chownr
    npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/fs-minipass
    npm ERR! extraneous: minipass@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/minipass
    npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/minizlib
    npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/mkdirp
    npm ERR! extraneous: tar@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/tar
    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/yallist
    npm ERR! extraneous: @node-red/util@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/@node-red/util
    npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/chownr
    npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/fs-minipass
    npm ERR! extraneous: minipass@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/minipass
    npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/minizlib
    npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/mkdirp
    npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.33 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/moment-timezone
    npm ERR! extraneous: tar@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/tar
    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/yallist
    npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.33 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/node_modules/moment-timezone
    npm ERR! extraneous: async@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/async
    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
    npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
    npm ERR! extraneous: bl@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/mongodb/node_modules/bl
    npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info/node_modules/iconv-lite
    npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/component-emitter
    npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/cookie
    npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client
    npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/parseqs
    npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/parseuri
    npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client
    npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io
    npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ws
    npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/xmlhttprequest-ssl
    npm ERR! extraneous: base32.js@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/base32.js
    npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/core-util-is
    npm ERR! extraneous: encoding-japanese@1.0.30 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese
    npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/he
    npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/inherits
    npm ERR! extraneous: ipv6-normalize@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/ipv6-normalize
    npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/isarray
    npm ERR! extraneous: libbase64@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libbase64
    npm ERR! extraneous: libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libqp
    npm ERR! extraneous: mailparser@ /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailparser
    npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/cookie
    npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify/node_modules/pump
    npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob/node_modules/brace-expansion
    npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob/node_modules/minimatch
    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/bytes
    npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/depd
    npm ERR! extraneous: http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors
    npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/iconv-lite
    npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
    npm ERR! extraneous: qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/qs
    npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
    npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
    npm ERR! extraneous: dom-serializer@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cheerio/node_modules/dom-serializer
    npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cheerio/node_modules/entities
    npm ERR! extraneous: cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie
    npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer/node_modules/streamsearch
    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
    npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/fs-extra/node_modules/universalify
    npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/htmlparser2/node_modules/entities
    npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/depd
    npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
    npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
    npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
    npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/toidentifier
    npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml/node_modules/argparse
    npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml/node_modules/esprima
    npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
    npm ERR! extraneous: help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt/node_modules/help-me
    npm ERR! extraneous: ws@7.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt/node_modules/ws
    npm ERR! extraneous: concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer/node_modules/concat-stream
    npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer/node_modules/isarray
    npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/raw-body/node_modules/bytes
    npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/raw-body/node_modules/iconv-lite
    npm ERR! invalid: i18next@21.8.16 /opt/iobroker/node_modules/i18next
    npm ERR! invalid: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
    npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
    npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
    npm ERR! extraneous: nodemailer@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailparser/node_modules/nodemailer
    npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
    npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
    npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/toidentifier
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/horst/.npm/_logs/2023-10-19T09_19_00_758Z-debug-0.log
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.11
    admin:          6.8.2
    javascript:     7.1.1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/horst/.npm/_logs/2023-10-19T09_19_10_804Z-debug-0.log
    Adapters from github:   0
                            v.2023-10-10
     Static hostname: server
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Hardware Model: To be filled by O.E.M.
    Installation:           native
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    12
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:             11G        5.1G        334M         57M        6.4G        6.5G
    Swap:            12G        728M         11G
    Total:           24G        5.9G         11G
    Active iob-Instances:   41
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                            admin                   6.8.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                14765
    States:                 10442
    Size of iob-Database:
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.20220906.old
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.20220906.old
    Seid ehrlich wie schlimm ist es?
    • A albert
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      625 error errno -2
      627 error enoent
      628 verbose exit -2
      634 verbose code -2
      Errors in npm tree:
      admin:          6.8.2
      javascript:     7.1.1
                              v.2023-10-10
               Chassis: desktop
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:            12G        728M         11G
      Total:           24G        5.9G         11G
                              admin                   6.8.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                14765
      States:                 10442
      @albert sagte in Kein Adapter updaten möglich - ENOENT:
      Arrrrrgh. Der größte Bullshit überhaupt...
      Zeig die Langfassung von iob diag.
      Und schalt den Desktop an der Mühle aus.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas-braun sagte in Kein Adapter updaten möglich - ENOENT:
        nicht die Leute wieder erschrecken.. :-)
        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @arteck
          Wenn es doch wahr ist...
          Der Blödsinn führt regelmäßig zu rumgeheule.
          "Mein running system runnt nimmer!"
          Joh, das Ding ist auch total versumpft. So lange nicht 'getoucht', bis es eben nicht mehr 'runnt'.
          Edit: Mit einem Auto musst du auch zum TÜV und da wird gecheckt, ob das alles auf technisch aktuellem Stand ist. Da kannst du auch nicht sagen:
          "Never change a braking Bremsbelag" - Wenn das Ding alt ist muss das aktualisiert werden.
          Hier auch so'n 'Never tschaindsch...'-Fall:
          https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren/66
          Mit aktuellem OS kommt auch ein aktueller Compiler mit und das Problem wäre gar nicht aufgetreten. Aber Buster ist EOL, da kommt nix mehr.
          • arteckA arteck
            albert
            @arteck sagte in Kein Adapter updaten möglich - ENOENT:
            Dafür ist es zu spät, aber auf die Diskussion und Sinnigkeit oder Unsinnigkeit von häufigen Updates gehe ich nicht ein, das wird zu emotional.
            -1
            • A albert
              @albert
              Ist ganz emotionslos einfach eine dumme Idee.
              • A albert
                @albert
                Was ist homematic-manager@1.0.14 für ein Adapter? Der ist nicht offiziell. Und/Oder halt total veraltet
                  @albert
                  @thomas-braun sagte: Was ist homematic-manager@1.0.14
                  Hat nichts mit ioBroker zu tun. Ist ein Konfigurationsprogramm für HomeMatic von @hobbyquaker.
                    @Thomas-Braun
                    Allerdings gab es in der iobroker Steinzeit auch einen hmm Adapter
                    ich weiß gar nicht mehr wofür man den brauchen konnte.
                    Möglicherweise um die Rega nicht zu nutzen.
                      @Thomas-Braun
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm
                      8 Jahre R.I.P.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        8 Jahre R.I.P.
                        So viel zu never touch irgendwas.
