  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Enocean Adapter schmirt ab bei Eltako FAFT 60 einlernen
    2.9k
    5.0k
    4.1k
enoceaneltakofaft60
11 Beiträge 2 Kommentatoren 847 Aufrufe 2 Beobachtet
  • drsnuggles1982D Offline
    drsnuggles1982
    Hy,
    mein Enocean Adapter schmirt komplett ab wenn ich versuche den FAFT60 von Eltako einlernen möchte. Im log finde ich komischerweise gar nichts dazu. IoBroker startet ihn dann jedes Mal neu. Wenn man es zu häufig macht meldet iobroker das der Wiederanlauf nicht funktioniert hat und der Adapter erstmal deaktiviert wurde. Ich habe die aktuellste Version installiert da ich noch ein anderes Problem habe bei dem ich mit @Jey-Cee am tüfteln bin.
    Hat das Modul jemand am laufen?
    Jemand eine Idee?
    Gruß und danke der Doc
    • drsnuggles1982D drsnuggles1982
      Hy,
      Jemand eine Idee?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @drsnuggles1982 Hab das gerade Probiert und bei mir Stürzt nichts ab.
      Welche Adapter, js-controller und nodejs version hast du installiert?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      drsnuggles1982D 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        drsnuggles1982
        schrieb am zuletzt editiert von drsnuggles1982
        @jey-cee
        Das ist mein system
        Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @jey-cee
          Das ist mein system
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @drsnuggles1982 bitte Aktualisiere mal deine nodejs version auf 18.
            @jey-cee
            Das ist mein system
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @drsnuggles1982 Gibts hier was neues?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              drsnuggles1982
              @jey-cee habe jetzt auf node.js 18 hochgerüstet. Testen kann ich leider erst Mittwoch wieder
                drsnuggles1982
                @drsnuggles1982
                Bin doch schon dazu gekommen heute.
                Bekomme folgenden Fehlerbericht nach dem update im Log angezeigt
                2023-10-23 19:59:56.553 - error: enocean.0 (2839) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-10-23 19:59:56.554 - error: enocean.0 (2839) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                2023-10-23 19:59:56.566 - error: enocean.0 (2839) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)
                at Enocean.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2496:25)
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16
                at new Promise ()
                at Enocean.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)
                at createObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:765:34)
                at predefinedDeviceTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:726:10)
                at new predefinedDeviceTeachIn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:714:8)
                at Enocean.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:391:5)
                at Enocean.emit (node:events:526:35)
                2023-10-23 19:59:56.568 - error: enocean.0 (2839) The id is empty! Please provide a valid id.
                2023-10-23 19:59:56.608 - info: enocean.0 (2839) cleaned everything up...
                2023-10-23 19:59:56.612 - info: enocean.0 (2839) terminating
                2023-10-23 19:59:56.615 - warn: enocean.0 (2839) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-10-23 19:59:56.621 - info: enocean.0 (2839) The serial port was closed.
                2023-10-23 19:59:57.118 - info: enocean.0 (2839) terminating
                2023-10-23 19:59:57.178 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  @drsnuggles1982
                  at new Promise ()
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @drsnuggles1982 sagte in Enocean Adapter schmirt ab bei Eltako FAFT 60 einlernen:
                  Hast du die ID eingegeben beim Anlernen?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    drsnuggles1982
                    @jey-cee ähm nein wo muss man die eingeben? Und vor allem welche Id ist das?
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Die vom FAFT60.
                      Schritt 2 ist Blödsinn, der Anlernprozess war mal anders für das Gerät.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Die vom FAFT60.
                        drsnuggles1982
                        @jey-cee Leider hat mein Sensor den Geist aufgegeben und sendet nun gar nichts mehr. Wenn ich einen neuen habe schaue ich noch mal
