  4. [Frage] Wie 5 Sekundentakt innerhalb einer If-Bedingung
    5.6k
    1.5k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 723 Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Guten Morgen,
    ich bräuchte mal wieder Hilfe, ich möchte in Abhängigkeit einer Variablen meine Yeelight Rgb-Lampen alle 8 Sekunden die Farbe wechseln lassen. Dazu habe ich eine kleine If-Bedingung, wird diese positiv ausgewertet möchte ich eben die Farben wechseln lassen, wird diese negativ ausgewertet wird eine voreingestellte Farbe zugewiesen.
    Ich bekomme es nun nicht hin dass der schedule Befehl nur bei "ja" ausgeführt und bei "nein" gestopt wird. Es wird zwar gestartet aber nicht gestoppt.
    Ich wollte bewusst den ganzen schedule Befehl in die If-Bedingung packen um bei ausgeschalteter Lampe nicht trotzdem alle 8 Sekunden einen Durchlauf zu haben. Anscheinend geht das jedoch nicht.
    Hier mal ein Auszug von dem Versuch der Umsetzung:
    //Sonstige Steuerungen
    // Zufallsfarbe alle x sekunden im Wechsel
    on({id: "javascript.0.Yeelight.Automatischer_Farbwechsel"}, function (dp) {
        if(dp.state.val){
            schedule("*/8 * * * * *", function () {
                var min = 0;
                var max = 255;
                var r = Math.round(Math.random() * (max - min)) + min;
                var g = Math.round(Math.random() * (max - min)) + min;
                var b = Math.round(Math.random() * (max - min)) + min;
                log(r + ' ' + g + ' ' + b);
                setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, r + ' ' + g + ' ' + b);
                setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, r + ' ' + g + ' ' + b);
        else{
            setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, '203 26 209');
            setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, '203 26 209');
    Hoffe jemand hat ne Idee
    Peoples
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das geht nicht
      ein schedule läuft systemseitig und das halt immer ..
          if (getState('javascript.0.Yeelight.Automatischer_Farbwechsel').val) {
                  var min = 0;
                  var max = 255;
          else{
      • apollon77A Offline
        Das ist nicht ganz korrekt. Es geht.
        schedule gibt eine id zurück die man verwenden kann um das schedule zu stoppen.
        mySchedule = schedule(…);
        clearSchedule(mySchedule);
          pix
          Naja oder eben setInterval und clearInterval.
          Pix
          EDIT VORSCHLAG:
          var interval = setInterval(farbwechsel, 8000);
          ! function farbwechsel() {
          var min = 0;
          var max = 255;
          setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/RGB-Farbwerte/, r + ' ' + g + ' ' + b);
          setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/RGB-Farbwerte/, r + ' ' + g + ' ' + b);
          ! on({id: "javascript.0.Yeelight.Automatischer_Farbwechsel"}, function (dp) {
          if (dp.state.val) {
          farbwechsel();
          } else {
          clearInterval(interval);
          setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/RGB-Farbwerte/, '203 26 209');
          setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/RGB-Farbwerte/, '203 26 209');
          >! Und schließlich sollte ein EIN/AUS der Lampe noch überwacht werden. Wenn aus, dann clearInterval
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Tausend Dank euch werde es gleich mal probieren
            Peoples
            32.7k
            82.6k
