  4. Upgrade: npm ERR! Cannot convert undefined or null to object
    6.1k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    MarcoH
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel NUC / Proxmox
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: weiß nicht mehr
    Ort/Name der Imagedatei: -
    ich wollte eben mein IOBroker und dessen Adapter mal wieder auf Vordermann bringen, leider ohne Erfolg.
    Ich kann weder die Adapter, noch den js.controller aktualisieren. Interessanterweise bekomme ich nur eine Fehlermeldung, wenn ich per Konsole und --debug upgraden will ( "npm ERR! Cannot convert undefined or null to object") ansonsten läuft das Upgrade durch, allerdings ohne Erfolg, bzw. mit derselben Version wie vorher.
    Was hab ich da falsch gemacht?
    Btw: beim Ausfüllen der Sysinfo ist mir aufgefallen, das im Terminal die Versionen 18.17.1 / 9.6.7 angezeigt werden, auf der Info Seite im IOB allerdings
    18.16.1 / 9.5.1 (sieht aus, als wäre da schon was nicht ganz i.O. :man-shrugging:)
    Viele Grüße
    Marco
    • M MarcoH
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.6.7
      Viele Grüße
      Marco
      @marcoh
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      nodejs/npm dann damit auf Stand bringen:
      https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
        @marcoh
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        MarcoH
        Danke für die schnelle Antwort. Ich habe natürlich vorhin vergessen, was ich schon alles versucht habe . Unter anderem auch deinen neuen "iob nodejs-update" mit folgender Ausgabe:
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
        Recommended nodejs-version is: 16.20.2
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 16.20.2?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Einzig über die vorgeschlagene nodejs version hatte ich mich ein wenig gewundert. Soll ich hier downgraden?
        • M MarcoH
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          @marcoh
          Ja, versuch mal. Der setzt dich zumindest auf die richtige Schiene.
          Oder ruf das Kommando mittels
          iob nodejs-update 18
          auf.
          • M MarcoH
            Festplattenart: SSD
            NPM-Version: 9.6.7
            Viele Grüße
            Marco
            @marcoh sagte in Upgrade: npm ERR! Cannot convert undefined or null to object:
            Wie lange ist denn das letzte Update/Upgrade her?
              MarcoH
              schrieb am zuletzt editiert von MarcoH
              Gute frage, das System selbst ist aktuell, "nur" iobroker und die Adapter hatte ich etwas vernachlässigt (never change a running system ;) , admin version ist 6.3.5 ).
              Zu deinen Tipps:
              ich habe zunächst mit iob nodejs-update 18 aktualisiert. Das lief durch, hat aber am Problem nichts geändert. Ein downgrade auf 16 lief zwar, allerdings hatte ich am Ende immer noch die 18.18. drauf.
              Hier die summary von iob diag:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: IOBroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    39
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        2.5G        558M        4.0M        887M        1.2G
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:          8.0G        2.5G        4.7G
              Active iob-Instances:   30
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                10495
              States:                 10700
              Size of iob-Database:
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MarcoH
                Zu deinen Tipps:
                                        v.2023-10-10
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                10495
                States:                 10700
                Eigentlich hatte ich mir geschworen, in Threads wo der Blödsinn verzapft wird gar nicht mehr zu antworten...
                • M MarcoH
                  Zu deinen Tipps:
                                          v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                10495
                  States:                 10700
                  @marcoh
                  Die Langfassung von dem 'näwah getschängten Süstäm'.
                  • M MarcoH
                    Zu deinen Tipps:
                                            v.2023-10-10
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                10495
                    States:                 10700
                    X-Server: true
                    Boot Target: graphical.target
                    Kannste auch gleich ausschalten. Wird auf Servern nicht verwendet.
                      MarcoH
                      Hallo Thomas,
                      hier die ausgabe von iob diag:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       09:39:49 up 54 min,  1 user,  load average: 1.06, 0.95, 0.85
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2023-10-17 09:39:49 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-10-17 07:39:49 UTC
                                       RTC time: Tue 2023-10-17 07:39:50
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      marco
                      /home/marco
                      marco cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev scanner iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.9G        2.6G        348M        0.0K        954M        1.0G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:          8.0G        2.6G        4.4G
                               3919 M total memory
                               2616 M used memory
                                455 M active memory
                               2825 M inactive memory
                                348 M free memory
                                160 M buffer memory
                                794 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     392M  836K  392M   1% /run
                      /dev/vda1      ext4       28G   11G   16G  41% /
                      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     392M   36K  392M   1% /run/user/1000
                      [Tue Oct 17 08:45:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Tue Oct 17 08:45:37 2023] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/vda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.3G    /var/
                      952M    /var/cache
                      935M    /var/cache/apt
                      864M    /var/cache/apt/archives
                      163M    /var/log
                      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.6G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      503M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      185M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.a5779c98.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.a5779c98.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.073332eb.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                      npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                      npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
                      npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
                      npm ERR! extraneous: @node-red/registry@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
                      npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
                      npm ERR! extraneous: @node-red/util@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
                      npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                      npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                      npm ERR! extraneous: areq@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/areq
                      npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                      npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                      npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                      npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
                      npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                      npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                      npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                      npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                      npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.485.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sdk
                      npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                      npm ERR! extraneous: binary-search-tree@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree
                      npm ERR! extraneous: braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                      npm ERR! extraneous: bson@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bson
                      npm ERR! extraneous: busyman@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/busyman
                      npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                      npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                      npm ERR! extraneous: chai@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/chai
                      npm ERR! extraneous: check-error@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/check-error
                      jetzt kommen noch jede Menge npm ERR! (musste kürzen, sonst konnte ich nicht posten da mehr als 100000Zeichen)
                      und hier der Rest:
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IOBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : IOBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IOBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194AD8A0-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.5.12 [Updatable]
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.7  [Updatable]
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.4.11 [Updatable]
                      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.22 [Updatable]
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.1
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
                      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.5.1  [Updatable]
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.4.18 [Updatable]
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.2 [Updatable]
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 5.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.10 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        10495
                      States:         10661
                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13662      470/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13592      453/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20301      2247/node-red
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13718      743/exim4
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20778      2323/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20779      2323/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20170      2284/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19598      2124/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19591      2124/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       20336      2247/node-red
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       120258     61233/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22113      2395/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13673      470/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23591      2631/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13591      453/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13719      743/exim4
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23629      2468/io.lovelace.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13694      465/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20852      2411/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:35723           0.0.0.0:*                           108        13439      413/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20914      2533/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13437      413/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           1001       92999      2411/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19347      2247/node-red
                      udp6       0      0 fe80::d8b4:62ff:feb:546 :::*                                0          12832      417/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::48075                :::*                                108        13440      413/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13438      413/avahi-daemon: r
                      2023-10-17 09:38:03.895  - info: host.IOBroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:03.963  - info: host.IOBroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:03.983  - info: host.IOBroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.024  - info: host.IOBroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.035  - info: host.IOBroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.045  - info: host.IOBroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.056  - info: host.IOBroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.069  - info: host.IOBroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.080  - info: host.IOBroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-10-17 09:38:04.089  - info: host.IOBroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      2023-10-17 09:38:04.101  - info: host.IOBroker iobroker host.IOBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                      2023-10-17 09:38:04.276  - info: host.IOBroker "system.adapter.admin.0" enabled
                      2023-10-17 09:38:04.586  - info: host.IOBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 61233
                      2023-10-17 09:38:05.382  - info: host.IOBroker iobroker exit 0
                      2023-10-17 09:38:09.159  - info: admin.0 (61233) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
                      2023-10-17 09:38:09.247  - info: admin.0 (61233) requesting all states
                      2023-10-17 09:38:09.248  - info: admin.0 (61233) requesting all objects
                      2023-10-17 09:38:12.497  - info: admin.0 (61233) received all objects
                      2023-10-17 09:38:13.134  - info: admin.0 (61233) http server listening on port 8081
                      2023-10-17 09:38:13.135  - info: admin.0 (61233) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2023-10-17 09:38:13.144  - info: admin.0 (61233) socket.io server listening on port 8081
                      2023-10-17 09:38:13.420  - info: admin.0 (61233) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48
                      2023-10-17 09:38:13.444  - info: admin.0 (61233) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48
                      2023-10-17 09:38:15.841  - info: admin.0 (61233) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48 admin
                      2023-10-17 09:38:17.091  - info: admin.0 (61233) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48
                      Die Grafische Oberfläche hab ich abgeschaltet, danke für den Tipp.
                      • M MarcoH
                        Hallo Thomas,
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        marco
                        /home/marco
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 3919 M total memory
                                 2616 M used memory
                                  455 M active memory
                                  348 M free memory
                                  160 M buffer memory
                                  794 M swap cache
                                 4093 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4093 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        952M    /var/cache
                        935M    /var/cache/apt
                        163M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        und hier der Rest:
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10495
                        States:         10661
                        Pending Updates: 0
                        @marcoh
                        Schau dir die npm Errors genauer an.
                          @marcoh
                          MarcoH
                          neben hunderten "extraneous" Einträgen (zu Modulen die ich nicht kenne) fällt einer mit "invalid" aus der Reihe, der Senec Adapter
                          Auszug:
                          npm ERR! extraneous: imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/imap
                          npm ERR! extraneous: interpret@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/interpret
                          npm ERR! invalid: iobroker.senec@1.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec
                          npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                          ich habe den Senec gelöscht, aber ändert nichts am Problem (und wird auch weiterhin als invalid angezeigt).
                          • M MarcoH
                            Auszug:
                            @marcoh
                            Dann installiere den noch mal aus einem Repo, nicht aus dem GitHub.
                            Entweder über den Reiter 'npm' oder kurz das Beta-Repository freischalten und den daraus dann installieren.
                            Danach die Beta-Quelle wieder deaktivieren.
                            Mittels
                            iob update
                            iob upgrade
                            die Installation updaten.
                              @marcoh
                              Mittels
                              iob update
                              iob upgrade
                              MarcoH
                              Hallo und sorry wegen der späten Rückmeldung, aber ich war die letzten Wochen komplett ausser Gefecht gesetzt.
                              Kurzes Feedback zum Problem: (fast) alles läuft wieder wie geschmiert bzw. sogar viel besser! Die Fehler habe ich zwar nicht beheben können, aber ich habe festgestellt, dass eine Neuinstallation (dank des super Backup Adapters) gar nicht weh tut 😉. Hätte ich dann noch einen Snapshot der VM mit frischer IOB Installation (was ich in dem Zusammenhang gleich nachgeholt hab und jedem ans Herz legen kann) wäre das ganze Thema innerhalb einer Stunde gegessen gewesen. Wenn ich dagegen halte, wielange ich mit der Fehlersuche beschäftigt war... 🙈. Von einem Problem bin ich zum nächsten gekommen, ich glaube, ich hatte mir zum Ende auch noch node. js zerschossen.
                              Aber, dümmer bin ich dadurch auch nicht geworden 😉.
                              Nochmal Danke für deine Hilfe und bis zum nächsten Problem
                              Marco
