  4. invalid pattern
    5.1k
invalid pattern
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Malz1902
    Seit dem Update vom js-controller auf vn/ 5.0.12 bekomme ich ab und zu folgende Fehlermeldungen
    admin.0
    	2023-10-16 20:04:38.809	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_35_°C_(909)" is not a valid ID pattern
    admin.0
    	2023-10-16 20:04:38.807	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_25_°C_(908)" is not a valid ID pattern
    admin.0
    	2023-10-16 20:04:38.806	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_35_°C_(924)" is not a valid ID pattern
    admin.0
    	2023-10-16 20:04:38.806	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_25_°C_(923)" is not a valid ID pattern
    admin.0
    	2023-10-16 20:04:38.795	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Sommerkomp_Sollw’anhebung_(920)" is not a valid ID pattern
    admin.0
    	2023-10-16 20:03:57.630	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_35_°C_(924)" is not a valid ID pattern
    admin.0
    	2023-10-16 20:03:57.629	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_25_°C_(923)" is not a valid ID pattern
    Node.js
    18.18.2
    NPM
    9.8.1
    admin
    6.10.1
    • M Malz1902
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      Node.js
      18.18.2
      NPM
      9.8.1
      admin
      6.10.1
      @malz1902
      Dürfte mit den Sonderzeichen wie ß°() zusammenhängen.
      Ändere das.
        @malz1902
        Ändere das.
        Malz1902
        @thomas-braun kommt aus dem BSB Lan Adapter @hacki11 evtl hast Du eine Idee?
        @ciddi89 das gleiche hatte ich auch mit dem DP device-watcher.0.lastCheck dd.mm.YYYY - hh:ii evtl an dem leerzeichen beim Wert?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          @malz1902 nö Datenpunkt ist als string hinterlegt, da ist es egal was drin steht. Und ID ist lastCheck wüsste nicht was er da anmeckern könnte.
          • H Offline
            hacki11
            Es werden einige Sonderzeichen ausgefiltert, ß und ° gehört scheinbar nicht dazu. Generell bin ich gerade dabei, die IDs des Adapters auf Nummer-only umzustellen, dann ergibt sich das Problem nicht mehr. Ich melde mich die Tage mit einer Testversion.
            • H hacki11
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @hacki11
              function name2id(pName) {
                  return (pName || '').replace(adapter.FORBIDDEN_CHARS, '_');
              von Martin kopiert
              Spenden
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @hacki11
                von Martin kopiert
                hacki11
                schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                @ticaki sagte in invalid pattern:
                @hacki11
                von Martin kopiert
                Solch eine Funktion ist bereits enthalten nur haben sich die invalid chars erweitert oder waren nicht bekannt. Es ist aber ein grundsätzlicheres Problem, da sich diese Namen auch zwischen BSB_lan Releases ändern. Daher werden diese IDs auf die Herstellernummern umgestellt. Dann gibt es auch keine Invaliden Zeichen mehr.
                • H hacki11
                  @hacki11
                  von Martin kopiert
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @hacki11
                  Ich lese das so, dass du eine eigene Filterfunktion verwendet, falls ich das falsch verstanden habe vergiss den Beitrag:
                  FORBIDDEN_CHARS ist eine Regex-Konstante aus dem js-controller (Konstante von class adapter) und diese definiert erlaubte Zeichen und negiert dieses so das alle verbotenen gefunden werden. Darin sind aber auch noch einige Zeichen die aus Kompatibilitätsgründe erlaubt sind. Die tatsächlichen erwünschten Zeichen filter man mit dieser:
                  str = str.replace(/[^0-9A-Za-z\._-]/gu, '_');
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @hacki11
                    hacki11
                    @hacki11
                    Ah gut zu Wissen, afaik gabs die damals noch nicht. Die Verwendung dieses Regex würde aber auch dazu führen, dass sich bei jedem die bestehenden IDs ändern. Und da ich plane alle auf „echte“ IDS umzustellen werde ich diesen Schritt nicht zusätzlich machen. So einen großen Breaking Change will ich nur einmal machen müssen.
                    Beispiel:
                    Außentemperatur_(1111) veränderte sich in der neuen BSB_lan Firmware zu Aussentemperatur_(1111) was zu einem Breaking Change für jeden führt, der diesen Parameter abonniert. Künftig wird die ID nur aus der, vom Hersteller definierten Nummer bestehen: 1111
                    Dann erübrigen sich auch ungültige Character.
                    T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hacki11
                      @hacki11
                      Beispiel:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @hacki11
                      Die Definition von forbidden_chars findest du hier, Verwendung wird afaik empfohlen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/a115ba28d936f9c746de49df806df95dd6ca2db4/packages/common/src/lib/common/tools.ts#L123
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @hacki11
                        hacki11
                        Welche BSB Adapter Version wird eigentlich eingesetzt?
                        • H hacki11
                          Malz1902
                          @hacki11 0.3.1
                          • H hacki11
                            @hacki11
                            Beispiel:
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @hacki11 said in invalid pattern:
                            Bei NEUEN Adaptern sollte man darauf achten nur Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie - und _ in Ids zu verwenden. Damit ist man auf der sicheren Seite.
                            ABER es ist NICHT sinnvoll bei existierenden Adaptern auf einmal alle Zeichen außer den eben genannten zu ersetzen. Das würde einen unnötigen breaking Change auslösen.
                            Was aber auch bei existierneden Adapten notwendig ist, ist die FORBIDDEN chars lt. Kontante zu ersetzen. Wenn das im Einzelfall breaking ist, ist es nicht zu vermeiden. Die Zeichen in FORBIDDEN_CHARS sind definitiv verboten, lösen Probleme aus bzw. werden intern ggF sogar bereits jetzt ersetzt.
                            Und ja - Ids sollen soweit wie möglich KONSTANT bleiben. Einstellbare Texte oder Text der vom Gerät kommt sind eher zu vermeiden. Ids müssen NICHT leicht lesbar / merkbar sein. Dazu ginbts das name attribut.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • H Offline
                              hacki11
                              @mcm57
                              Absolut, dass ist auch der Grund für die grundlegende Änderung auf Nummern. Wenn ich jetzt nur die Forbidden Chars ersetze (bzw. Nur erlaubte zulasse) wird das für alle Parameter des Adapters bei allen User ein Breaking Change, da in jedem Parameter solch ein Zeichen ist. Deshalb mache ich dafür kein Update sondern gehe direkt den Weg alle Ids einmalig auf Nummern umzustellen. Ein Breaking Change ist unumgänglich aber zwei mache ich nicht.
                              Natürlich kann ich dann auch auf gültige IDs gemäß deinem Vorschlag prüfen.
