  4. Backitup sichert nicht alles
    5.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marcus 0
    Hab da ein Problem mit dem Adapter. Denke wird wohl eher an mir liegen, finde nur nicht was ich falsch mache. Problem ist das in der Backup-Datei einige Ordner leer bleiben. Zumindest userdata wäre schon interessant!
    Im Moment sieht´s so aus:
    Grafana, Javascripts und Jarvis Backups funktionieren problemlos. Hab ich das jetzt falsch verstanden und die Ordner, welche bei mir leer sind, sollen gar nicht gesichert werden? Das wäre für eine Backup Lösung allerdings schlecht.
    Falls doch hat hoffentlich jemand eine Idee, was ich falsch mache...
    Ach ja, hier mal noch das Log, welches von Backitup beim Backup erstellt wird
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5734 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 6688 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_16-18_13_23_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: temp-test
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: temperaturen
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: tanken
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
    [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_10_16-18_13_47_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [DEBUG] [grafana] - done
    [DEBUG] [jarvis] - Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
    [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
    [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
    [DEBUG] [jarvis] - /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
    [DEBUG] [jarvis] - Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
    [DEBUG] [jarvis] - settings "theme" not found
    [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
    [DEBUG] [jarvis] - Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
    [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [jarvis] - done
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Anfrage_abfangen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Erinnerung_Müll
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Timer
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakte_überwachen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Modusabfrage_Heizungen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wandthermostat_WZ
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Marcus_Anwesenheit_aktuell
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mausi_Anwesenheit_aktuell
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Haustür_bei_abwesend
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gerfriertruhe_aus_offline
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gesamtverbrauch
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Laufzeit_Klimaanlage
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromüberwachung
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperaturüberwachung_E-Heizung
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Klima
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Luftfeuchtigkeit
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Memory_Total
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kontrolle_Lichter
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Muelltonnen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_und_Licht
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schinken_Info
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schinken_reifen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: vis-materialdesign0
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mobile_Alerts
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [javascripts] - done
    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_10_16-18_13_23_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2023_10_16-18_13_47_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - Send jarvis.0_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2023_10_16-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - done
    [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    Kennt einer eine gute Alternative zu Backitup?
    Dank euch
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marcus 0
      [EXIT] 0
      Dank euch
      @marcus-0 sagte in Backitup sichert nicht alles:
      ja!
      die Daten sind in den states enthalten.
      Dateien (=files) hast du in diesen Verzeichnissen anscheinend keine.
      • M Marcus 0
        [EXIT] 0
        Dank euch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        gehe ein Verzeichnis zurück , dort ist in der Datei backup.json , alles vorhanden .
        Dort sind keine Einstellungen hinterlegt .
        dort sind z.b
        wenn du im Ordner 0_userdata.0 Bilder hinterlegt hast , bei mir z.b für die GrafanaRendern zu Telegram
        oder beim Admin ein Bild für den Hintergrund
        schau hier , was ich meine
        https://forum.iobroker.net/topic/68858/gelöst-logo-im-admin-löschen
        Alles gut :)
          Marcus 0
          Danke für eure Antworten!
          Stimmt, in der Json sind alle States da.
          Jetzt noch ne blöde Frage: Was muss ich machen um die wieder zu bekommen?? Beim Backup Restore werden sie auf jeden Fall nicht wieder hergestellt. Da ich eins machen musste und eigentlich nichts wieder hergestellt wurde (auch vis hat nicht funktioniert) suche ich da im Moment eine sichere Lösung. Vis hab ich mittlerweile manuell wiederhergestellt
          • M Marcus 0
            wieso?
            das muss vor dem Restore einmalig manuell installiert werden. ist ein bug.
            Einen Zusammenhang zu konstruieren ist Unsinn.
            heisst was?
            hast du auch 1h gewartet?
            • M Marcus 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Eingentlich schon !
              Dazu gibt es hier im Forum eine Lösung daz , da VIS ein Bug hat muß man ein alte Version installieren ... usw.
                wieso?
                heisst was?
                Marcus 0
                @homoran said in Backitup sichert nicht alles:
                wieso?
                Keine Ahnung. Hab den Backupfile genommen und die States werden nicht wiederhergestellt.
                War bekannt und wurde auch gemacht. Die Projekte waren auch in den korrekten Ordnern, wurden aber in VIS nicht angezeigt. Einen Zusammenhang wollte ich eigentlich nicht konstruieren. Habe ich nur erwähnt, da ich auch damit Probleme hatte.
                heisst was?
                heisst, bis auf die nicht erkannten vis Projekte war halt nichts da. Auch keine States.
                Naja, ich versuch mich mal daran die backup.json so zu bearbeiten, dass nur userdata importiert wird. Der Rest läuft ja wieder
                • M Marcus 0
                  wieso?
                  heisst was?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  ? wie genommen
                  das ist Spielerei ,
                  ich sehe im anderen Thread das du Docker hast , also einen neuen Container mit ioBroker erstellen , dann eine Restore mit dem Backup !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    ? wie genommen
                    das ist Spielerei ,
                    @glasfaser sagte in Backitup sichert nicht alles:
                    ist jetzt nicht wahr 😡
                    @Marcus-0 bitte unbedingt lesen und beachten
