  4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
    5.1k
conbee 2conbee 2 deconzconbee 2 update problemeproxmox
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Phil IppP Phil Ipp
    Dank Dir @dp20eic
    Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden :(
    Eine Beochbachtung noch:
    lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Edit:
    2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
    root@pve:~# lsusb
    Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
    Moin,
    stöpselst Du den ab uns an, oder schaltest Du da was aus und ein, hast Du die Kiste mal komplett rebootet?
    Ist das Kabel oder der Port Ok, schon mal an einem anderen USB-Port probiert?
    VG
    Bernd
    Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      VG
      Bernd
      Phil IppP Offline
      Phil IppP Offline
      Phil Ipp
      schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
      @dp20eic
      ja gestern mal rebootet und abgesteckt.
      Aber seit ID014 nicht mehr bewegt oder neugestartet...
      Kabel passt, hatte ich am PC probiert.
      Ich habe das Gefühl, mit jedem Neustart des LXC kommt was dazu. Bin jetzt bei 046
      root@pve:~# lsusb
      Bus 001 Device 046: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      Ich bin nun mal nach dieser Anleitung vorgegangen: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd
      Nun wird der Conbee II erkannt, aber leider immer noch nciht verbunden:
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @dp20eic
        root@pve:~# lsusb
        Moin,
        wie sieht es denn jetzt im LX Container aus?
        VG
        BErnd
          Moin,
          VG
          BErnd
          Phil IppP Offline
          Phil IppP Offline
          Phil Ipp
          @dp20eic meinst du die 104.conf?
          root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
          arch: amd64
          cores: 2
          features: nesting=1
          hostname: deconz
          memory: 1024
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
          onboot: 1
          ostype: ubuntu
          rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
          swap: 512
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            arch: amd64
            cores: 2
            features: nesting=1
            hostname: deconz
            memory: 1024
            onboot: 1
            ostype: ubuntu
            swap: 512
            unprivileged: 1
            Moin,
            nein, nicht nur :)
            # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
            Oder wo auch immer Du dieses Device angelegt hast.
            Und wenn Du im 104er LX Container bist
            # ls -la /dev/ttyACM0
            VG
            Bernd
              Moin,
              nein, nicht nur :)
              VG
              Bernd
              Phil IppP Offline
              Phil IppP Offline
              Phil Ipp
              @dp20eic
              Here we go:
              im PVE: # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
              root@pve:~# ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
              crw-rw---- 1 100000 100020 166, 0 Oct 17 15:56 /lxc/104/devices/ttyACM0
              Im 104: ls -la /dev/ttyACM0
              myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM0
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 17 13:56 /dev/ttyACM0
                @dp20eic
                Here we go:
                Moin,
                ist denn jetzt der User, der Deconz auf dem LXC 104 nutzt, in der Gruppe dialout?
                # id user         # wobei user mit dem User zu ersetzen ist, der Deconz ausführt
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Phil IppP Offline
                  Phil IppP Offline
                  Phil Ipp
                  @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
                  jup.
                  myadmin@deconz:~$ id myadmin
                  uid=1001(myadmin) gid=1001(myadmin) groups=1001(myadmin),20(dialout)
                  myadmin@deconz:~$ id deconz
                  uid=1000(deconz) gid=1000(deconz) groups=1000(deconz),20(dialout)
                  • Phil IppP Offline
                    Phil IppP Offline
                    Phil Ipp
                    Heureka!
                    Fragt mich nicht warum, aber heute morgen ist der Stick verbunden und das Licht lässt sich steuern!
                    Ein wenig unbefriedigend, da es a) gestern abend nicht ging und heute morgen, ohne ersichtliche Änderung auf einmal einfach geht und ich b) nicht genau sagen kann, was nun der Fix war.
                    Vielleicht war es die Androhung das ganze komplett neu aufzusetzen ,)
                    Ich wäre dann den Anleitungen von @hansmeier gefolt.
                    Nichtsdestotrotz ein herzliches Dankeschön an @dp20eic für Deinen Willen & Hilfsbereitschaft und auch an @hansmeier und @Thomas-Braun für Eure Denkanstöße!
                    • H Offline
                      helge939
                      Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war nach einem Phoscon Update die Anpassung der Config:
                      /lib/systemd/system/deconz.service
                      nötig.
                      Ich habe dort die Zeile
                      ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      um:
                      --dev=/dev/ttyACM0
                      ergänzt.
                      Danach Reboot und der Stick wird wieder korrekt erkannt.
                      Viele Grüße!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H helge939
                        nötig.
                        um:
                        --dev=/dev/ttyACM0
                        ergänzt.
                        Viele Grüße!
                        O Offline
                        O Offline
                        otter90
                        @helge939
                        Lieber helge939,
                        ich war kurz vor der totalen Verzweiflung. Du hast mich gerettet. Genau so hat es bei mir wieder funktioniert.
                        Vielen, vielen Dank!
