  4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
    5.1k
conbee 2conbee 2 deconzconbee 2 update problemeproxmox
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    Ich hatte die gleichen Probleme nach dem letzten Update/upgrade vom Conbee LXC. Die Sensoren haben sich danach nicht mehr verbunden.
    Habe dann den letzten Snapshot bzw. Backup eingespielt und den letzten Stand wieder zurückgeholt. Alles gut danach.
    Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
      ch frage mich, wirklich, wie das passieren konnte. aber seis drum.
      Moin,
      ja, denn so wie das in der LXC Konfiguration steht ist das falsch und Du kannst Dich da auch drehen und wenden, Du hast nur ttyACM* Devices, mach es doch einfach mal.
      Schmeiß die Zeile raus
      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/103/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      Denn die bindet Dir ja ein USB Stick, der an dem LXC 103 angebunden ist auf das Device /dev/ttyACM0 auf dem LXC 104, wenn Du dann Deconz startet, dann findet der dort natürlich auch kein Gerät
      Wie Du hier siehst, wurde diese Zeile aus Deiner 104 Konfiguration erstellt,
      usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
      ergibt
      myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/serial/*
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 14:13 .
      drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct 16 14:13 ..
      ---------- 1 root root  0 Oct 16 14:13 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00
      Aber ohne die korrekten Rechte, weil der vollständige Pfad am Anfang fehlt. Wenn Du das so einträgst, dann musst Du aber auch in der Deconz Konfig auf das Device verweisen, also /dev/serial/by-id/...
      Das sollte laut Anleitung user und gruppe (dialout) stehen
      Ja, das gilt aber für ein Linux, nicht für ein LX Container!
      Aus Deiner Konfiguration, wenn man sich das Device am Proxmox PVE anschaut
      root@pve:~# ls -la /dev/tty[A,U]*
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 16 18:10 /dev/ttyACM0
      Aus der Beschreibung
      $ ls -l /dev/ttyACM*
      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 27. Jun 11:39 /dev/ttyACM0
      Wenn Du das auf einem echten Linux PC machst, dann muss der User, der das später nutzen soll, in der Gruppe dialout sein und nicht das Device user und gruppe -> dialout sein.
      Dadurch, dass es im LX Container nobody und nogroup ist, darf jeder angelegter User im LX Container auf das Device zugreifen.
      Noch komplizierter wird es, wenn man einen priviligierten LX Container betreibt, anstatt eines unpriviligierten, anderes Thema, und erkläre ich auch nicht, weiter.
      Und die Dokumentation aus dem FHEM Forum ist auch aus 2022, würde ich nicht mehr nutzen, schau bei Proxmox nach, denn die sollten schon wissen, wie es geht oder aber auch nicht geht ;)
      Bernd
      • H hansmeier
        Phil IppP Offline
        Phil IppP Offline
        Phil Ipp
        @hansmeier
        Das hatte ich auch direkt probiert. Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
        Darf ich fragen, welcher Anleitung du beim Setup gefolgt bist?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          ergibt
          total 0
          Bernd
          Phil IppP Offline
          Phil IppP Offline
          Phil Ipp
          schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
          @dp20eic
          Danke, dass Du am Ball bleibst. Ich wehre mich auch nicht gegen die Erkenntnis, bin maximal verwirrrt, wie die config so zerschossen werden konnte.
          Wenn ich Dich richtig verstehe soll der Teil dann so aussehen:
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189* rwm
          lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind>
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
          #lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          So wird er leider weiterhin nicht verbunden.
          Was mich auch verwirrt, ist die Tatsache, dass die geforderten Details aus der Anleitung gar nicht mehr dabei sind, auch nicht relevant zu sein scheinen:
          Am Ende der Datei werden entsprechend der zuvor gesammelten Informationen folgende Zeilen am Ende eingefügt:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
          lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
          Zur Erinnerung: Die genannten Werte sind nur Beispielhaft und müssen durch die zuvor, individuell ermittelten Werte aus 5. ersetzt werden!
          In die 1. Zeile kommt die 189 (die aus der Ausgabe von ls -l /dev/bus/usb/001/007 kommt). Damit wird dem Container der Zugriff auf USB-Bus-Devices gestattet.
          In der 2. Zeile kommt 2 mal der Bus-Device-Pfad, genau so, wie er auch beim ls verwendet wurde. Damit wird das Bus-Device des Node im Container genau unter dem selben Pfad gemountet.
          In der 3. Zeile wird dem Container der Zugriff auf USB-Serial-Devices eingerichtet. (die 188 kommt aus dem ls -l /dev/ttyUSB*)
          In der 4. Zeile wird das USB-Serial-Device ttyUSB0 unter demselben Pfad im LXC-Container gemountet.
          Bei den beiden Mount-Angaben ist der erste Teil immer die Quelle, also der Pfad auf dem Node und der zweite Teil das Ziel, also der Pfad im LXC-Container. Die Devices können bei Bedarf und Wunsch also auch unter anderen Bezeichnungen im LXC-Container verfügbar gemacht werden.
          @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
          Ja, dachte die ist "erst" aus 2022 ist ja noch fast druckfrisch ,)
          • Phil IppP Phil Ipp
            @dp20eic
            Moin,
            ja, wobei ich in einer Konfiguration versuche gleiche Dinge zu gruppieren, also
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
            Und Du hast wieder den führenden / vergessen ;)
            Wenn Du in der Deconz Software aber /dev/ttyACM0 nutzen möchtest, ist das so besser
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            Bernd
            • ? Offline
              Moin,
              ja, da hat sich auch nichts weiter getan, in den letzten Jahren.
              Neuer ist aber immer besser :)
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                Phil IppP Offline
                Phil IppP Offline
                Phil Ipp
                Dank Dir @dp20eic
                Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden :(
                Eine Beochbachtung noch:
                lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
                root@pve:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                Edit:
                2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
                root@pve:~# lsusb
                Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                  @hansmeier
                  hansmeier
                  @phil-ipp Ich bin diesen beiden Anleitungen bei der Einrichtung gefolgt: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  Der große Vorteil von Proxmox ist ja, dass man im Fehlerfall schnell auf das Backup/Snapshot zurückfallen kann.
                  Beim Connbee-LXC gibt es da noch die Besonderheit zu berücksichtigen, das in der Proxmox-VE die lxc.conf beim Rücksichern gelöscht wird. Die lxc.conf sollte man also auch gesichert haben.
                    Dank Dir @dp20eic
                    root@pve:~# lsusb
                    Edit:
                    root@pve:~# lsusb
                    Moin,
                    stöpselst Du den ab uns an, oder schaltest Du da was aus und ein, hast Du die Kiste mal komplett rebootet?
                    Ist das Kabel oder der Port Ok, schon mal an einem anderen USB-Port probiert?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Phil IppP Offline
                      Phil IppP Offline
                      Phil Ipp
                      @dp20eic
                      ja gestern mal rebootet und abgesteckt.
                      Aber seit ID014 nicht mehr bewegt oder neugestartet...
                      Kabel passt, hatte ich am PC probiert.
                      Ich habe das Gefühl, mit jedem Neustart des LXC kommt was dazu. Bin jetzt bei 046
                      root@pve:~# lsusb
                      Bus 001 Device 046: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                      Ich bin nun mal nach dieser Anleitung vorgegangen: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd
                      Nun wird der Conbee II erkannt, aber leider immer noch nciht verbunden:
                        @dp20eic
                        root@pve:~# lsusb
                        Moin,
                        wie sieht es denn jetzt im LX Container aus?
                        BErnd
                          Moin,
                          BErnd
                          Phil IppP Offline
                          Phil IppP Offline
                          Phil Ipp
                          @dp20eic meinst du die 104.conf?
                          root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: nesting=1
                          hostname: deconz
                          memory: 1024
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
                          onboot: 1
                          ostype: ubuntu
                          rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
                          swap: 512
                          unprivileged: 1
                          lxc.mount.entry: /lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            features: nesting=1
                            hostname: deconz
                            memory: 1024
                            onboot: 1
                            ostype: ubuntu
                            swap: 512
                            unprivileged: 1
                            Moin,
                            nein, nicht nur :)
                            # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                            Oder wo auch immer Du dieses Device angelegt hast.
                            Und wenn Du im 104er LX Container bist
                            # ls -la /dev/ttyACM0
                            Bernd
                              Moin,
                              nein, nicht nur :)
                              Bernd
                              Phil IppP Offline
                              Phil IppP Offline
                              Phil Ipp
                              @dp20eic
                              Here we go:
                              im PVE: # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                              root@pve:~# ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                              crw-rw---- 1 100000 100020 166, 0 Oct 17 15:56 /lxc/104/devices/ttyACM0
                              Im 104: ls -la /dev/ttyACM0
                              myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 17 13:56 /dev/ttyACM0
                                @dp20eic
                                Here we go:
                                Moin,
                                ist denn jetzt der User, der Deconz auf dem LXC 104 nutzt, in der Gruppe dialout?
                                # id user         # wobei user mit dem User zu ersetzen ist, der Deconz ausführt
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Phil IppP Offline
                                  Phil IppP Offline
                                  Phil Ipp
                                  jup.
                                  myadmin@deconz:~$ id myadmin
                                  uid=1001(myadmin) gid=1001(myadmin) groups=1001(myadmin),20(dialout)
                                  myadmin@deconz:~$ id deconz
                                  uid=1000(deconz) gid=1000(deconz) groups=1000(deconz),20(dialout)
                                  • Phil IppP Offline
                                    Phil IppP Offline
                                    Phil Ipp
                                    Heureka!
                                    Fragt mich nicht warum, aber heute morgen ist der Stick verbunden und das Licht lässt sich steuern!
                                    Ein wenig unbefriedigend, da es a) gestern abend nicht ging und heute morgen, ohne ersichtliche Änderung auf einmal einfach geht und ich b) nicht genau sagen kann, was nun der Fix war.
                                    Vielleicht war es die Androhung das ganze komplett neu aufzusetzen ,)
                                    Ich wäre dann den Anleitungen von @hansmeier gefolt.
                                    Nichtsdestotrotz ein herzliches Dankeschön an @dp20eic für Deinen Willen & Hilfsbereitschaft und auch an @hansmeier und @Thomas-Braun für Eure Denkanstöße!
                                    • H Offline
                                      helge939
                                      Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war nach einem Phoscon Update die Anpassung der Config:
                                      /lib/systemd/system/deconz.service
                                      nötig.
                                      Ich habe dort die Zeile
                                      ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                      um:
                                      --dev=/dev/ttyACM0
                                      ergänzt.
                                      Danach Reboot und der Stick wird wieder korrekt erkannt.
                                      Viele Grüße!
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H helge939
                                        nötig.
                                        um:
                                        --dev=/dev/ttyACM0
                                        ergänzt.
                                        Viele Grüße!
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        otter90
                                        @helge939
                                        Lieber helge939,
                                        ich war kurz vor der totalen Verzweiflung. Du hast mich gerettet. Genau so hat es bei mir wieder funktioniert.
                                        Vielen, vielen Dank!
