  4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
    5.1k
conbee 2conbee 2 deconzconbee 2 update problemeproxmox
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Phil IppP Offline
    Phil IppP Offline
    Phil Ipp
    schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
    Hello in die Runde,
    ich habe heute beim Updaten Probleme mit dem Conbee II bekommen und er wird nicht mehr erkannt.
    Das ganze lief bisher problemlos auf proxmox.
    Ich habe schon diverse Threads hier gelesen und schon einiges ausprobiert, leider komme ich aber nicht weiter.
    Gefolgt bin ich folgender Anleitung:
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-ubuntu-or-debian
    Dabei fallen folgende Dinge auf:
    root@deconz:~# ls -l /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 14  2023 /dev/ttyACM0
    nobody und nogroup sollte hier meines Wissens nicht stehen.
    Folgender Befehl führt leider zum selben Ergebnis:
     sudo gpasswd -a $USER dialout
    Weiter kann ich den Modem Manager nicht stoppen, weil er nicht geladen ist:
    root@deconz:~# sudo systemctl stop ModemManager
    Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
    Und am Ende failed der GCFFlasher
    root@deconz:~# sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
    retry, failed
    Seit diesem Vorgang wird der Conbee II Stick bei Phoscon nicht mehr erkannt.
    Wie kann ich das Thema weiter troubleshooten?
    Dankbar für Eure Unterstützung!
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Phil IppP Phil Ipp
      Hello in die Runde,
      retry, failed
      @phil-ipp sagte in Conbee II nach Update "nicht verbunden" (Proxmox):
      root@host sollte da auch nicht stehen...
      nobody:nogroup erscheint wenn der Stick nicht korrekt durchgereicht wird.
      • Phil IppP Offline
        Phil IppP Offline
        Phil Ipp
        Danke für deine AW @thomas-braun!
        Hast Du ne Idee, was da schief gelaufen sein könnte, bzw. wie ich das fixen könnte?
          @phil-ipp
          Von Proxmox hab ich nicht viel Ahnung. Ich sehe hier nur falsche User und falsche Besitzer der Dateien.
          Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
            @phil-ipp
            Phil IppP Offline
            Phil IppP Offline
            Phil Ipp
            myadmin@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
            besser so? ,)
              Hello in die Runde,
              retry, failed
              Moin,
              dann fang doch mal von vorne an zu erzählen.
              Du hast ja nicht Proxmox geupdatet, oder?
              Worin läuft das Zeugs, VM oder LX Container?
              Muss Frauchen abholen, melde mich später wieder.
              VG
              Bernd
              • Phil IppP Offline
                Phil IppP Offline
                Phil Ipp
                pls delete me.
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Phil IppP Offline
                  Phil IppP Offline
                  Phil Ipp
                  Danke für deine AW @dp20eic!
                  Nein, kein Proxmox Update, aktuallisiert wurde der deconz LXC.
                  Das Einspielen eines Container-Backups hat leider auch nicht geholfen.
                  Ich bin damals ua dieser Anleitung gefolgt:
                  https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                  Abweichung bei mir: Ubuntu, anstatt Debian.
                  Wenn ich das versuche zu replizieren, komme ich an folgender Stelle nicht weiter:
                  root@pve:~# lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  root@pve:~# ls /dev/ttyUSB*
                  ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                  So der aktuelle Stand.
                  Bei mir stand die Frau seit heute morgen alle 5 Minuten da und fragte, wann das Licht wieder normal geht ,)
                  Aber ein analoger workaround wurde umgesetzt, daher kein Stress von meiner Seite, ich bin für jede Hilfe dankbar!
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    root@pve:~# lsusb
                    Moin,
                    also, wie sieht denn das ganze unter dem PVE aus
                    # ls -la /dev/tty[A,U]*
                    und
                    # ls -la /dev/serial/by-id/
                    Dann noch die Information vom LX Container,
                    root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/nummer_deines_LXC.conf
                    Wo kommt das her, aus dem PVE oder dem LXC?
                    Bitte keine Bilder, meine Augen sind schon schlecht genug ;)
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      und
                      VG
                      Bernd
                      Phil IppP Offline
                      Phil IppP Offline
                      Phil Ipp
                      Nachfolgend die Ergebnisse, der Eingaben:
                      root@pve:~# ls -la /dev/tty[A,U]*
                      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 16 18:10 /dev/ttyACM0
                      root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 18:10 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 16 18:10 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 18:10 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 -> ../../ttyACM0
                      root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      features: nesting=1
                      hostname: deconz
                      memory: 1024
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
                      onboot: 1
                      ostype: ubuntu
                      rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189* rwm
                      lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/103/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      Der Screenshot kam aus der Anleitung, die ich mit gepostet hatte.
                      Bei mir wird in der da "No such file or directory" ausgegeben. Das kommt aus der node.
                        total 0
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: deconz
                        memory: 1024
                        onboot: 1
                        ostype: ubuntu
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
                        Moin,
                        ja, logisch, denn Du hast ja auch kein Device an diesem Port, Du hast nur /dev/ttyACM0
                        So, ich denke, Deine Konfiguration des LXC ist falsch.
                        Auf dem PVE ist alles ok, Dein Stick wird erkannt und ist korrekt eingetragen, sowohl unter /dev/serial/by-id, als auch als /dev/ttyACM0 da hast Du kein Handlungsbedarf.
                        Zur Konfiguration:
                        Da muss es der ganze Pfad sein, also so
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0
                        Ich mounte das Devise, aus dem PVE von /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 auf das Device im LX Container dev/ttyACM0, wenn Du das auch auf /dev/serial/by-id/.. im LXC mounten möchtest, ist das auch ok, glaube ich, bin mir da aber nicht absolut sicher, was sagt denn, wenn Du im LXC folgendes abfragst
                        lxc104# ls -la /dev/serial/*
                        Wieso mountest Du aus einem anderen LXC 103 noch ein devices/ttyACM0???
                        Ich würde den mal kommentieren #
                        Doch das ist normal, im Container ist das immer so!
                        Bei mir sieht das z. B. für den ioBroker so aus, ich reiche zwei Sticks durch, einmal Zigbee und einmal ZWave
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                        Und im LXC
                        dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyA*
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 16 19:22 /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 16 19:17 /dev/ttyACM2
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          Zur Konfiguration:
                          Und im LXC
                          VG
                          Bernd
                          Phil IppP Offline
                          Phil IppP Offline
                          Phil Ipp
                          ich frage mich, wirklich, wie das passieren konnte. aber seis drum.
                          Versteh ich dich richtig, dass ich den Eintrag:
                          durch
                          ersetzen soll?
                          @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
                          myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/serial/*
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 14:13 .
                          drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct 16 14:13 ..
                          ---------- 1 root root  0 Oct 16 14:13 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00
                          Die 103 war bis heute morgen in Benutzung und hat auch bis zum Update seinen Dienst getan.
                          Als ich dann angefangen habe zu troubleshooten, habe ich die 103 geklont, um an der 104 rumzudocktern (Neuinstall etc.)
                          Ich habe vergessen, das in der 104.conf anzupassen
                          Die beiden LXC waren nie gleichzeitig live.
                          Wenn das zu Problemen führen sollte, können wir auch an der 103 arbeiten...
                          Und im LXC
                          Das sollte laut Anleitung user und gruppe (dialout) stehen
                          Auch der Conbee Support besteht auf der dialout-Gruppe:
                          https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
                          • H Offline
                            hansmeier
                            Ich hatte die gleichen Probleme nach dem letzten Update/upgrade vom Conbee LXC. Die Sensoren haben sich danach nicht mehr verbunden.
                            Habe dann den letzten Snapshot bzw. Backup eingespielt und den letzten Stand wieder zurückgeholt. Alles gut danach.
                            • ? Offline
                              Moin,
                              ja, denn so wie das in der LXC Konfiguration steht ist das falsch und Du kannst Dich da auch drehen und wenden, Du hast nur ttyACM* Devices, mach es doch einfach mal.
                              Schmeiß die Zeile raus
                              Denn die bindet Dir ja ein USB Stick, der an dem LXC 103 angebunden ist auf das Device /dev/ttyACM0 auf dem LXC 104, wenn Du dann Deconz startet, dann findet der dort natürlich auch kein Gerät
                              Wie Du hier siehst, wurde diese Zeile aus Deiner 104 Konfiguration erstellt,
                              ergibt
                              total 0
                              Aber ohne die korrekten Rechte, weil der vollständige Pfad am Anfang fehlt. Wenn Du das so einträgst, dann musst Du aber auch in der Deconz Konfig auf das Device verweisen, also /dev/serial/by-id/...
                              Ja, das gilt aber für ein Linux, nicht für ein LX Container!
                              Aus Deiner Konfiguration, wenn man sich das Device am Proxmox PVE anschaut
                              Aus der Beschreibung
                              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 27. Jun 11:39 /dev/ttyACM0
                              Wenn Du das auf einem echten Linux PC machst, dann muss der User, der das später nutzen soll, in der Gruppe dialout sein und nicht das Device user und gruppe -> dialout sein.
                              Dadurch, dass es im LX Container nobody und nogroup ist, darf jeder angelegter User im LX Container auf das Device zugreifen.
                              Noch komplizierter wird es, wenn man einen priviligierten LX Container betreibt, anstatt eines unpriviligierten, anderes Thema, und erkläre ich auch nicht, weiter.
                              Und die Dokumentation aus dem FHEM Forum ist auch aus 2022, würde ich nicht mehr nutzen, schau bei Proxmox nach, denn die sollten schon wissen, wie es geht oder aber auch nicht geht ;)
                              VG
                              Bernd
                              • H hansmeier
                                Phil IppP Offline
                                Phil IppP Offline
                                Phil Ipp
                                @hansmeier
                                Das hatte ich auch direkt probiert. Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
                                Darf ich fragen, welcher Anleitung du beim Setup gefolgt bist?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  ergibt
                                  total 0
                                  VG
                                  Bernd
                                  Phil IppP Offline
                                  Phil IppP Offline
                                  Phil Ipp
                                  @dp20eic
                                  Danke, dass Du am Ball bleibst. Ich wehre mich auch nicht gegen die Erkenntnis, bin maximal verwirrrt, wie die config so zerschossen werden konnte.
                                  Wenn ich Dich richtig verstehe soll der Teil dann so aussehen:
                                  lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind>
                                  #lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  So wird er leider weiterhin nicht verbunden.
                                  Was mich auch verwirrt, ist die Tatsache, dass die geforderten Details aus der Anleitung gar nicht mehr dabei sind, auch nicht relevant zu sein scheinen:
                                  Am Ende der Datei werden entsprechend der zuvor gesammelten Informationen folgende Zeilen am Ende eingefügt:
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                  Zur Erinnerung: Die genannten Werte sind nur Beispielhaft und müssen durch die zuvor, individuell ermittelten Werte aus 5. ersetzt werden!
                                  In die 1. Zeile kommt die 189 (die aus der Ausgabe von ls -l /dev/bus/usb/001/007 kommt). Damit wird dem Container der Zugriff auf USB-Bus-Devices gestattet.
                                  In der 2. Zeile kommt 2 mal der Bus-Device-Pfad, genau so, wie er auch beim ls verwendet wurde. Damit wird das Bus-Device des Node im Container genau unter dem selben Pfad gemountet.
                                  In der 3. Zeile wird dem Container der Zugriff auf USB-Serial-Devices eingerichtet. (die 188 kommt aus dem ls -l /dev/ttyUSB*)
                                  In der 4. Zeile wird das USB-Serial-Device ttyUSB0 unter demselben Pfad im LXC-Container gemountet.
                                  Bei den beiden Mount-Angaben ist der erste Teil immer die Quelle, also der Pfad auf dem Node und der zweite Teil das Ziel, also der Pfad im LXC-Container. Die Devices können bei Bedarf und Wunsch also auch unter anderen Bezeichnungen im LXC-Container verfügbar gemacht werden.
                                  Ja, dachte die ist "erst" aus 2022 ist ja noch fast druckfrisch ,)
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    ja, wobei ich in einer Konfiguration versuche gleiche Dinge zu gruppieren, also
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
                                    Und Du hast wieder den führenden / vergessen ;)
                                    Wenn Du in der Deconz Software aber /dev/ttyACM0 nutzen möchtest, ist das so besser
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    VG
                                    Bernd
                                    • ? Offline
                                      Moin,
                                      ja, da hat sich auch nichts weiter getan, in den letzten Jahren.
                                      Neuer ist aber immer besser :)
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Phil IppP Offline
                                        Phil IppP Offline
                                        Phil Ipp
                                        Dank Dir @dp20eic
                                        Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden :(
                                        Eine Beochbachtung noch:
                                        lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
                                        root@pve:~# lsusb
                                        Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Edit:
                                        2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
                                        root@pve:~# lsusb
                                        Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                          @hansmeier
                                          hansmeier
                                          @phil-ipp Ich bin diesen beiden Anleitungen bei der Einrichtung gefolgt: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Der große Vorteil von Proxmox ist ja, dass man im Fehlerfall schnell auf das Backup/Snapshot zurückfallen kann.
                                          Beim Connbee-LXC gibt es da noch die Besonderheit zu berücksichtigen, das in der Proxmox-VE die lxc.conf beim Rücksichern gelöscht wird. Die lxc.conf sollte man also auch gesichert haben.
