  4. Node-Red
  5. Dashboard add some UI Nodes
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
    BF0911
    schrieb am zuletzt editiert von BF0911
    Moin zusammen,
    ich hab ein Node-Red-Programm "geschrieben" inkl. Dashboard.
    Das Dashboard lief auch immer problemlos. Jetzt bekomme ich aber seit ein paar Tagen nur, die Startseite mit dem Hinweis "add some UI Nodes" angezeigt.
    Am Dashboard selber wurde nichts geändert.
    Kann hier jemand weiterhelfen?
    Edit:
    Was mir eben noch aufgefallen ist, dass auch die Status-Anzeigen der Nodes nicht mehr da sind.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BF0911
      Moin zusammen,
      Edit:
      BF0911
      Keiner eine Idee oder einen Tipp?
      Wenn Infos fehlen, stelle ich diese natürlich gerne zur Verfügung.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Laufen denn die flows überhaupt? Schau mal ob du im Deploy/Übernahme Menü die Flows starten kannst. Hast du vielleicht den Adapter im Sicherheitsmodus gestartet?
          BF0911
          Einfach wie simpel.
          Tatsächlich waren die Flows nicht gestartet.
          Kann man das, außer unter Deploy-Button sonst noch auf den ersten Blick erkennen?
          Danke!
          • B BF0911
            Einfach wie simpel.
            Danke!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bf0911 na ein Indiz war die fehlenden Statusmeldungen unter Deinen Nodes und natürlich das sich sonst nichts tut. Dashboard etc. wie gesagt auch in den Adaptereinstellungen muss der Sicherheitsmodus deaktiviert / abgehakt sein.
