  4. [gelöst]FullyBrowser View Wechsel nach Bildschirmschoner
    5.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 592 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Leider passiert es immer, dass bei Beendigung des Screensavers (durch Trigger Motion) die View gewechselt wird, immer auf die Gleiche.
    Man sieht zwar kurz meine "Home" View, aber dann wechselt es sofort auf meine " Licht" View!
    Irgend wer eine Idee warum das so ist?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jwedenig sagte in Fully Kiosk Browser View Wechsel nach Bildschirmschoner:
      default so eingestellt in der VIS
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jwedenig
        @arteck
        ok, danke! Ich werde es probieren sobald ich zu Hause bin
        • arteckA arteck
          jwedenig
          @arteck
          Ja, super das wars!
          Noch ne Frage: Gibt es auch die Möglichlkeit, dass nach Deaktivierung des Bildschirmschoners die letzte eingestellte Seite wieder kommt?
          Oder geht das nur mit der " Default" Seite?
          Vielen Dank
          Jürgen
          • J jwedenig
            @arteck
            Ja, super das wars!
            Vielen Dank
            Jürgen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @jwedenig du kannst die direkt laden
            http://192.168.1.120:8282/vis/index.html#200_wohnung
            oder so keller
            http://192.168.1.120:8282/vis/index.html#800_keller
            so lade ich direkt die Wohnzimmer Seite..nicht wundern die Seiten haben eine Nummer bei mir .. also Keller heisst 800_keller..
            • arteckA arteck
              oder so keller
              jwedenig
              @arteck
              und wo gibst du das an? im Fully Bowser bei Einstellungen?
              • J jwedenig
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jwedenig ja
                welche Seite hast du im Fully eingestellt das der laden soll bei start?
                • arteckA arteck
                  @jwedenig ja
                  jwedenig
                  @arteck
                  meine Hauptseite "Home"
                  Die Frage war, ob es möglich wäre, wenn der Screensaver deaktiviert wurde, dass die View, welche zuletzt "offen" war geladen wird.
                  Sonst ist auch egal, mit der Home Seite kann ich leben!
                  • J jwedenig
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jwedenig achso... phuuu... kein plan.. nutze den Screensaver nicht...
                    evtl. kannst selber was mit blockly basteln..
                    wenn Screen off.. merke dir die Seite
                    wenn screen wieder on dann lade die gemerkte Seite
                    oder du definierst keine default Seite.. hast das mal probiert
                    • J Offline
                      jwedenig
                      @arteck
                      das check ich noch danke
                      • arteckA arteck
                        jwedenig
                        @arteck sagte in [gelöst]FullyBrowser View Wechsel nach Bildschirmschoner:
                        das hat nix gebracht
