  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung
database
12 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe 2 Beobachtet
    aski71
    schrieb am zuletzt editiert von aski71
    ich habe mein System komplett neu installiert. Das lief alles, bis zu Restart. Dort hat die Maschine eine neue IP bekommen.
    Seitdem kommt ioBroker nicht mehr auf die Füße:
    2023-10-15 18:56:27.677  - info: host.butler iobroker.js-controller version 5.0.13 js-controller starting
    2023-10-15 18:56:27.683  - info: host.butler Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-15 18:56:27.684  - info: host.butler hostname: butler, node: v18.18.2
    2023-10-15 18:56:27.686  - info: host.butler ip addresses: 192.168.2.89 2003:ed:a739:bd00:5054:ff:fe51:e668 fd00::5054:ff:fe51:e668 fe80::5054:ff:fe51:e668
    2023-10-15 18:56:57.704  - error: host.butler No connection to databases possible, restart
    2023-10-15 18:56:57.709  - info: host.butler iobroker _restart
    2023-10-15 18:56:58.328  - info: host.butler iobroker Starting node restart.js
    2023-10-15 18:56:58.333  - error: host.butler [sendTo] Could not push message "{
      command: 'cmdStdout',
      message: { id: undefined, data: 'Starting node restart.js' },
    }" to "system.host.butler": Cannot read properties of null (reading 'pushMessage')
    Danach wiederholt sich das Spiel.
    Wer kann mir helfen?
    iobroker fix hat nix gebracht.
    Danke.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aski71
      Danke.
      @aski71 sagte in Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung:
      der biegt auch nur die krummen Rechte zurück
      (weitestgehend)
      was sagt iob diag?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        (weitestgehend)
        was sagt iob diag?
        aski71
        @homoran *** iob diag is starting up, please wait ***
        Dann kommt nix mehr.
        • A aski71
          aski71
          @Homoran Ah. Dauerte nur recht lang.
          Ich denke, das Problem ist "No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]"
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: butler
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          model name	: Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           19:05:28 up 30 min,  4 users,  load average: 0.00, 0.05, 0.12
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-10-15 19:05:28 CEST
                     Universal time: Sun 2023-10-15 17:05:28 UTC
                           RTC time: Sun 2023-10-15 17:05:28
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          ak
          /home/ak
          ak adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.0G        855M        130M        2.0M        977M        913M
          Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
          Total:          4.0G        859M        2.2G
                   1963 M total memory
                    855 M used memory
                    276 M active memory
                   1237 M inactive memory
                    130 M free memory
                     92 M buffer memory
                    885 M swap cache
                   2047 M total swap
                      3 M used swap
                   2044 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service                 loaded failed failed ioBroker Server
          * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs                               tmpfs  197M  2.6M  194M   2% /run
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   ext4    98G   11G   83G  11% /
          tmpfs                               tmpfs  982M     0  982M   0% /dev/shm
          tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/vda2                           ext4   2.0G  129M  1.7G   8% /boot
          //fatboyslim.fritz.box/SecureBackup cifs    11T  8.5T  2.6T  78% /backup
          tmpfs                               tmpfs  197M  4.0K  197M   1% /run/user/1000
          [Sun Oct 15 18:35:30 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Oct 15 18:35:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Oct 15 18:35:37 2023] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET                          SOURCE                              FSTYPE   OPTIONS
          /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   ext4     rw,relatime
          |-/snap/certbot/3390            /dev/loop1                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/canonical-livepatch/246 /dev/loop0                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/1974             /dev/loop4                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2790             /dev/loop3                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/20290             /dev/loop8                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core/16202              /dev/loop2                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/lxd/24322               /dev/loop6                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/mosquitto/873           /dev/loop7                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/19457             /dev/loop9                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2015             /dev/loop5                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/boot                         /dev/vda2                           ext4     rw,relatime
          `-/backup                       //fatboyslim.fritz.box/SecureBackup cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=raspi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.2.61,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          /var:
          1.4G	/var/
          999M	/var/lib
          553M	/var/lib/snapd
          289M	/var/cache
          269M	/var/cache/apt
          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          47M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.13
          admin: 		6.10.8
          javascript: 	7.1.5
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • A aski71
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            ak
            /home/ak
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
                     1963 M total memory
                      855 M used memory
                      276 M active memory
                      130 M free memory
                       92 M buffer memory
                      885 M swap cache
                     2047 M total swap
                        3 M used swap
                     2044 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G	/var/
            999M	/var/lib
            553M	/var/lib/snapd
            289M	/var/cache
            269M	/var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            admin: 		6.10.8
            javascript: 	7.1.5
            Adapter State
            deswegen nicht ohne Grund
            please wait
            • A aski71
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ak
              /home/ak
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
                       1963 M total memory
                        855 M used memory
                        276 M active memory
                        130 M free memory
                         92 M buffer memory
                        885 M swap cache
                       2047 M total swap
                          3 M used swap
                       2044 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G	/var/
              999M	/var/lib
              553M	/var/lib/snapd
              289M	/var/cache
              269M	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              admin: 		6.10.8
              javascript: 	7.1.5
              Adapter State
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Was ist mit dem Redis Service ...
              • A aski71
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                ak
                /home/ak
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                         1963 M total memory
                          855 M used memory
                          276 M active memory
                          130 M free memory
                           92 M buffer memory
                          885 M swap cache
                         2047 M total swap
                            3 M used swap
                         2044 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G	/var/
                999M	/var/lib
                553M	/var/lib/snapd
                289M	/var/cache
                269M	/var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                admin: 		6.10.8
                javascript: 	7.1.5
                Adapter State
                Mem: 2.0G
                wird wohl nicht reichen
                • A aski71
                  Danke.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  siehe auch hier :
                  https://forum.iobroker.net/topic/31826/problem-mit-redis-nach-rückspielen-von-einem-backup
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    aski71
                    @glasfaser Oh mein Gott. Da saß ich ja wirklich auf den Augen! 🙄
                    Der war disabled. Läuft wieder, kaum startet man redis-server...
                      siehe auch hier :
                      @glasfaser sagte in Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung:
                      siehe auch hier :
                      meint der user dort wirklich Kernel oder etwa controller?
                        siehe auch hier :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Kernel , denn 2020 gab es noch nicht JS -Controller 5.x
                        • A aski71
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Läuft wieder,
                          sehr gerne ... ;)
                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
